Onko Masinisteillä Puun lämpökäsittely uuni?
Eli pitäisi saada noin parimetrinen metsästä otettu ja kuorittu aitatolppa lämpökäsiteltyä.
Kun yksityisille tarjottava, nykyinen painekyllästys on lähinnä värin lisäämistä puuhun.
Koitin kuumentaa puuta pystyssä olevassa tynnyrissä avotulella. Mutta kuivahko puunippu syttyi tuleen.
Eli mietin toimisiko tolppien laitto kannellisen putkeen ja tehdä tuli putken alle.
Kuumeneva puu ei syty hapettomassa tilassa.
Mutta miten kuumaksi puu pitää kuumentaa? Ja kuinka kauan puuta pidetään kuumana?
Onko kenellä hyvä laite puu kuumentamiseen? Ja saako laitteen kopioida.
Re: Onko Masinisteillä Puun lämpökäsittely uuni?
No jos lähetään googlella liikkeelle: https://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4mp%C3%B6puu
http://www.suomenlampopuu.com/tokasivu/ ... ka-aineet/
ja lisääTuotantoprosessi
Lämpökäsittely kestää yleensä noin viisi vuorokautta, jolloin puun lämpötila nostetaan vähitellen lämpötilaan 190-220 °C ja vähitellen lasketaan takaisin normaalilämpötilaan. Prosessin etenemistä säädellään kuuman ilman ja vesihöyryn avulla. Puun rakenne muuttuu, sillä sen sidosaineena toimiva ligniini alkaa hajota ja puusta poistuu vettä sekä uuteaineita kuten pihkaa, terpeenejä ja formaldehydejä. Puun rakenteessa tapahtuvat muutokset riippuvat käsittelyn lämpötilasta, kestosta, lämpötilan noston nopeudesta ja puun kosteuspitoisuudesta. Lisäksi eri puulajit käyttäytyvät lämpökäsittelyssä eri tavoin.
Valmistusprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa puun lämpötila nostetaan nopeasti 100 °C:een ja hitaammin 130 °C:een. Puun kosteusprosentti laskee lähelle nollaa. Vesihöyry estää samanaikaisesti puun halkeilun. Varsinainen lämpökäsittely tapahtuu prosessin toisessa vaiheessa. Lämpötilaa nousee käsittelyasteen mukaan yli 185 °C:een ja se pidetään siinä 2-4 tuntia. Vesihöyry suojaa puuta syttymiseltä ja vaikuttaa kemiallisiin muutoksiin. Viimeisessä vaiheessa lämpötilaa lasketaan vesisumutuksen avulla. Puun kosteus tasaantuu yli 4 prosentin kosteuteen.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Miekin luin Googlen löytämiä sivuja. Tuo päiviä kestävä lämmitys vaatisi hyvät laitteet.
Siksi kysyin Masinistien versiota noista laitteista, kun tuotantomäärä on jotain 100 tolpan paikkeilla
vuodessa.
Ja tolpat menevät omiin hevoslaitumien aitoihin. Eli pieni noki ei haittaa.
vuodessa.
No eikö se perinteinen alapään polttaminen olis kätevin?
Jostain löysin muuan vuosi sitten tietoa että kuin syvälle sen hiiletyksen pitäs yltää...
Ite poltin kokossa valopylväiden alapäitä, mutta epäilen etteivät lämmenny tarpeeksi syvälle, mutta toistaiseksi pystyssä ratsastuskentän laidalla
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Puuta lämmitetään ensin varovasti niin kauan että puu on varmasti kuivaa, sitten nosto 192-212 asteen lämpötilaan 60..90min ajaksi. Käsittelyn jälkeen jäähdytys esim 4..6h aikana takaisin normaaliin lämpötilaan. Kammioon syötetään höyryä (vesisumutuskin toimii) jolloin höyry estää puun itsesyttymisen. Samaten jäähdytys on kätevä tehdä vesisumutuksella.
Tee läppäsysteemi jolla saat pidettyä pienen ylipaineen kammion sisällä käsittelyn aikana.
Evolla joskus tekivät joskus vähän vastaavaa mutta kuumalla öljyllä, eli tolpat keitettiin öljyssä. Sopivalla öljyllä kärsii kuumentaa aika reilusti, lisäksi öljyä tietysti vähän imeytyy puuhun estämään lahoamista varmaan. Sellainen ilmiö noissa tuli, halkesivat sisältä, eli päältä saattoi olla ihan halkeamaton 4X4", mutta se kun sahattiin koemielessä halki niin sisällä oli melkoiset halkeamat.
Ei tietoa oliko tuo lämpökäsittelyn väärti. Isotöinen ja energiaa vaativa prosessi ainakin...
Lämpökäsittelyn idea on hävittää puusta katkolahottajien syötäväksi kelpaava. Sen jälkeen puu on aika haurasta.
250 asteessa puu syttyy eli hyvin likellä ollaan.
Oma mielipide, omaan käyttöön korkeintaan koriste käyttöön. Laho suojaus muulla tavalla. Maan rajassa kuivan ja märän rajapinnassa tolpan puu on kovilla ja siitä yleensä lahottuaan katkeaa. Tuttu juttu aikoinaan lehmille aitoja tehnyt minäkin
Tässähän siitä on. VTT ja Vakola sitä näemmä testanneet.
https://www.google.fi/url?sa=t&source=w ... itQ1qqPE8i
Joo
Meidän aikanaan kyllästetyt tolpat alkavat olla maanrajasta pehmeitä.
Painekyllästetyn tolpan maan yläpuolella oleva osa on vielä käyttökelpoinen,
Mutta lahon kohdalta katkenneet tolpat ovat vähän lyhyitä.
Ja edesmenneen kyllästämön sorvatut tolpat lahoavat yllättävän nopeasti.
Eli pitäisi löytää joku tapa jatkaa aitatolpan käyttöikää.
Mie poltin yhdet tolpat tynnyrissä. Eli avotulella tynnyrissä kuumennetut
puut syttyivät.
Öljyssä keittoa mie en oo koittanut. Mutta hommaa voisi kokeilla.
Pari vuotta katon alla kuivumassa olleet kuusitolpat kestävät jonkin aikaa.
Mutta tolppa pitää tehdä hitaasti kasvaneesta puusta.
puut syttyivät.
En jaksanut nyt lukea vrt:n raporttia, mutta Oulun seudulla tiedän kokeillun mäntyöljykäsittelyä. Keittivät tuoretta puuta mäntyöljyssä,jolloin vesi höyrystyi puusta. Osa höyrystä jäi tietysti puuhun. Jäähdytettiin jolloin alipaine imi öljyn puun sisään.
En ole kuullut jatkuiko projekti.
Mulla on palju joihin saa puutavaraa uimaan jäteöljyyn. Terassin tarpeet oli koko talven upoksissa.
Nykyään kun ei puunsuoja-aineita enää laillisesti saa, pakko säveltää jotain kun omaa puutavaraa käyttää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Arpe, Bing [Bot], Google [Bot] ja 78 vierailijaa
