Päivitystä pressutalliasioihin
Valvojat: Jammu, valmet_500
avensi
Re: Päivitystä pressutalliasioihin
Viesti Kirjoittaja avensi » 23.04.2019, 12:04
toyopet
Viesti Kirjoittaja toyopet » 23.04.2019, 12:35
avensi kirjoitti:Tämmösistä kun rakentaa tallin, niin kestää ja tulee halvaksi !
https://www.puuilo.fi/Harjakulma-100x50mm
https://m.motonet.fi/fi/tuote/882281/Pa ... ki-2-haara
Eräästä ei ison ketjun liikkeestä ostin noita samoja harjakulmia muutama vuosi sitten, taisi olla 5,90€/kpl
Helppoja ja nopeita liitoksia.
Yksi pressutalli kesti nyt talven, ei lähtenyt edes lentoon, kun oli suojaisassa paikassa talon takana. Pressuna "kestopeite", jossa tietysti reikiä jo on mutta kun eräs kallis ja isojen grammojen pressu kesti ihan samalla lailla vain yhden talven, niin totesin näiden vihreiden rapinapeittojen tulevan halvemmaksi vaikka kerran talvessa uusia.
Mutta nuo halvat putkirunkoiset vaatii kyllä lumenpudotuksen hyvissä ajoin, kyllä tuo omakin notkui turhan paljon, kun oli kymmenisen senttiä ehtinyt lunta päälle.
Pari muuta katosta onkin puusta ja toiseen eksyi pellit katolle. Siihen toiseenkin ehkä, jos saisi vaan aikaiseksi siirtää sen eri kohtaan.
Eepee
Viesti Kirjoittaja Eepee » 23.04.2019, 12:52
Itekin tein noista kulmista ja kakkosnelosista venekatoksen, joka toimi kotvan traktorikatoksena ja on nyt rattorikärryn katoksena. Ollut käytössä 10 vuotta, peittona Ruåttin armeijan sikasikapainava aito pressu. Maata vasten on vanhoja maantien kaidepuita, kaameet myrkyt taitaa olla niissä, eivät lahoa millään.
Muuten hyvä, mutta kattokulma saisi olla jyrkempi, tulisi lumet omia aikojaan alas, kerran taisin viime talvena pudottaa. Niin ja ruma :roll: .
"Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin."
Viesti Kirjoittaja -SS- » 23.04.2019, 13:04
Jammu kirjoitti:no onko käytännön kerrottavaa pienemmän pään landtek-halleista?
Toki helppoo on vertailla esim pressumateriaalin grammat neliölle, mutta kertooko se kaiken ja ikh tavara voi olla samaa. Kyse käsittääkseni aina PVC:stä ja materiaalidetaljit määrää säänkeston. Kymmenen vuotta lienee aina hyvä... Itsellä on jämäpeltiä paljon nurkissa ja "huomaamaton" kattopäivitys mielessä, rankaan ruoteet ja pelli päälle
On. 4 x 8 m traktorikorotetulla oviaukolla on ollut nyt kolme talvea. Ei mitään ongelmaa lumien kanssa. Pressu ei veny pusseille, ja pitkittäisruoteet muutenkin ovat keskellä kattoa tihennetyllä välillä. Fordin akkutelineeseen olivat hiiret tehneet pesän, mutta se ei ole tallin vika. Tein kissa-aukon oveen jättämällä alimman lukon auki ja nostamalla liepeenkulmaa parrunpätkällä. Olisinpa huomannut aikaisemmin, eivät olisi mutustaneet siemensuursäkin nurkkaa. Talven sumuisilla keleillä tippuilee kondenssivettä katosta, mutta niin tekee peltikatoksessakin. Pienikin lämmitys ja tuuletus kuivattaa pressun sisältä.
