Harrastekuokka - O&K RH4 kaivukone
Laittelen tähän ketjuun tuohon O&K RH4 kaivukoneeseeni liittyviä juttuja, kone on vuodelta 1978 ja työpaino 13 tonnia.
Alkuun vähän tarkempaa tutustumista:
http://www.youtube.com/watch?v=uT4FTFzWxoU
Re: Harrastekuokka - O&K RH4 kaivukone
hieno kaivuri. Onnittelut hankinnasta. Tuolla kaivelee varmasti vielä pitkän aikaa, ja ihan hyväkuntoiselta vaikuttaakin. Harrastekonetta kerrakseen.
Laitahan lisää videoita projektin edetessä.
Kiitoksia, vanha mikä vanha mutta harrastekoneena omissa hommissa voi toimiakin.. tai sitten ei.. remppa- ja toivottavasti myös kaivuvideoita tulee aikanaan. .Timukka kirjoitti: hieno kaivuri. Onnittelut hankinnasta. Tuolla kaivelee varmasti vielä pitkän aikaa, ja ihan hyväkuntoiselta vaikuttaakin. Harrastekonetta kerrakseen.
Sedälläni oli kaksi RH6 konetta, ei tosin yhtä aikaa. Poikasena muistan kun hakkasi tuota kauhan kiinnitystappia lekalla kun piti kauhaa vaihtaa. Pääpuomia piti kerran hitsata kun talvella kaivoi vesijohtoa routaiseen kiviseen maahan. Olivatko sitten siihen aikaan materiaalit ja suunnittelu kuinka paljon heikompia vai varot säädetty vähän yläkanttiin kun kone ei mielestäni ollut vielä kovin vanha tai paljon ajettu?
Sellainenkin hauska muisto tulee mieleen että sanottiin että RH6 koneissa ei kestä letkut kun on korkeammat hydrauliikan paineet kuin Åkermanneissa. Pitikö tuo yhtään paikkansa vai oliko vain kylänmiesten puheita? Japanilaiset koneet eivät varmaan olleet vielä kovin yleisiä Suomessa. RH5:ttä setä ei pitänyt hyvänä, olisiko jossain alkupään mallissa sitten ollut tyyppivikoja. RH4:ää piti hyvänä juuri maatilahommiin.
Olihan se juhlavaa päästä pojankloppina kyytiin istumaan. Sanoin isälle monta kertaa että kyllä on pärinää pellin alla. Mieleen jäi mm. kerran kun setä painoi kauhalla puun nurin ojatessa, oli varmaan liian lähellä penkkaa eikä ollut sahaa mukana. Joskus veti parrujen päällä hirsilatoa perässä kun piti siirtää eri paikkaan. Peräkärrykalusto oli muuten varmaan kylällä heikkoa kun kiviä hukutettiin eli kaivettiin syvä kuoppa. Jotenkin sitä ihmettelin kun mielestäni olisi kannattanut viedä metsään minne ei ollut pitkä matka.
Voi olla että keskieuroopassa suunnitellut koneet ei pakkasista, routaisista ja kivisistä maista tykänneet.. Etenkin kovat pakkaset haurastaa rautaa.Dude76 kirjoitti:Sedälläni oli kaksi RH6 konetta, ei tosin yhtä aikaa. Poikasena muistan kun hakkasi tuota kauhan kiinnitystappia lekalla kun piti kauhaa vaihtaa. Pääpuomia piti kerran hitsata kun talvella kaivoi vesijohtoa routaiseen kiviseen maahan. Olivatko sitten siihen aikaan materiaalit ja suunnittelu kuinka paljon heikompia vai varot säädetty vähän yläkanttiin kun kone ei mielestäni ollut vielä kovin vanha tai paljon ajettu?
Mitä nyt tutkinut tietoja näistä kaivureista niin ilmeisesti kokoisekseen tehokkaita ja voi olla että työpaineet korkeita niin siksi olivat josta aiheutui myös rakenne ongelmia.. mene ja tiedä..
Nyt jäi kyllä Kellfri työttömäksi!
Taisin jo muutama vuosi sitten kirjoittaa kun kellfrin ostit ettei jää viimeiseksi kaivuriksi! Onhan tuo pyörivä ihan eri maailman peli. Joskus tuollaista kokeillut missä jalkajarru käännölle ja olihan outo olevinaan,noissa nostureissa on käytössä ja niissä menee mutta kaivurissa oli kyllä mulle vaikea.
