lattialämmitys suunnitelman tekijää?
Onko palstalla LVI-inssiä joka tekisi lattialämmitys suunnitelman yksikerroksiseen ok-taloon kohtuu hintaan?
Tai saa myös suositella suunnitelijoita.
Putkisto ala n.130 m2
Viimeksi muokannut jussi_oulu, Ke Huhti 25, 2018 5:36 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: lattialämmitys suunnitelman tekijää?
Itse tein niin, että otin yhteyttä tarvikkeita myyvään liikeeseen ja pyysin tarjouksen johon sisältyi myös suunnitelma. Suunnitelman teki sitten pohjakuvien perusteella joku Nokialta oleva ammattilainen. Yhden talven perusteella olen kyllä tyytyväinen.
Ainakin ennen sai ilmaseksi lattialämmityssuunnitelmat valmistajalta, jos sitoutu ostamaan niitten vermeet. Ainakin Uponor ja kwh toimivat näin vielä 2014 vuonna.
Tai eihän ne ilmasia ollu, ku leivottu tuotteen hintaan
juupa se juu..ja kun näitäkään tarvikkeita ei kannata suomesta ostaamtalo kirjoitti:Ainakin ennen sai ilmaseksi lattialämmityssuunnitelmat valmistajalta, jos sitoutu ostamaan niitten vermeet. Ainakin Uponor ja kwh toimivat näin vielä 2014 vuonna.
Valmistajalta sai meltexiltäkin. Luvattiin ens ja sit ku kysäsin perään ni tuli mut tuli satasen laskukin.
Muutakin pientä oli mutta sai vaan aikaan sen etten enää kysele sielt mittää.
Ryssäst kuuluu jokunenkin näitäki hakevan..jussi_oulu kirjoitti:juupa se juu..ja kun näitäkään tarvikkeita ei kannata suomesta ostaamtalo kirjoitti:Ainakin ennen sai ilmaseksi lattialämmityssuunnitelmat valmistajalta, jos sitoutu ostamaan niitten vermeet. Ainakin Uponor ja kwh toimivat näin vielä 2014 vuonna.
^oletusarvoisesti ei. Itse sain aikanaan tukusta 55% alennuksella, niin hinta oli varmaan aika kilpailukykyinen.
Muistaakseni homma meni niin, että etukäteen tekivät karkean suunnitelman, josta kävi ilmi tarvikemäärät. Kun oli tosite ostetuista tarvikkeista, antoivat lopullisen suunnitelman.
Taloa rakennettaessa ei alakertaan siinä hötäkässä mitään suunnitelmaa tehtykkään. Betonivaluun 20mm putkea 30cm jaolla riviasennuksena. Seinän vieressä eka väli 15cm.
Yläkertaan vasta teetin suunnitelman, kun putki tuli kipsilevyjen väliin. Ei siinäkään se suunnitelma kovin monimutkainen ollut. Huoneisiin tuli kaksi piiriä spiraaliasennuksena. Toinen oli ulkoseinien vieressä 15cm jaolla ja keskellä 30cm jaolla.
nuilla prosenteilla on hankala arvioida...mitä maksoit putkesta & jakotukeista euroina ja milloin?
2014 oli vuosi. Maksoi 1350€ lattialämmitys noin 150 neliölle. Termostaatteja ei tullut. 720 metriä 17mm putkea ja 12 piirinen jakotukki. Tämä oli kwh:n wehofloor-järjestelmä.jussi_oulu kirjoitti:nuilla prosenteilla on hankala arvioida...mitä maksoit putkesta & jakotukeista euroina ja milloin?
Muistaakseni samaan aikaan olisi saanut jälleenmyyjältä jotain Neuresta tms. saman paketin noin 2500 eurolla. Kwh ja Uponor olisi jälleenmyyjällä ollut vielä kalliimpi. Ulkomailta en edes katsonut, joten en tiedä siitä hintatasosta. Olin silloin työpaikassa, jonka alennuksella sai ostaa itselleenkin tai oikeastaan tuohon taisi saada jonkin pr-alennuksen, kun myyjä tiesi menevän omaan käyttöön.
Se putken paksuus on tietysti aika ratkaiseva suunnitelmassa. Vaikka laitoin kipsilevyn väliin, niin laitoin 17mm putken. Ohuemmalla putkella piireja olisi tullut paljon enempi tai oikeastaan olisi pitänyt laittaa kaksi jakotukkia eri päihin torppaa.
