Kirjolohen kasvattajia?
Lemmy
Re: Kirjolohen kasvattajia?
Viesti Kirjoittaja Lemmy »
ese kirjoitti:Mä ko joskus aikanaan kyselin samanmoista asiaa, niin joku neropatti kehotti laittamaan kalapuikkoja, joihin olis väkerrelty pyrstö ja evät. Eivät olis niin tarkkoja happamuudesta ja lämpötilasta. Idea vapaasti käytettävissä, jos ongelmalampi.
Olisi vielä soijasta tehtyjä kalapuikkoja niin Animaliakin hyväksyisi, kun heillä on alkanut kalojen oikeuksia ajava kampanja. Oikeat kirjolohet voi aktivistit tulla vapauttamaan luontoon.
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp ... i-1.235352
Superdextaaja
Ihan mielenkiintoinen keskustelu kalan kasvatuksesta: https://keskustelu.suomi24.fi/t/1007088 ... svatukseen
Asiaa makuun vaikuttamisesta: https://www.youtube.com/watch?v=Xvhzbk89bt8
Mitä lupia yleensä tarvitaan altaiden pitoon?
DexMasZet
Viesti Kirjoittaja DexMasZet »
Tuossa suomi24 jutussa oli oikeasti vähän tosi asiaa kalan kasvatukseen liittyen, viekä triangeleita lohen ruokintaan..
Itellä oli kalojen istutus lämpö selvästi liian alhainen, 6 asteiseen veteen laitettiin heti keväällä, niin kaloilla otti pitkään aikaa, että rupesivat kunnolla syömään ja liikkumaan, vähän oli kuoleisuuttakin. 50kpl laitoin 350g kaloja, joista nyt noin 40 elossa. Painoa oli kuukaus sitten kaloilla 800g, helteitten aikaan ei ruokittu varmuuden vuoksi juuri yhtään. Nyt ruokittu kahdesti päivään, satunnaiseen aikaan ja aina sinne kohtaa lampea, mistä kaloja löytyy, hyvin näkyvät syövän.
heijo
Viesti Kirjoittaja heijo »
Ei muuta kun loimutuslautaa veistelemään, se ei ole sitten hätäsen hommaa.
Superdextaaja
Tuolla on sopivasta veden ph:sta jotakin: https://sites.google.com/site/vesiproje ... /happamuus
DexMasZet
Veden ph on indikaattori paperi testillä aikalailla 7, happi testiä en ole viitsinyt tehdä, mutta suihkulähde on helteistä asti hapettanut vettä apuna.
Superdextaaja
Minkä hintaisia poikaset ovat? Yksi tuttu kasvattelee puoliammattimaisesti noita kirjolohia ja ehdotteli josko alettaisiin kasvattamaan hänelle lisätuotantona.
DexMasZet
Olikohan 9€ Kg, kun keväällä haettiin savon taimenelta, eivät tosin luovuta kuin keväällä parina päivänä. Äkkiä tuntuu kalliilta, mutta kiloon menee melkein kolme 350g poikasta.
Kyveri
Viesti Kirjoittaja Kyveri »
Itse laitoin 30kpl puolenkilon kirjoja 5m syvään suolampeen(2000m2), ensimmäisen päivän iltana muutama kala ui evä pinnassa ja seuraavana päivänä ollut enään havaintoja kaloista. Onkohan kuolleita lie. PH:n mittasin ja oli reilusti alle 6,8 mikä oli alhaisin mitä mittari värikoodeilla näyttää. Happimittarin tilasin jolla katsoa oliko hapenpuute syypää pinnassa uimiseen..
Vai voiko nuo kalat olla pohjan tuntumassa ja näinollen niistä ei havaintoja kahteen viikkoon? Kuinkahan nopeasti minkit tai saukot pystyvät verottamaan pikku lammen jalokalat, kun yksi evä ja suomuja löytyi rannalta?!
Alkaa tässä vissiin suunnitteleen 5x10m kalalammikon kaivuuta, saisi veden pidettyä hapekkaana ja parempana muutenkin..olisi myös kämpän vieressä ja vartiointikin onnistuisi paremmin..
DexMasZet
Semmoisen kuukauden otti istutuksesta, ennen kuin kaloja alkoi liikkua. Samoin alla 700g kokoiset kalat ei paljoa liikkuneet. Nyt kilon kieppeillä olevat on jo melko virkeitä, hyppiivät pinnalla ja tulevat heti syömään, kun muutaman nappulan viskaa.
Saukko kulkee syömässä lammella, mutta minkki tappaa huvikseen. Laita ihmeessä loukut lammelle, itselläkin ollut kokoajan pyynnissä, mutta eipä ole minkkejä tai saukkoja näkynyt. Saukko ei ilmeisesti loukkuun mene, joten ainut konsti on kytätä altaan reunalla torrakon kanssa.
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu »
parin kymmenen aarin lämpäreen voi aidata mun mielestä.
onko ne omat kirjolohet hyviä? Vaikea uskoa jos ne kaupassa maistuu kuralle...
Kyveri
Onko DMZ:lla hiekkapohjainen lampi ilman muoveja ja oliko sulla havaintoja kaloista tuon kuukauden aikana? Onko suodattimia/hapettimia?
Ajattelin itse jos tuon uuden lammikon kaivan niin pumppaan viereisestä järvestä siihen vettä että vaihtuu.