Tuo 8 x 10 m halli sai katteen päällensä vasta viime loppusyksystä. Vain kylvölannoitin ja aurat ehtivät parin traktorin lisäksi sinne, muut koneet jäätyivät maahan kiinni. Kuitenkin, säteilylämmittimellä varustettuna ja katossa olevalla purkauslampulla tuli tehdyksi lyhyinäkin viikonloppuina enemmän huolto- ja kunnostushommia kuin vuosiin, vaikka on ihan vaan sepelilattia. Aurinkoisena päivänä valoisaa riittää, onhan tuo koko katto tavallaan valokate.
Jokuhan voisi sanoa, että ruma. Mutta se on katsojan silmässä vaan.
raktori63
Viesti Kirjoittaja raktori63 » 16.08.2019, 09:16
Meillä on ollut Joretuotteen 3.2x5m autoteltta pystyssä kuutisen vuotta ja on vieläkin ehyt.
Nyt olisi tarve toiselle. Tämä näyttää hyvin pitkälle samanlaiselta mutta on huomattavasti halvempi:
http://www.tarvikekeskus.fi/tarjoukset/ ... autoteltta
Kellään kokemuksia tuosta tai jotain muuta vaihtoehtoa?
Motonetin yms. parinsadan teltoista mulla on varsin huonot kokemukset..
A-P
Viesti Kirjoittaja A-P » 16.08.2019, 12:08
Tuossa näyttää heti hyvältä silmään paikkaussarjan sisältyvän hintaan. :D :D :D
Volvo BM 2204 + Pikavik 3030; Bernard Loisirs + Briggs Stratton Intek 22 hv V2; 2 kpl Honda F800 lingolla ja auroilla; Suzuki SJ413-takapihakone
raktori63
Viesti Kirjoittaja raktori63 » 16.08.2019, 12:16
Juu :D
Oli muistaakseni Joretuotteenkin pressutallin mukana.
Tuota linkkaamaani on myynnissä vähän joka paikassa..
raktori63
Viesti Kirjoittaja raktori63 » 17.08.2019, 15:27
Tosiaan tartteisin infoa auton talvikatokseen kun on pikkanen pakkorako enkä ehdi itse askartelemaan.
Se on tiedossa että nuo edulliset ovat lähinnä paholaisen keksintöjä, mutta mikähän noista olisi toimiva?
Toki pitää ankkuroida maahan & ravistella lumet katolta.
Kattelin jo noita sunorin peltitalleja mut taitavat olla vielä huonompia kuin laadukkaamat pressutallit?
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu » 17.08.2019, 18:09
Katsoo sellaisen missä paksu pressu.
Kormikilla mennään :D
VeeKoo
Viesti Kirjoittaja VeeKoo » 17.08.2019, 18:41
Olisi myöskin tarkoitus hankkia n. 3,5 x 7 m pressutalli ja ajatuksena laittaa siihen vanha ns. lainapeite lisävahvistukseksi mahdollista lumikuormaa ajatellen, muuten ehjä peite mutta joitakin pieniä reikiä ja hiertymiä löytyy. Kysynkin että laittaako se aluskatteeksi ruoteitten päälle vaiko päälimmäiseksi suojanpeitteen päälle? Itse laittaisin sen alle. Minittakoon että peite ei ole kokopeittävä kooltaan.
VeeKoo
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu » 17.08.2019, 18:51
Tuskin lisävirityksistä on mitään iloa ellei runko ole kunnolla paikoillaan ja pressu kireä.
Löysä pressu menee pussille ja kerää lunta ja vettä, lopulta repeää, vuotaa
raktori63
Viesti Kirjoittaja raktori63 » 18.08.2019, 08:28
Nuo 500-≥ peitteet kyllä kestää, runkohan se ensin pettää jos huonosti ankkuroitu tai liikaa lunta katolla.
raktori63
Viesti Kirjoittaja raktori63 » 18.08.2019, 09:22
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 305, Bing [Bot], EKo, ekolandia, Google [Bot] ja 30 vierailijaa