Kipsilevyyn oli nätti laittaa, kun ajoi uran yläjyrsimellä. Oikean kokoisella terällä, putki istui tosi napakasti urassa. Päällimmäinen kipsilevy tuli sitten saneerauslaastilla kiinni ja nurkkiin ruuvit.
Uponorin katalogissa ja netissäkin löytyy jonkinlaisia raja-arvoja piirien pituuksille jne, suunnittelun lisäksihän systeemi pitää säätää. Jos lukee asennussuosituksia hiukan ihmettelen mikä on suunnitelman tarve varsinkin jos Suomesta ei osta tarvikkeita niin miten suunnitelmaa sovelletaan johon suunnittelija on käyttänyt tietyn valmistajan kamppeita... Itse en laittais pientä putkea ellei ole saneerauskohde jossa paksuus haittaa...
Suosittelen jättämään termostaatit kauppaan. Varsinkin jos laatassa on massaa, niin termistaatti ei millään pysy perässä. Eli sama tulos kuin ilman termostaattia. Termostaatiton on tietysti tarkka virtaaman säädöstä, mutta sehän säädetään vain kerran. Lämmön lähteellä pitää olla tietysti automaattishuntti, että homma pelaa.
Näitten viisauksien oletuksena on tietysti se, että laitetaan useita piirejä, jolloin termostaatti kustannus on merkittävä. Jos ollaan remontoimassa yhteen huoneeseen lattia lämmitystä, niin se on eri juttu.
Mulla on nimittäin alakerrassa betonissa noin 12 piiriä ja yläkerrassa kipsissä 12 piiriä ja kaikki ilman termostaatteja. Lämmön säätö on maalämpöpumpun lämmityskäyrästä ulkolämpötilan perusteella höystettynä sisälämpötilan kompensoinnilla. Tällainen vaihtoventtiilikone toimii myös tehokkaammin ilman termostaatteja.
Ainakin 80-luvun lopulla sai suunnittelun järjestelmän toimittajalta kun tilasi kaikki romppeet samalta firmalta.160 neliöinen talo 20mm putkella (660m putkea) 9:llä piirillä termostaatteineen pumppuineen maksoi silloin pikkuisen alle 6000mk. Hyvin on toiminut. Yksi piirin säätöventtiilin neulaventtiili on tarvinnut uusia vuodon vuoksi.
Ei kai nuo eri valmistajien putket kauheasti eroa toisistaan. Painehäviö/m lienee merkittävin suunnitelu peruste itse putken kanssa. 16mm putkella on tarkoitus tehdä koska lattia ei saa nousta kovin paljon. Kaiken muun saa kohtuudella itsekin laskettua, mutta kuinka monta tihennetyä putkivetoa ulkoseinien/ikkunoiden alle? Tuo lienee kokemus peräistä tieoa. Tietenkin voisi mallia katsoa olemassa olevista kuvista joita netissäkin on pilvin pimein.Jammu kirjoitti:Uponorin katalogissa ja netissäkin löytyy jonkinlaisia raja-arvoja piirien pituuksille jne, suunnittelun lisäksihän systeemi pitää säätää. Jos lukee asennussuosituksia hiukan ihmettelen mikä on suunnitelman tarve varsinkin jos Suomesta ei osta tarvikkeita niin miten suunnitelmaa sovelletaan johon suunnittelija on käyttänyt tietyn valmistajan kamppeita... Itse en laittais pientä putkea ellei ole saneerauskohde jossa paksuus haittaa...
Talon eristysmäärät vaikuttaa ja kuinka kuumaa vettä järjestelmäön pökätään.
300 mm jaolla koko huone, alkaen ulkoseinästä ja siitä sisälle päin huoneessa. Tihennettyä väliä ulkoseinällä ei tarvitse. Putkimenekki on noin 3m/m2. Hyvä olisi saada suunnilleen samanpituisia piirejä ja esim. sauna, PH ja KHH voisi olla samassa piirissä jos ovat lähekkäin.
Laatoitetut huoneet ilman termostaattia ja muut termostaatilla. Kesällä terpat ajaa kiinni muut paitsi laattalattiat, joissa pitää olla kesälläkin pieni mukavuuslämpö, joka asetetaan käyrällä tai menoveden minimiasetuksella.
