Calix akkulaturi ei lataa
Traktorissa kytkettynä oleva Calix BL1205 akkulaturi lopetti toiminnan. Piippaili hetken ja vilkutti merkkivaloa muutaman minuutin.
Onko noissa jotain tyyppivikoja, jota voisi yrittää ratkoa?
Re: Calix akkulaturi ei lataa
Kuinka tyhjäksi akku on mennyt? Jos akun jännite on täysin olematon älylaturit ei suostu niitä latamaan.
Onko sulake kuitenkin ehjä?
Jos akku on viallinen (oikosulku kennossa), niin sillloin se ei lähde päälle.
Calix latureissa harvoin on mitään ongelmia tullut vastaan? Lukiko ohjekirjassa mitään?
Kuorma-autojen ja leikkuupuimureiden osien kauppias.
https://turuntelipalkki.fi/
040/7026265 tai 0400/521261.
Muovihitsausta harrastehinnoin.
https://www.facebook.com/MuovihitsaustaTurku/
Jokisalo@hotmail.com
Paikkakunta Turku/Pöytyä
Ulkopuolinen perinteinen laturi ja älylaturi lataavat akkua, mutta voiko akku silti olla oikosulussa?
Sulaketta en ole löytänyt tuosta laitteesta. Lyhyen käyttöohjeen löysin netistä ja siinä sanottiin, että laturi palautuu vikatilasta, kun käyttää johdot irti. Tämä ei kuitenkaan laturia herättänyt. Mikään merkkivalokaan ei enää pala.
Laturille saakka tulee virta lohkolämmittimen haarasta ok.
Perinteinen laturi voi ihan hyvin ladata akkua vaikka olisi oikkarissa, mutta parempi laatuinen älylaturi ei edes sitä tee vaan pistää yleensä jonkun punavalon näyttöön. Itsellä on Ctekin ja Bentonin latureista kokemusta.
Mitä akussa jännite?
Ton Calix koodin perusteella katoin kuvan laturista ja siellä on ainakin johdon välillä sulakerasia joten onko se sulake ehjä?
Punaisessa johdossa pitäisi olla tuo sulakekotelo välissä.
Tarkistappa se sulake sieltä seuraavaksi, sitten kaapelit ja liitoksien kunto...etteivät ole mitenkään tummuneet tai sulanneet.
Kuinka vanha laite on? Calixxin tuotteissa on muistaakseni 5 vuoden takuu, mutta en ole ihan varma että onko heidän latureissa se myös.
Mä voin huomenna katsoa mitä noissa Calixxin ohjeissa on pakettien mukana...luulisin kuitenkin että on sama jonka olet jo mahdollisesti löytänyt, voin sen takuun myös tarkistaa.
Akusta vielä sen verran että onko huoltovapaa vai saako korkit auki...tarkistais akun nestemäärän että kennot ovat upoksissa.
Akun jännite on vaihdellut alta kahdestatoista voltista 12,5 volttiin. Tuo akun kunto nyt on alkanut epäilyttämään, kun akun jännite laskee parin viikon seisomisen aikana 12 voltin pintaan, vaikka päävirtakytkimellä on virrat katkaistu. Akusta saa korkit auki ja kennot ovat upoksissa.
Minäkin olen etsinyt sulaketta, mutta tässä asennuksessa sitä ei vaikuta olevan. Tosin akulle menevät johdot ovat suojaputken sisällä, joten johtojen kuntoa en ole vielä päässyt katsomaan. Ja jos siellä jossakin mutkassa vaikka sulake olisikin.
Laite on varmaankin yli viisi vuotta vanha, kun on edellisen omistajan aikana laitettu.
Olisin jo irroittanut koko laitteen irti ja testannut toiseen akkuun sen toimivuutta, mutta plussa-napaan on tässä tapauksessa hankala päästä avaimella kiinni. Pitänee tuo kuitenkin jossakin välissä irrottaa, niin samalla näkee ovatko johdot suojan sisällä kunnossa ja jos sieltä vaikka löytyisi rikkinäinen sulake.
Takuumieheltä mitä tänään tätä kyselin niin olikohan 2014 asti näitä myyty ja ei yhtään ole takuuseen tullut, sama homma oli myös Defan latureissa. 5 vuoden takuu on laitteella. Käyttöohjeet mulla jäi työtakin taskuun, joten menee pari päivää että muistan ne tuoda sieltä pois.
Hyvä tieto, että ovat toimintavarmoja.
Mielenkiinnolla odotan, että pääsen jossakin välissä irrottamaan laitteen akusta, tarkastamaan johdot ja testaamaan laturia toisella akulla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot] ja 17 vierailijaa
