Suntin säätö patteriverkostossa
Tuollainen systeemi on patterikierrossa. Alkujaan siinä on ollut "tyhmä" kiertovesipumppu, jollon tuota sunttia suurennettiin aina isommalle kovilla pakkasilla. Pattereissa on termostaatit, mutta noitten pelaaminen taitaa olla niin ja näin.
Nyt se varsinainen kysymys. Tuo pumppu on vaihtunut ja se säätää itse virtaustaan paine-eron? perusteella. Hienosti tuntuu pelaavan, jo pitkän aikaa, lämpimällä säällä pyörii 3W, kylmillä nousee 8W. Tuo suntti on ollut pitkän aikaa tuossa 2-2,5. Kylmällä aikaa, kuten nyt, tuo ei tahdo riittää. Nyt tuli mieleen, että olenko aivan metsässä, jos tuota pitäisikin "täysillä" tai jossain 5-6 kohdassa (kuvassa on kohdassa kasi). Eli se olisi enemmän "auki" tuonne varaajan tulevaan suuntaan (varaaja kuvassa vasemmalla). Pumppu säätäisi menevää virtausta sen mukaan, paljonko patteritermostaatit aukeavat(eli paine pienenee). Varaajan lämpötila vaihtelee välillä 80-40 astetta. Eli onko tuo suntti nykyään tuossa turhaan?
MF 4245 -98
Re: Suntin säätö patteriverkostossa
Sunttia vaan isommalle, ei riitä veden lämpö kun kylmempää. Eikö siinä ole missään mittaria mistä näkis minkä lämpöistä vettä sinne patteriverkkoon menee? Kyllä näillä liki 30 pakkasilla patterilämmitys alkaa vaatiin jo sellasta 50 asteista jopa ylikin olevaa vettä.-Masa- kirjoitti:Tuollainen systeemi on patterikierrossa. Alkujaan siinä on ollut "tyhmä" kiertovesipumppu, jollon tuota sunttia suurennettiin aina isommalle kovilla pakkasilla. Pattereissa on termostaatit, mutta noitten pelaaminen taitaa olla niin ja näin.
Minä laitoin tupaan lähtevän putken kylkeen digitaali ulkolämpömittarin anturin kylkeen kiinni, ja päälle alumiinifoliota eristeeksi. Viisarinäyttöinen putkilämpömittari näytti ihan mitä sattuu.
Vielä kun kietaiset palan telttapatjaa tm.vastaavaa sen Al-folion päälle, niin entistä oikeampaa näyttää.Matsikka kirjoitti:Minä laitoin tupaan lähtevän putken kylkeen digitaali ulkolämpömittarin anturin kylkeen kiinni, ja päälle alumiinifoliota eristeeksi. Viisarinäyttöinen putkilämpömittari näytti ihan mitä sattuu.
On siinä mittari. Ei mennyt kuin vajaa 30 asteista vettä, kun pytty 80 (jos nuo mittarit paikkansa pitää)kaivaja kirjoitti:.... Eikö siinä ole missään mittaria mistä näkis minkä lämpöistä vettä sinne patteriverkkoon menee? Kyllä näillä liki 30 pakkasilla patterilämmitys alkaa vaatiin jo sellasta 50 asteista jopa ylikin olevaa vettä.
MF 4245 -98
Muutama vuos sitten löysin tuollaisen käppyrän netin ihmeellisestä maailmasta.
https://www.dropbox.com/s/hejv6h60982hz ... 4.jpg?dl=0
Seuraillen alinta viivaa, se toimii meillä aika hyvin.
Niinkun justiin nyt parinkympin pakkaset ja patteriin lähtee +50c Printti tuosta ja tapetoi se suntin viereen ohjeeksi.
Mutta tarvitseeko tuohon sunttiin kajota lainkaan, jos tuo pumppu muuttaa tuottoaa paineen vaihtelun mukaan? Eli patteriventtiilien avautuessa paine laskee->lisää tuottoa. Eli saisko tuo suntti olla 10 koko ajan?
MF 4245 -98
Jos pumppu ei ehdi, niin sitten kuumempaa vettä, kun taas lämimällä kelillä verkoston pitäminen kuumana on aika turhaa. Ja sen, kuinka pumppu tekee töitä näkee siitä pumpun numeronäytöstä.Mutta tarvitseeko tuohon sunttiin kajota lainkaan...
Oumannia tms. kehiin. On juuri omiaan varaajan kanssa...
