Sat kakkaran työntötankomoottori
Nyt tuli asiaan kuulumaton ongelma,millä jänniteellä toimii satelliitti kakkaran suuntausmoottori ?Tai onko kenelläkään edullista ongelman ratkaisua dieselin kaasun kaukosäätöön.12V oleva kaukosäätö on/off/impulssi ohjaukset löytyy vaan millä lisää/vähemmän kaasua pumpun vivusta.Käytössä ei ole kuin 12V.
Ihan oikea servo, joita käytetään rc kalustossa. Löytyy monenlaisia, mutta edullisuus on sitten asia erikseen...
http://www.belkku.fi
Deutsin dieseli pyörittää välppää joka pitäisi saada tyhjäkäynnille kivien siirron ajaksi ilman että laskeutuu kaivurista alas ja taas sopivasti kierroksia kun alkaa seuloa.Kaukosäätö palikat on mutta mekaaninen vivun vetäminen on tällä hetkellä huonosti toteutettu.Moottoriruuvilla olisi helppo toteuttaa mutta kaikki tähän asti löytämäni ovat aika kalliita.Eli jos on linkkejä niin olisivat tervetulleita.
Keskuslämmitys systeemeistä vois venttiileistä löytyä käypänen käytetty moottoriruuvi halvalla. Varmaan ei olis iso ongelma laittaa toista akkua että sais 24 volttia käyttöön.
Kun et tarvitse muuta kuin tyhjäkäynti / täydet kierrokset niin hoituu kyllä solenoidilla. On olemassa sellaisia jotka kestää jatkuvan virran päälläolon.
Varmaan jostain järeämmästä startistakin löytyy käypänen jonka voi soveltaa. Käytä siitä vain sitä käämiä jossa on ohempi lanka. Täänhän voi myös laittaa niinpäin, että vetää tyhjäkäynnille seisokin ajaksi.
Jostain lasinpyyhkimestä voisit myös rakentaa vipusysteemin tai moottoriruuvin.
Jos sulla on systeemissäsi paineilmaa käytössä, niin hommahan hoituu sillä systeemillä helposti.
Kai se sinun täytyy työ tehdä jos meinaat siitä palkan
ottaa. Jos alla olevan lukemisen jäkeen ei ala tapahtumaan
mitään suosittelen että alat etsiskelemään jotain kädellistä.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... 3f439adcc7
ps. kerro sitten mullekkin mitä sait aikaiseksi.
Kiitos Leyland 262 mies linkistäsi.Tosin kun sähkö palikat olivat jo olemassa niin en laittanut kaasuvivun säätöön vinssiä vaan sähköikkunan nostimen moottorin kun sattui hyllystä löytymään.Lasinpyyhkijän moottorissa oli ns.jälkikäyntiä jolla se oli ennen toteutettu joten oikea kierrosmäärä oli vaikea asettaa kohdalleen.Ikkunan nostimen moottori pyörittää kierretankoa jne
Ne 'perinteiset' isojen satelliittilautasten työntötankomoottorit on kyllä 36 V jännitteelle! Ulostulona on yksi pulssilähtö, kaikki 'äly' pitää olla vastaanottimessa tai erillisessä ohjaimessa.simppa kirjoitti:Niin joo ja se satelliittiantennin työntötanko moottorin jännite on 13-18Vdc joten toiminta kyseenalaista 12V järjestelmissä.
Niitä, jotka toimivat tuolla mikropään käyttämällä 13..18 V jännitteellä, taas ohjataan DiSEqC-protokollalla eikä jännitteellä (eli jännite on koko ajan päällä ja tietysti aina samalla napaisuudella), joten tarvitset systeemiin myös DiSEqC-tuella varustetun satelliittivastaanottimen, jolla voit sellaista moottoria ohjata!
Re: Sat kakkaran työntötankomoottori
Kauan sitten tein säätövempaimen Morris Minin lasinpyyhkijä moottorista joka vaihtaa pyörimissuuntaa napaisuutta vaihtamalla. Muista en tuolloin vastaavaa ominaisuutta löytänyt. Nykyäänhän on kaikenlaisia ikkunannostimia etc.simppa kirjoitti:Nyt tuli asiaan kuulumaton ongelma,millä jänniteellä toimii satelliitti kakkaran suuntausmoottori ?Tai onko kenelläkään edullista ongelman ratkaisua dieselin kaasun kaukosäätöön.12V oleva kaukosäätö on/off/impulssi ohjaukset löytyy vaan millä lisää/vähemmän kaasua pumpun vivusta.Käytössä ei ole kuin 12V.
Mietin tuolloin, josko olisin ottanut papan Letukasta moottoriantennin, mutta olisi voinut tulla nenä kipeäksi, joten päädyin mainitunlaiseen omavalmisteeseen.
Laitoin putken päähän hitsatusta mutterista vetokierteen ja jenkatangosta vetovarren. Rajakytkimet sai alan liikkeistä.
Hätäpysäyttimen olisi jälkeenpäin ajatellen voinut laittaa myös, jos omavalmiste "morse" pettää.
Metrivaijerilla olisi saanut paljon paremman ja varmemman.
Helppo nakkisimppa kirjoitti:Nyt tuli asiaan kuulumaton ongelma,millä jänniteellä toimii satelliitti kakkaran suuntausmoottori ?Tai onko kenelläkään edullista ongelman ratkaisua dieselin kaasun kaukosäätöön.12V oleva kaukosäätö on/off/impulssi ohjaukset löytyy vaan millä lisää/vähemmän kaasua pumpun vivusta.Käytössä ei ole kuin 12V.
mulla olis WV: tasakierrossäätäjä, ottaa käyttövoiman laturinhihnasta ja on vaijerikäyttöinen, voi löysätä kaasun tarvittaessa, ja kun vetäisee, palaa taas tasakierroksille. on alunperin vanhasta puimurista...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, ch ja 39 vierailijaa
