ei loppunu viton ralina,vika löydetty
juu vitossa w639 113cdi,siinä on ku laittaa kylmänä tai useamman tunnin seisseenä käyntiin niin ralisee jonkun aikaa.Juttuja oli et ketjun kiristin mahdollisesti,näin myös mb huolto meinas,vaihtovat kiristimen mittasivat ketjun ja tarkistivat yläpyörät.Ei loppuna ralina,ääni muuttu kyllä sellaiseksi tihiämmäksi ralinaksi ku aiemmin,mikähän ton vois aiheuttaa,onko öljykanavissa paskaa pitkien vaihtojen takia tai imusihdissä,vai laskeeko öljyn kanavasta jotenkin tyhjäksi,onko näissä suodatinjalassa tai jossain takaiskuventtiiliä joka estää öljyn virtaamisen takaisin kokonaan öljypohjaan,mitähän sitä arvais kokeilla tehdä
Viimeksi muokannut epe2, Su Heinä 08, 2018 7:18 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ei loppunu viton ralina
Ei sitten vissiin ollu kaksoismassavauhtipyörä?
Ei ku on automaatti
Ettei kuuluisi suuttimesta? Kurkkaapa venttiilikopan suojan alle onko siellä mustaa pikeä. Jos on niin suuttimen pohjatiiviste vuotaa. Pitäisi kyllä kärytäkin konehuoneessa jos vuotaa. Joskus tuli vastaan tapaus jossa huohotinletku oli katkennut ja lykännyt käryt sinne suojan alle. Pikimoskat kun kaapi pois niin rupesi naputtamaan. Löytyi sitten vuotava suuttimen pohjatiivistekin. Jos suutin vuotaa tai ruiskuttaa miten sattuu niin menee mäntä rikki.
Alipainepumppu
Kaverilla oli viritettävänä joku amg mersu v8 koneella. Piti ääntä tyhjäynnillä. Syy oli öljypumpun ketju, jolla ei ole kiristintä ja viritetyn koneen tyhjäkäynti sellaista epätasaista niin ketju heilui piiskan lailla ja osui lohkon seinämään. Uusi ketju, eli venymisestä ei kyse.
Tiedä sitten onko muissakin koneissa tuollaista mahdollisuutta.
Kauanko on jonkun aikaa?epe2 kirjoitti: niin ralisee jonkun aikaa.
Öljynpaineen mittauksella voisi tarkistaa korreloiko rallatus öljynpaineen nousun kanssa. Paljonko on Vitolla menty?
suihkut ei vuoda ulos,puhtaat kolot ja 150tkm ajettu,aika vois olla 3-5s,tässähän on öljypumppu hammasrattaalla,se tosiaan muuttu tuo ääni kun kiristin vaihdettiin
miten tuo alipainepumppu käyttäytyy,onko sillä öljynpaineen kanssa mitään tekemistä,volskuissaha se alko räksyttää ku öljyä pääsi sen sisään vanhemmuuten
Onko kyseisessä Vitossa venttiilinvälysten säätö hydraulinen? Mikäli on, niin syy äänelle voi johtua nostimista.
Tuli mieleen itselläkin. Sonatassa on tuolla systeemillä säätö ja pitää kesät talvet käynnistettäessä jonkun aikaa rallatusta.NH kirjoitti:Onko kyseisessä Vitossa venttiilinvälysten säätö hydraulinen? Mikäli on, niin syy äänelle voi johtua nostimista.
Ainakin OM 651 moottorin alipainepumppuun kuvatut oireet sopii, ääni muuttuu jos painelee jarrua heti käynnistyksen jälkeen.
Vanhemmissa mersun dieselkoneissa ainakin noita hydraulisia nostimia vaihdettu rallatuksen takia.
Ja w202 ilmoittaa rallatuksella öljynvaihtovälin täyttymisestä.
Zetorilla metsään.
lisäsin videot kyseisestä, 2 video https://youtu.be/4JKI5AH7dyQ on ennen kiristimen vaihtoa ja 1 on vaihdon jälkeen
https://youtu.be/gp14pKqgO_o
Vaihda kokeeksi moottoriöljy ja suodatin. Mikäli rallatus häviää niin vika oli nostimissa, mikäli ei niin ainakin öljy on vaihdettu.
jep öljyt vaihdoin ihan alkuun jo
EGR.
Minulla rohisee renussa kylmällä koneella todella rajusti, kuulostaa että kone hajalla.
Paha saa palkkansa hyvälle jää talkootyöt.
Ei voinu testata sitä suodatin hommaa,ku alimmainen o-rengas on sen keskitapin ihan alapäässä,joten ku suodattimeen koskee,niin öljyt valahtaa viimeistään sillo alas,pitää kokeilla kuullostella stetoskoopin avulla,mutta hankalaa ku pystyy vain kerran aina kokeileen ja sit taas odotteleen tunti kaupalla.Ei kyllä huolto tarkastanu niitä nokan pyöriä vaikka niin väitti,ei kyllä oltu aukastu venakoppaa,olis en verran vanhassa pölyssä missä ei näkyny mitään jälkiä,ja ruuvin kannoissa ei näy liikuttamisen jälkiä,ja ei tuo suinkaan lähde pois irrottamatta suihkuja
ku pääsiäisenä on aikaa,sen verran koklattiin pojan kans lisää et kuuntelin stetoskoopilla venakopan päältä,ääni ei tule ainakaan sieltä,kuulu selkeästi alempaa.pelätään pahinta toivotaan parasta vai mite se menee
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], maukka, Semrush [Bot] ja 49 vierailijaa
