6 Cummins kova huohotus
Elikkäs case 5150 ois ostossa korjattavaksi.tunteja 5700h.mutta huohotin pukkaa reilusti öljyä .käynnistyy ja käy hyvin.voumaakin tunnusti olevan.oisko renkaat jumissa vai?
Re: 6 Cummins kova huohotus
Ei sais kumminssi huohotella noilla tunneilla. Jotain äksidenttiä on historiassa, ajettu ilmanputsaria vailla?
Nättihän tuosta on männät nostaa pois.
Millaista on kova huohotus, tuleeko öljyä siis ihan mitattava määrä ulos kun kuumana työskentelee vaikkapa tunnin, päivän?
Taannoin kuulin kun paikallinen huoltomies neuvoi asiakasta. Kertoi että selkee oire että loppu lähellä on huono käyntiin lähtö jatai mekaaninen kolaaminen. Öljyn tiputtaminen huohotinputkesta ei aina vakavaa koska erilaisia rakenteita, venakansi voi olla ahdas ja putken lähtö niin lähellä eikä peltiä roiskesuojana että kovassa työssä ahdettuna on vähän ajetuistakin koneista tiputtanut huohottajasta öljyä. Ohivuotohan sen tekee mutta onko järkee kovin purkaa ainakaan uusia osia kuluneeseen reikään.
Pakkohan se korjaa jos litratolkulla huohottaa.
Ja vielä nätimpi jos on sylinterit niin kuluneet että vaatii toimenpiteitäcasella kirjoitti:Ei sais kumminssi huohotella noilla tunneilla. Jotain äksidenttiä on historiassa, ajettu ilmanputsaria vailla?
Yks pölyä syönyt 5100-sarjalainen tullut joskus tehtyä ja jos kunnolla tekee niin traktori poikki ja kone pois ja muttereiksi.
Lohko porattiin ylikokoon ja kalustettiin uudestaan niin hyvähän siitä tuli.
Ylikoko männät oli muuten sitte todella kalliit ainakin 10-vuotta sitten.Ei ollu muutenkaan kovin halpa remontti kun lohko porattiin,kansi tehtiin uudestaan ja kampiakseli hiottiin
5700 tuntia tosiaan ei ole paha ko. moottorille jos on huollettu eikä mitään ihmeellistä ole sattunu sen historiassa.
Oma tapaus tosiaan samanlainen,kova huohotus oli ainoa asia joka näkyi tai tuntui ulospäin,kävi nätisti ja veti OK,mutta kone totaalisen loppu joka puolelta...
Huohotus on kova.paistin pannun kokoinen alue tulee jos kierroksia pitää.ollut paalaimen edessä.osaisko joku sen liittää tänne.otin video pätkän siitä.
Tuli tuossa mieleen että oisko jossain vaiheessa käyny kone kuumana ja sen takia ois sitten renkaat kuoleutunu/tarttunu kiinni?Kuuleman mukaan cumminssi tarkka lämmöistä.?
paljo mahdollista itselle kävi niin että oli nesteet vähissä, kävi lämmöt ylhäällä, huohotti kuin höyryveturi, vaihdoin männänrenkaat oireet katosi, kone on kylläkin 4bt cummins, marjakankaalta sai osat.
Mikä näissä ko caseissa on niin herran jee?
Omakohtaisia kokemuksia ei ole paljoa, siksi kyselen.
Mitä erityisen hyvää näissä on, ilman casen lasien ja alushousujen vaikutusta...
Kannen osalta ainakin on jonkun verran lämpövauriota Maxxumeihin tullut kun tosta moottorista saa ruuvia vääntämällä aika tolkuttomasti voimaa verrattuna alkuperäiseen,niin jäähdytin ei enää riitä varsinkin kun on sopivasti pahnaa yms. kennossa ja maskissa.henteri kirjoitti:Tuli tuossa mieleen että oisko jossain vaiheessa käyny kone kuumana ja sen takia ois sitten renkaat kuoleutunu/tarttunu kiinni?Kuuleman mukaan cumminssi tarkka lämmöistä.?
Väittikö joku että on herran jee,mitä se sitten ikinä tarkottaakin?Alfons kirjoitti:Mikä näissä ko caseissa on niin herran jee?
Jos jotain positiivista ajat takaa ja Maxxumista nimenomaan,niin kestävässä/toimivassa paketissa monia varusteita ja ominaisuuksia mitä muihin ei 90-luvun alussa saanut edes rahalla.
On siinä puutteensakin,mutta en nyt juuri muista yhtään
Hyvältä se kone tosiaan vaikutti muuten ja kaikki tuntu toimivan.ens viikolla kosken autokeskus tuo ni sitten kirjotellaan ja tuumaillaan lisää.toivottavasti menis niillä renkaiden vaihdolla
Sen verta vielä että osaako kukaan sanoa tuon mallin moottori tyyppiä?5150 ja vuosimalli 1997
6T-590 lukee käyttöohjekirjassa.
Minunkin 5150 pyöräytti alkuviikosta 172 heppaa dynossa tapilta (joo voidaan laskea teoriassa että koneessa 185-190 hv) ilman juurikaan mitään henkosta putken päästä. Nää on vaarallisia tuon virityksen suhteen. Otettiin pois syöttöä jota ei edellinen vaan sitä edellinen alkuperäisomistaja oli sinne survonut.
dunlop kirjoitti:Väittikö joku että on herran jee,mitä se sitten ikinä tarkottaakin?Alfons kirjoitti:Mikä näissä ko caseissa on niin herran jee?
Asiattomasti otin asian esille.
Ei tässä ole mainostettu. Muuten vaan ihmettelen noiden julmaa mainetta kun muita foorymeja/ketjuja lukee.
Mikä niissä on erityisen hyvää muihin verraten?
Suunnanvaihtaja, mutta mitä muuta...
Moottori on Cummins B-sarja, moottorityypit 6B, 6BT (ja 6BTA)
Mitä eroa näiden tyyppien välllä on? Aina ihmetellyt miksi rameissa on rivipumput ja ainakin pyöräkuormaajat jakajapumpuilla.
Cummins.Alfons kirjoitti:dunlop kirjoitti:Väittikö joku että on herran jee,mitä se sitten ikinä tarkottaakin?Alfons kirjoitti:Mikä näissä ko caseissa on niin herran jee?
Joo kyllä cummins luja on.naapuri kylässä yhellä isännällä uudesta ollu 5140 nyt 14500h mittarissa.suunnan vaihtajan katkaisin ja laturi vaihdettu.siinä remontit.
Itellä on tuo paana 200 latukone kelkkareittien ja hiihtolatujen teossa.se on rivipumpulla sama kone kuin casessa.levilla sama kone ajettu noin 120th kilsaa moottorille ei mitään tehty
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip, Bing [Bot], Google [Bot], Jiitek, mrjb425, rattori, rokkimatti, Tessu85 ja 43 vierailijaa