Minkkiloukku on asennettu, mutta eipä ole ainakaan vielä halunnut sisään..Jotain ihme uomia meni vedestä rannalle sammaleen välissä sikinsokin yhdessä kohtaa lampea, niin kuin olisi joku ryöminyt siitä..tai sitten fisut yrittäneet karkuun :O
Voikohan olla että jossain pohjassa nuokin sitten vaan möllöttäisi, kun pintojakaan näkynyt yhtään enää.. Täytyy heittää Pietarinverkot tuohon suonsilmään niin näkee onko siellä eloa enää, ihmetyttää kyllä noinkin nopea kuoleminen(1 vrk) istutuksesta, jos siis kuolleet..
Itselle ei niin justiinsa maku, kuhan saa kasvatella ja katella kaloja :)
DexMasZet
Tuo lampi on kaivettu aikoinaan lähteeseen, ei se hiekkapohjanen kuitenkaan ole, kun on suonlaidassa, melko kirkas vesi kuitenkin. Vettä lampeen ei tule, mutta useammasta lähteestä johtuen vettä juoksee kokoajan yli. Suihkulähde siinä on ollut hapettamassa lisänä helteitten aikaan.
Kyllä Kyverin altaassa on saukko vieraillut, ne uomat on saukon jättämiä jälkiä kun liukuu veteen ja pois. Tyhjentää altaan muutamassa päivässä, eikä juuri jälkiä jää kun syö kalat kokonaan. Äkkiä hommaat pyssymiehen päivystämään altaalle, ei niille oikeen muutakaan voi. Aita pitäisi kaivaa kahden metrin syvyyteen, jos meinaa saukon estää.
Kalojen mausta en osaa sanoa vielä mitään, kyllä ne 30v sitten tuossa altaassa kasvaneet lohet on hyviä olleet, aina ne kuhan ja hauen voittaa...
Viljo
Viesti Kirjoittaja Viljo »
DexMasZet kirjoitti:Tuo lampi on kaivettu aikoinaan lähteeseen, ei se hiekkapohjanen kuitenkaan ole, kun on suonlaidassa, melko kirkas vesi kuitenkin. Vettä lampeen ei tule, mutta useammasta lähteestä johtuen vettä juoksee kokoajan yli. Suihkulähde siinä on ollut hapettamassa lisänä helteitten aikaan.
https://riista.fi/game/saukko/
DexMasZet
Kyllä poikkeusluvan saa, jos saukko vierailee lohialtaalla, tai ainakin ennen sai. Kukin toimii oman harkinnan mukaan...
Viljo
DexMasZet kirjoitti:Kyllä poikkeusluvan saa, jos saukko vierailee lohialtaalla, tai ainakin ennen sai. Kukin toimii oman harkinnan mukaan...
Vähän epäilen että poikkeuslupaa omaan kalalammikkoon annetaan. Mutta Pohjois-Savossahan on tapana toimia niinkuin itse tahtoo...
Superdextaaja
Täytyy kyllä sanoa, että ennemmin lopettaisin harrastuslammikon pidon kuin ryhtyisin saukkoa ampumaan. Eri asia, jos koko elinkeino kiinni touhusta niin silti pitäisi itseni hammasta purra aika tiukkaan mokomia veijareita ampuessa.
Kyveri
Joo, tuskimpa lupaa heruu harrastetoiminnan vuoksi, mutta menisköhän paksuhäntä katiskaan rannalla johon jäänyt vahingossa kaloja?
Ne uomat oli kyllä vain 10cm leveitä mutta onhan se sammal saattanut jo vähän turvota takaisin alkuperäiseen muotoon.. siis luulen, että saukko jättää vähän leveämmät jäljet. Miten olikin näin huono tuuri, huoh..
Pareen olisi vaan kaivaa uusi lämmikko metsän siimekseen jonka voisi vuorata verkolla kokonaan.
Vien valvontakameran ensviikolla lammelle niin näkee onko siellä tuholainen vauhdissa.
DexMasZet
Voishan sitä katiska hommaa kokeilla, nielua sopivasti isommaksi, tai sitten kokeilee supiloukulla. Siirtää sitten saukon muualle, tai paiskaa katiskan lampeen, "miten lie sinne piässy" kun nostaa pois. No joo, on se tuholaisellekkin ehkä liian raaka tapa...
Kyveri
Terve!
Päivitämpä tuota kirjolohen katoamista.
Eli hommasin kunnon ph -mittarin ja tein analyysiin kirjolammen vedestä. Ph oli huikeat 4,5!
Eli ei ihme, että kirjot kuolivat heti ja joku ne popsi parempiin suihin.
Vertailuna 150m päässä olevassa isossa järvessä ph oli 7 pinnassa.
Happimittarinkin hommasin ja sekin oli lammessa vähän pienempi kuin tuossa järvessä.
Ahvenet menestyivät ainakin kolme viikkoa siirrosta, kun verkolla testasin, eli menestyy ainakin jonkunaikaa.
Kalkitsemista miettinyt keväällä lumen/jään päälle(myös ranta-alueille, mutta katsoa nyt kannattaako.. Jos kunnon puskurin saisi kalkilla niin saattashan kirjot muutaman kuukauden elääkkin..Monesti vaan noissa "mätänevissä" suolammissa vaan on muitakin haitta-aineita kuten metalleja.
Muuten on aika puhtaan oloinen tuo vesi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Juice, m_kane ja 56 vierailijaa
