Köyhän miehen kuumavesipesuri
Kuumavesipesuria tekis mieli. Maksavat vaan reippaasti. Käyttökään ei liene ilmaista. Ajattelin, että jos hommais sellasen saunan vesipadan ja laittais sinne kuparikierukan. Tavan painepesurista letku padan kierukkaan ja kierukasta pistoolin letkuun. Onkos tämmöistä kukaan kokeillut tai ideoinut aiemmin?
Re: Köyhän miehen kuumavesipesuri
Yleensä kylmävesipesureille sallitaan max 60 ast. vesi.
Senpä takia se pata olisikin pesurin ja pistoolin välissä.
Mahtaako ainakaan tavallinen vesijohtokupariputki kestää painetta?
Katso painepesurin käyttöohjeesta kuinka lämmintä vettä pesurissa voi käyttää.
Ainakin navetan pesussa lämmin vesi teki pesusta helpompaa ja mukavampaa, kun vesi ei jäähdytä
pestävää tilaa jääkylmäksi. Ja likakin tuntui irtoavan lämpimällä vedellä liotuksen jälkeen helpommin.
Jos joukossa (ja kun) on putkiasentajia, he varmaan osaavat valaista tuota paine-asiaa. Mulla ei mitään hajua, mutta hyvä huomio. Ei tullut itselle mieleenkään.
No senhän takia tässä meinaankin askarrella. Taitaapi tuossa kärcherissä olla max tulovesi se 60 astetta.pienitalli kirjoitti:Katso painepesurin käyttöohjeesta kuinka lämmintä vettä pesurissa voi käyttää.
Tarkoituksena on siis ajaa pesuriin kylmää vettä ja lämmittää se vasta pesurin jälkeen. Hanasta saa toki lämmintä vettä, mutta omilla puilla lämmitettynä se on halvempaa, kuin öljyllä.
kuhamies kirjoitti:Jos joukossa (ja kun) on putkiasentajia, ...Ei tullut itselle mieleenkään.
Hyi helvata!!
Sorry, liikaa Fingerporia.
https://www.google.fi/search?q=fingerpo ... mWN3rktEkM:
Tuli mieleen.. siis se homma, että piisaako kovin pitkälle se lämmin vesi. Riippu tietty monesta asiasta, pesurin tuotosta ja padan tehosta. No eihän siinä ollut kuin kaksi asiaa. Tuloveden lämpö tietty vaikuttaa myös.
Eikös ne virallisten pesurien polttimet ole aika tehokkaita? Jos ajatellaan vaikka pesurin tuotoksi 15l/min, sisään menee 5 asteinen vesi ja ulos tulee 80 asteista. Joku varmaan osaa päässä laskea tarvittavan tehon.
Mikähän tuollaisen 80 litraisen kotapadan teho tosiaan on? No, riittäähän se pienenpikin lämpö pesutuloksen parantamiseen. Vaikka se 60 astetta.
Hydrauliikka putkea kiepille ja testaamaan. Kestää paineen. Hydraulialan liikkeistä löytyy suoraan käypäiset liittimetkin pesurin merkin mukaan niin ei tarvitse kötöstellä.
Hydrauliletkua jos aikoo käyttää paineisen veden siirtoon, kannattaa huomioida letkuissa olevat lämpötila rajat, kiehuvan kuuma painevesi väärässä paikassa kun aiheuttaa kaikenlaista harmitusta. Kuumalle on omat letkunsa ja hintakin sen mukainen.
Muistelen, että mun painepesurin spekseissä sanottiin lämmittimen tehoksi 80 kW.Mika 82 kirjoitti:Tuli mieleen.. siis se homma, että piisaako kovin pitkälle se lämmin vesi. Riippu tietty monesta asiasta, pesurin tuotosta ja padan tehosta. No eihän siinä ollut kuin kaksi asiaa. Tuloveden lämpö tietty vaikuttaa myös.
Löpöa kuluu vajaa 10 l/h.
Tehon voi laskea l/min * lämpötilaero * 70 = watteja.
esim 15 l/min, 75 astetta tekee n. 80 kW.
Kärcherin omaa letkua aattelin käyttää. Jatkoletkusta jää toisiin päihin orkkis liittimet, kun sen katkaisee.aarne kirjoitti:Hydrauliikka putkea kiepille ja testaamaan. Kestää paineen. Hydraulialan liikkeistä löytyy suoraan käypäiset liittimetkin pesurin merkin mukaan niin ei tarvitse kötöstellä.
Taitaa olla hyrdauliputki tiukkaa taivutettavaa näin kotioloissa?
Insinöörin muistelut polttimen tehosta ei kauas heitä. Paljonko lie antaa padan energiavarasto anteeksi tehon puutetta, mutta voihan siinä tupakkitaukoja tulla tiheämpään kuin kaupallisessa ratkaisussa.
Mutta sittenhän se alkaa se muuripadan tuunaus että saa sellaisen helvetintulen sinne että piisaa. Puhallinta ja koksia polttoaineeksi..
Tuossappa olisi oikea masinisti vehje!
Ehkä ei kuitenkaan halutunlainen.
https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/H ... 759550.htm
On jäykkää mutta lie tuo onnistuisi..en ole kokeillut. Ja jos ei muuten niin menisköön tuo miksikään jos lämmöllä taittaa?kuhamies kirjoitti: Kärcherin omaa letkua aattelin käyttää. Jatkoletkusta jää toisiin päihin orkkis liittimet, kun sen katkaisee.
https://www.taloon.com/kupariputki-cupo ... 1581156/dp
127 bar:ia luvataan tuolle putkelle varmuuskertoimella 3,5, tosin käyttölämpötilaksi määritellään 20 astetta.
Jos lämmität vettä esimerkiksi 80 astetta ja virtaus on vaikkapa 10 litraa minuutissa niin tavallinen vesipata ei pysty ylläpitämään lämpötilaa eikä padan vesitilavuus noin 100 litraa myöskään ole iso reservi. Tuollainen lämmitysteho edellyttäisi että pata kiehuttaisi täyden 100 litran padallisen 0 asteista vettä 12,5 minuutissa. Ainakaan omalle kohdalle ei ole noin ripeää pataa sattunut.
En tunne kylmävesipesurien rakennetta niin paljoa että voisin sanoa mistä tuo yleinen 40-60 asteen syöttöveden lämpötilarajoitus johtuu. Jos se tulee pumpun tiivisteistä niin asialla ei ole merkitystä mutta ota huomioon että rajoittavana tekijänä voi olla myös paineletku tai pesupistooli.
Aarnen helvetin tulesta ja koksista tuli mieleen, kun Rautaruukin työntekijöiden mökille tjs. olivat vieneet koksia, vai oliko se antrasiittia. Ihan sama.
Sitä oli kerätty junanvaunuihin jääneistä kokkareista.
Kokemattomat olivat sitten lämmittäneet saunaa...
Miten se oli se sauna-vitsi,,, Inga Sulin lauteille ja Tauno Palo kiukaalle...
No, kiuas suli kuitenkin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 45 vierailijaa