Tuossa kun katselit että nostosylinteri märkä niin jos ei lätäkköä alle vuoda niin anna mennä vaan,tuon ikäinen kone ei tule olemaan ihan kuiva vaikka teet mitä. Voi olla vielä melko iso projekti ennenkun se sylinteri on kappaleina pöydällä..
Muutenhan tuo on ihan hyvän kokoinen kone pihahommiin ja hieno lisä kalustoon! Saattaa olla ettei kellfri tunnu miltään tuon jälkeen
Pikkuhommia riittänee sillekkin..Vääräkoski kirjoitti:Nyt jäi kyllä Kellfri työttömäksi!
Tuolla luulis jo pystyvän töitä tekemään. Eikös sen käännön jarrun tarkotus oo olla estämässä puomin "valumista" sivulle esim. kaltevassa paikassa ja ettei vahingossa huitase puomilla vaikka seinään.. Tai noin minulle on sanottu ja omassa kaivurissa puuttuu jarru myös vielä, pikkusen ikävä on kaltevassa paikassa ajellessa...
Tämä hankinta tuli itsellekin puun takaa mutta kun sopivan tuntuinen /hintainen kone tuli tarjolle niin päätös tuli tehtyä.. tälläisistä koneista ei itsellä ole vielä kokemusta joten sekin kiinnostaa... katsotaan nyt miten sen kanssa pärjää.. öljyä kone hikoilee sieltä täältä mutta vanhassa koneessa luonnollisia kunhan nyt ei suihkua.. kunhan nyt saa huollettua ja noita isompia vikoja katseltua kuntoon niin pääsee sitten kunnolla kokeilemaan..MikaH. kirjoitti:Taisin jo muutama vuosi sitten kirjoittaa kun kellfrin ostit ettei jää viimeiseksi kaivuriksi! Onhan tuo pyörivä ihan eri maailman peli. Joskus tuollaista kokeillut missä jalkajarru käännölle ja olihan outo olevinaan,noissa nostureissa on käytössä ja niissä menee mutta kaivurissa oli kyllä mulle vaikea.
Tässä kaivurissa sillä myös jarrutetaan puomin sivuliikettä kääntäessä.. käsittääkseni hydrauliikalla jarruttaminen voi särkeä kääntömoottorin jonka takin olis tärkeä tuon jarrun olla kunnossa..MF265 kirjoitti:Tuolla luulis jo pystyvän töitä tekemään. Eikös sen käännön jarrun tarkotus oo olla estämässä puomin "valumista" sivulle esim. kaltevassa paikassa ja ettei vahingossa huitase puomilla vaikka seinään.. Tai noin minulle on sanottu ja omassa kaivurissa puuttuu jarru myös vielä, pikkusen ikävä on kaltevassa paikassa ajellessa...
Vanhassa kaivinkoneessa on kolmen vakavuustason vuotoja. Ensimmäinen taso on tiputtelu. Ei toimenpiteitä, kuuluu vuosimalliin. Toinen taso on norona vuotaminen, se vaatii jo aloittamaan toimenpiteiden suunnittelun. Kolmas taso on sitten suihkuava öljy, joka aiheuttaa sitten jo korkeimman tason hälytyksen kahvinkeittäjälle ja sitä muodoin työn keskeyttämisen ja korjaustoimenpiteiden välittömän aloittamisen seuraavana kesänä tai myöhemmin valittavana ajankohtana.
Ei sillä kyllä oikeasti pysty kaivamaan jos ei se jarru toimi,hajoaa paljon muutakin kun se käännön moottori
Kunhan saa kunnolla lämpimäksi niin näkee mitä löytyy..SamiT kirjoitti:Vanhassa kaivinkoneessa on kolmen vakavuustason vuotoja. Ensimmäinen taso on tiputtelu. Ei toimenpiteitä, kuuluu vuosimalliin. Toinen taso on norona vuotaminen, se vaatii jo aloittamaan toimenpiteiden suunnittelun. Kolmas taso on sitten suihkuava öljy, joka aiheuttaa sitten jo korkeimman tason hälytyksen kahvinkeittäjälle ja sitä muodoin työn keskeyttämisen ja korjaustoimenpiteiden välittömän aloittamisen seuraavana kesänä tai myöhemmin valittavana ajankohtana.
