Fiskars Kyntäjä KH 214 ja KH 218 erot?
Täältä varmaankin löytyy tietoa, että onko otsikon kapistuksien siivet samat? Terä ja runko eivät varmastikaan ole. Ja käykö KH 218:iin IKH:lta löytyvä 16'' terä?
Re: Fiskars Kyntäjä KH 214 ja KH 218 erot?
Jotenkin"vanhana varaosamiehenä" tekisi mieli väittää,etteivät osat käy vaihtaen.Se 18" oli mielestäni aina malli KH-118 ja sen vannas oli eri reikäjaolla.Katsoppas lukeeko siinä tyyppikilvessä KH 118 syväkyntäjä,vai pelkkä KH-18 (emmoista ei pitäisi olla olemassakaan)
Minä hitsasin joskus KH auran terän vanhan vantaan päälle, ja hyvin toimi.
Vanhan kuluneen vantaan lehtiosaan voi myös hitsata lisää rautaa.
Katselin tuota varaosakirjaa niin kh siipeen on aikas monta päivityssivua ainakin se näytti syväkyntäjään18" sen kiinteellä Vantaalla olevan kärjen
MF-65 MK II+James 50-1963
Fiat 650S+Hymas 470-1972
Sampo-Rosenlew 410-1977
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Nuo KH218:t (tai voi kyllä olla KH216) ovat myyjän pihassa vasemmalla kyljellään, joten ihan varma en merkinnästä ole. Enkä älynnyt mitata rungon leveyttä.. Tyyppikilven ylärivin rimpsun lopun olin tulkitsevinani KH218. Ovat mielestäni loppupään mallia, kun poikittaisrunko on viisto palkki ohuemman poikittaisen sijaan. Kaksisiipiset siis ja irtoterällä.
Noille oli käynyt "oho" talvella lunta auratessa ja takasiipi on kolmena kappaleena. Alkuperäisenä ideana oli käydä kaupittelemassa toinen Kyntäjä, johon voisi olla kolmannen siiven runko olemassa, ja lisätä näihin "uusiin" se kolmas siipi. Mutta siiven hajoaminen ja KH218/216 teksti pilasi hyvän idean.. ja nyt haluaisin selville, josko siivet olisivat samat.
Hitsailin minäkin! auton jousta vaan päälle menee karikkomalla taas parikymenttä hehtaaria ettenpäin
2 kpl 16 tuumasen kh siipiä olisi ylimääräisinä. Kulkeutuu Valkeakoski/Tampere tarvittaessa.
Myyjän poika (tai joku tuttu..) on kaiketi hitsaajan koulut käynyt. Yrittävät siis hitsata siiven kasaan. Vähän arveluttaa tuo lukemani KH218, kun sellaista ei ole mistään vastaan tullut.. paitsi 1970 Hankkijan kuvastossa on mainittu. Täytyypä koittaa vielä varmistaa auran malli, jos kerran 16 tuumaiset siivet olisi saatavilla. Jotain merkkejä siinä mallin edessäkin oli, mutta niistä en saanut selvää.
Montako rahaa pitäisi Roplaajalle noista siivistä maksaa?
Minäpä kaivelen heinikoita ja kääntelen aarteita, voihan olla että joku on voinu tarvitakkin mut luulempa ettei. Oliskos 0.2 € kilo sopiva hinta?
0,2 € / kilo taitaa mennä suurinpiirtein samaan, kuin ko. auran ostohinta, eli kuulostaa sopivalta.
Ensi viikon aikana pitäisi selvitä, että saavatko korjattua ja samalla varmaankin varmistuu malli. Siivestä varmaan saa jotenkin mitattuakin, että onko se samanlainen, jos tuo nyt sattuu olemaan KH218.
Eikös ton koko ja ikäluokan syväkyntö aura ole yks siipinen?
Ja selvisi sitten niiden siipien kohtalo: oli vanhaisäntä leikellyt palasiksi ja tehnynnä perunasahrat.
Palaillaanpa tähän aiheeseen. Eilen tuli tuo Kyntäjä haettua (olisi ehkä jäänyt hakematta, mutta oli ostetun kärryn kyydissä jo valmiiksi, eikä toisaalta paljoa maksanut) ja hajonnut siipi on nyt hitsattu. Ei se kyllä hyvältä näytä.. Taitaa joutaa varaosiksi koko rakkine.
Auran tyyppi selvisi uusintatihrustuksella, ja onkin KH 216. Onko tuosta kenelläkään tietoa, että onko sama siipi, kuin 14-tuumaisessa? Mittaamallahan se selviää tietysti, mutta selvinnee myös esim. nimimerkki Hankkijamiehen varaosakirjoista.
Eikös KH siipi ole kaikissa tuumaluvuissa sama niinkuin FK tai KHN? Vantaan pituus vain muuttuu eli onko 14 vai 16 tuumainen?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 31 vierailijaa