Termostaatteja saa myös langattomina, jos haluaa välttää johtojen vetämistä. Hirsirakennuksissa varsinkin käteviä.
Jag fattar inte snart, men det är så underbart, att efteråt är allt så klart.
Nopsasti en hoksaa, mutta ihmeellistä on, että jälkeenpäin kaikki on niin selvää.
Dexta-59, Valmet 502 -74, Stihl MS200, Honda CBF 1000
no, tämä kun meni sitten itse suunnitteluksi niin tarkennetaan vähän:
Betonilaatan päälle 20mm finnfoam levy johon ajetaan urat 16mm putkelle. Alumiinipaperi, putket ja laminaatti päälle.
300mm jako taitaa olla vähän liian suuri...200mm mahtaisi olla sopivampi. Ja kyllä kai ulkoseinille muutama tiheämpi veto?
https://kauppa.topwaylattialammitys.fi/ ... nikalvolla
Tuossa kaupallinen sovellus.. onko kellään kokemusta, mielellään saneerauskohteesta? Etuina helppous ja siisteys jos touhuaa yhtä koppia kerrallansa asumisen ohella? Miten toimii laatan alla, paljonko/mitä laastia pitää laittaa jos haluais keittiöön ja khh laattalattian? Onko näkynyt halvemmalla vastaavaa, tuohan on luokkaa 20/neliö..
Kun tuossa ei ole yhtään varaavaa massaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa spiraaliasennuksena. En tiedä, onko tuo se virallinen nimi, mutta tarkoitan asennustapaa, jossa viedään kuumin ja kylmin putki vierekkäin. Eli kahden vierekkäisen putken keskilämpötila on sama kaikkialla.
Tarkistin vielä suunnitelmasta, niin mulla on 6 putkea seinän vieressä 150mm jaolla. WC-pesutilassa kokonaan 150mm jaolla. Keskilattialla sitten 300mm jaolla. Talo on tehty 2010 määräyksillä ja A energiluokassa. Ja kyse siis yläkerran kipsilattiasta, jossa 14mm parketti päällä.
Tuo 6 putkea seinän vieressä on tehty omalla piirillä ja keskiosa omallansa. Seinän vieressä olevat piirit on 60-80m ja keskilattialla 50-70m. Putken halkaisija on 17mm.
Yläkerrassahan on se eroavaisuus, että lattian alla on 22c astetta lämmintä, joten tuo 300mm voi olla liikaa sinun metelmässä.
Tuota alumiinipaperia kannattais tutkia tarkemmin. Muistin lukeneeni jotain kriittisiä kommentteja siitä. Kun se ei ollut itsellä vaihtoehto, ei jäänyt mieleen. Olisko ollut heikkous, että alumiini on niin ohutta, ettei toimi kovin häävinä lämmönjohteena. Sen heijastavastakin vaikutuksesta oli eriävä mielipide. Olikos se niin, että toimii vain ilmaa vasten, mutta ei matskujen välissä. En nyt lähde mitään vannomaan, kun ei ole tullut tutustuttua enempää.
Aikanaan, kun selvittelin, niin kuulosti lämmönluovutuspeltien kanssa olleen paljon ongelmia. Varsinkin maalämmön kanssa, kun menovesi pitäisi olla mahdollisimman kylmää. Niissä oli muistaakseni sellainen ongelma, että pelti ei vastannut kunnolla päällä olevaan levyyn. Eli asentaessa oli mennyt alaspäin lontolle, kun pitäis saada mielummin pullistamaan ylöspäin. No se oli taas tällainen rönsy.
300 mm riittää koko huoneeseen, kun piiri tehdään ulkoa sisälle päin, eli paluu tulee tukille huoneen sisimmältä kohdalta. Mikäli tahtoo tehdä tiheämmällä, niin tekee ja saa mielenrauhan. Itsellä on 300 jaolla kaikki ja toimii erinomaisesti.
Miksi laatan päälle pitää tehdä eristys? Tuleeko maanvarainen laatta?
Käsitinkö oikein, että tarkoitus on rakentaa laminaattilattia suoraan 20mm finnfoamin päälle ja putket niissä urissa siinä laminaatin alla suoraan ilman putkia sitovaa massaa?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ylioyja ja 30 vierailijaa