Edellinen omistaja kaivanut kyllä ilman. . kuulema menee kun varovasti kaivaa. "ei ryskämällä".. itsestäni kyllä tuntuu sen verran hankalalta että laitan ekana sen toimimaan..MikaH. kirjoitti:Ei sillä kyllä oikeasti pysty kaivamaan jos ei se jarru toimi,hajoaa paljon muutakin kun se käännön moottori
Onnee vaan "uuven" koneen omistajalle. Nuo on sellaisia perusvarmoja koneita. Muutama RH on ollut, ja yksi on vieläkin. Pidä vaan huolta että ajojen ja käännän vaihteistossa on öljyjä. Käänntöjä kahta mallia. Toisessa sama vaihteiston öljy alalaakerille asti ja toisessa alalaakerille oma öljytila. Ja se alaroppu on aikalailla piilossa.
Kyllä se käännönjarru kannattaa kunnossa olla. Hankala äkistään jarrutella kääntöä jos ei jarru pelaa. Tosin jotkut kaivaneet vuosikausia ilman sitäkin.
Kiitoksia vaan, katsotaan miten tämän kanssa pärjää, ainakin melko yksinkertainen rakenne.rastuhannu kirjoitti:Onnee vaan "uuven" koneen omistajalle. Nuo on sellaisia perusvarmoja koneita. Muutama RH on ollut, ja yksi on vieläkin. Pidä vaan huolta että ajojen ja käännän vaihteistossa on öljyjä. Käänntöjä kahta mallia. Toisessa sama vaihteiston öljy alalaakerille asti ja toisessa alalaakerille oma öljytila. Ja se alaroppu on aikalailla piilossa.
Hyvä huomio, ei ole vielä niin tarkkaan tullut katseltua tuota käännön vaihteistoa.
Millainen muuten tuon jarrun akselilla olevan laakerin vaihtohomma on, tuossa akselissa väljyyttä ja ehkä senkin takia joskus tuo jarru poistettu käytöstä.. Ilmeisesti otattaa tuon vaihteiston päällyskannen pois. ?
Asiallisen olonen kone. Melkein jo harrastekäytös tuon kokosella koneella vaan mielikuvitus rajana. Tuohon käännön jarruhommaan tuli semmonen mieleen että mahtasko sopivia osia löytyä ihan jonku henkilöauton rumpujarruista. Sylinteri ainakin yhtäkkiä kattoen hyvinki latan takajarrusylinterin kans yhtäläisen näkönen. Tietysti videolta hankala arvioida jarruhilppeitten kokoluokkaa. Passaako muuten kysyä että kuinka suuren nipun paperirahaa vaati, että kaivuri vaihto omistajaa?
Ford traktorit, lujat ja luotettavat.
Onnea vaan uudelle koneelle. Nyt jäädään jännityksellä odottamaan, minkälaista siirtokalustoa Metsaman koneelle hankkii, että urakkapaikoille pääsee. Olisiko joku TW Fordi tai 2600 sarjan Massikka sopiva? Niin ja maansiirtokärry tottakai vielä pariksi
Ehkä videolla näyttä paremmalta kuin on.. käytönjälkiä nakyy kyllä..juhizz kirjoitti:Asiallisen olonen kone. Melkein jo harrastekäytös tuon kokosella koneella vaan mielikuvitus rajana. Tuohon käännön jarruhommaan tuli semmonen mieleen että mahtasko sopivia osia löytyä ihan jonku henkilöauton rumpujarruista. Sylinteri ainakin yhtäkkiä kattoen hyvinki latan takajarrusylinterin kans yhtäläisen näkönen. Tietysti videolta hankala arvioida jarruhilppeitten kokoluokkaa. Passaako muuten kysyä että kuinka suuren nipun paperirahaa vaati, että kaivuri vaihto omistajaa?
Käsittääkseni kupla volkkarin jarrukengät vois sopia ja ehkä jarrusylinterikin mutta tuo nykyinen tullee kuntoon uusilla tiivisteillä. Lähes tulkoon romuraudan hinnalla eli 4500 €.. vain pikkuisen Kellfriä kalliimpi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], m_kane, mtj, tuusaaja ja 51 vierailijaa