Nyt tuo suntti taisi hajota. Onko jollain kokemusta, MITEN tuollainen eka kuvan mukainen mekaaninen suntti voi mennä rikki siten, että se on nyt käytännössä on/off-tyyppinen. Aivan loppupäässä, asteikolla 7-10 lykkää niin kuumaa, kuin varaajasta tulee. Tuon alla on kylmänä. Jos tuota yritää laittaa tuohon muutoskohtaa, niin jonkin ajan päästä on patterikierrossa +60 asteista vettä tai 20 asteista vettä. Oliskohan tuosta akseli löysässä, että kääntyy jotenkuten, mutta vedenpaine kääntää sitä lisää? Tuo pyörii ilman rajoitusta useamman kierroksen, kun ottaa tuo punaisen kahvan pois päästä.
MF 4245 -98
aika iso tuo shuntti. onko peräti 11/4" kun on supattu lähdötkin. ei isoa shunttia ole helppo tarkasti käsin säätääkään. ei siellä sisällä taida oikein mitään hajoovaa olla. voihan olla et reiät nyt menee vääriin kohtiin kun oot pyöritelly. mut iso shuntti niin puolimilliä kahvasta niin vaikuttaa pienessä verkostossa paljon. yleensä shuntti onkin yhden koon putkia pienempi tai samaa kokoa juurikin tuon säädön tarkkuuden takia. ei yli 50 asteista kyllä pitäis tarvia pattereille.
Vähän samaa veikkaisin kuin edellinenkin että se shuntti on pyörähtänyt liikaa. Nimimerkki kokemusta löytyy
Nostetaas vanhaa topikkia. Eli tuohon VTR sunttiin olisi tarkoitus laittaa Oumanni tuota säätelemään. Suntissa ei ollut vikaa, kun sen tuossa jonkin aikaa sitten avasin. Itseasissa siihen ei käsittääkeni voi edes tulla vikaa, kun lovettu akseli menee paksun levyn läpi, jossa myös lovettu kolo. Eli ei voi aueta liitoksistaan tai irroita. Valitettavasti en huomannut ottaa kuvaa tuolta sisältä, mutta siinä on vähän spiraalin muotoinen levy jossa ulkoreunalla reikiä.
Kun tuossa kuvassa olevassa punaisessa kahvassa oleva ruuvi osoittaa klo 3, on varaajasta tuleva linja suljettu.
Tuossa kuvassa klo3 tulee kuuma vesi varaajasta, klo12 menee patteriverkostolle ja klo9 on patteriverkoston paluu.
Nyt sitten varsinaiset kysymykset:
Onko merkitystä suntin toiminnalle, kierretäänkö sitä tuosta "suljettu" asennosta myötä- vai vastapäivään auki? Yritin kumpaankin suuntaan, enkä huomannut oikein mitään eroa...
Mistä adapteri tuohon VTR karan ja oumannin väliin? Kara 10mm pyöreä ja yksi "lukitusruuvin" paikka, johon tuo kahvakin kiinnittyy.
MF 4245 -98
Tuollaisen VTR:n kanssa joskus itekin taistelin, mutta tuli vaihdettua uuteen kun kattila meni vaihtoon.
Tuo VTR suntti kiertyy/säätyy 180 astetta ja oumanni säätää vain 90 astetta ( akselilta siis ), jos siis joku eh-80 sukuinen..
Tuon suntin minimi / maksimisäädön hakeminen ottaa hetken jollet tuota sunttia vaihda.
Itse tein adapterin tuohon kun en valmista löytänyt. lienee vielä jossain romuissa tai sitten ei...
Oumannin valikosta voit valita kumpaan suuntaan se lisää kuumempaa vettä,myötä tai vastapäivään kääntäessä. Ainakin oma ouman tekee 90 asteen liikettä ja kalibroi itsensä laidasta laitaan jos virta on käynyt poikki.
Itse vaihtaisin kolmitieventtiilin samalla,kuten myös noiden puoliksi auki olevien palloventtiileiden tilalle laittaisin samalla linjasäätöventtiilit. Pumpunkin sulut voisi uusia samalla ja lisätä ehkä johonkin muuallekin tulevaisuutta varten.
Osiahan siihen saisi vähän varata ja maksaisi enemmän,mutta ei montaa tuntia kestäisi vaihtaa nuo kaikki uusiin. Jos nyt liian kova pakkanen lämmityksen katkaisuun niin tekisi vähän myöhemmin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 59 vierailijaa
