Massey Ferguson 675 2wd
- -juho-
Tuli hommattua pihahommiin Massey Ferguson 675 2wd -84 vm. n. 4000 tuntia mittarissa.
Mulla ei noista rattoreista pahemmin tietoa/kokemusta ole, mitä nyt nettiä ontuvasti selaillut.
Ensi havainnot:
Ajan patinaa siellä sun täällä. Näyttäisi suurin piirtein kaikki pelittävän.
Öljyt siihen vaihdettu edellisen toimesta n. vuosi sitten. Myös ohj.tehostimen öljyt + suodatin..
Uusi startti ja jäähtytin näytäs olevan.
Syöttöpumppu (onko oikea nimitys?) kostuu jonkin verran ulkoa, kannen akselien tiivisteetkö vuotaa?
Perässä kumeaa melua kytkinen (kaksoiskytkin) ollessa ylhäällä, hiljenee kytkinen painettaessa pohjaa.
Hyd.pumppuko siellä "jurnuttaa"? Kuulin, että pumppu on tuolla perän sisällä?
Naapurin "rattorimies" kyllä lohdutti, että jos ei kuulu perästä mitään niin ei toimikkaan mikään
Kytkin vipu säädetty, jos oikein ymmärsin niin säätövara lopussa pitkästä säätöruuvista. Hyvin pitää, ei luista.
Onko kytkin kohta ehtoo puolella? Miten noissa kestänee?
Ulosoton vipu ja käyttö epämääräinen, varmaan totullelua vaatii.
Jarrunestesäiliö on hapristunut!!, nesteet kirkkaat. Jarrut säädetty ne OK.
Sähköissä jonkin verran parannettavaa, mutta kesällä sitten.
Minkä tehoinen alkuperäinen laturi tuossa lienee?
Jos valoja lisäisi ja johdot laittaisi vahvemmat sekä releitä väliin. Pääkykin tuossa on jo.
juho
Ensi havainnot:
juho
Re: Massey Ferguson 675 2wd
Hyvä valinta tämä 675.Jos tuntimäärä tuo 4000,sillä vielä paljon vuosia edessään.Onko sinulla siihen käsikirjaa?Jollei ole,semmoinen näkyy löytyvän esim.PAA-MARK OY.ltä 0404144700. Minulle voit myös soittaa,tiedän 600-sarjasta aika paljon 0400331239
Tuolta löytyy paljon 690 asiaa Machistin ketjusta, jos et ole lukenut muuten:
viewtopic.php?f=4&t=82871
Jos perälle joutuu jotain tekemään, niin mun allekirjoituslinkistä löytyy 565 asiaa, joka perusolemukseltaan aika samanlainen. Nostolaitetta ei saisi jättää liian ylös, silloin ainakin jurnuttaa. Kytkimen huono painelaakeri tai muukin laakeri voi kanssa aiheuttaa ääntelyä. Onko näissä kaksoiskytkin oikeesti?
Ruiskutuspumpun akseleille voi vaihtaa O-renkaat, siihen löytyy ohjeita täältä jostain. Hyttiä voi tarkastella, onko pahasti ruostumassa.
Kyllä niissä (675 takaveto) oli normaali kaksoiskytkin ja "kuiva ulosoton/ajovoimanottokytkin"aika yleinen,itselläkin semmoinen yksilö
Mahdetaanko sillä vuotavalla pumpulla tarkoittaa siirtopumppua? Ei ole kallis vaihtaa.
- -juho-
Kiitos, käsikirja on jo tulossa toistakautta.eskosetä kirjoitti:Hyvä valinta tämä 675.Jos tuntimäärä tuo 4000,sillä vielä paljon vuosia edessään.Onko sinulla siihen käsikirjaa?Jollei ole,semmoinen näkyy löytyvän esim.PAA-MARK OY.ltä 0404144700. Minulle voit myös soittaa,tiedän 600-sarjasta aika paljon 0400331239
Kiitos, nyt riittää luettavaa ja selattavaa.Lemmy kirjoitti:Tuolta löytyy paljon 690 asiaa Machistin ketjusta, jos et ole lukenut muuten:
Jotenkin laakeri ääneltä se perän ääni kuulostaa jos ei ole ominaisuus. Muut koeajajat eivät ääntä noteeranneet, mutta omaan korvaan se kuulluu selvästi tyhjäkäynnillä.
Pitää keväällä ottaa peräöljyt ja suodatin tarkasteluun löytyykö sieltä ylimääräistä.
Joo, kaksitoiminen kytkin on. Ja mekaaninen ulosoton kytkentä.eskosetä kirjoitti:Kyllä niissä (675 takaveto) oli normaali kaksoiskytkin ja "kuiva ulosoton/ajovoimanottokytkin"aika yleinen,itselläkin semmoinen yksilö
Ruiskuille menevä pumppu hikoilee kannesta. Siirtopumppu lienee se, jossa käsikäyttö.
Onko siinä Multi-Power? Jos on, niin sen pumppu ulvoo aikalailla ja ääni loppuu, kun kytkin painetaan pohjaan. Kylmillä öljyillä varsinkin.
Se on ominaisuus, ei vika. En löytänyt tekstistä merkintää.
- -juho-
Ei ole Multi-power malli, mutta tiedustelu tietojeni mukaan siinä on kaksi pumppua, toinen suurtehopumppu?MOP kirjoitti:Onko siinä Multi-Power? Jos on, niin sen pumppu ulvoo aikalailla ja ääni loppuu, kun kytkin painetaan pohjaan. Kylmillä öljyillä varsinkin.
Ja löysin ohjaamosta vivunkin, jolla se saadaan käyttöön. Mutta tuokin pumppu pöyrinee siellä, kun kytkimen nostaa ylös ilman koskematta tuohon vipuun?
Nostolaitepumpun ääni voimistuu kun noston käyttövivun heittää ohi topparin, on kuulema jatkuva pumppaus.
Jota käytetään VAIN vetokoukun vapauttamiseen ja lukitsemiseen.
Jatkan ihmettelyä
Kyllä siellä ylipaineventtiili lonksuttaa jos nostolaitevivut on ylä asennossa.
Se toinen pumppu kytketään päälle kun käytetään ulkopuolisia laitteita esim. metsäkuormaajaa.
Oletan että siinä on sama systeemi kun tuossa minun kolmeysikympissä.
Traktorit: MF 135 -67
MF 390-89
IH 674 -78
MF 390-89
IH 674 -78
Kyllä se toinen pumppu on siellä päällä koko ajan.Sillä vivulla saadaan molempien pumppujen tuotto yhteen..vaikuttaa siis ulkopuolisen hydrauliikan nopeuteen.
Suurtehopumppu kyllä jurnuttaa, eli pitää ääntä.
- -juho-
Tuo helpottaa äkkinäistäLuxa kirjoitti:Suurtehopumppu kyllä jurnuttaa, eli pitää ääntä.
Joo nostolaitepumppu pumppaa tällöin noin 200 baarin painetta vasten. Tämän tuoton voi kuitenkin ohjata myös sen "suurtehopumpun" tuoton rinnalle, jolloin nostolaite tosin halvaantuu. Vanhemmissa verkuissa piti tällöin kääntää kolmitieventtiili ja erikseen siirtää nostolaitteen vipu jatkuvan pumppauksen asentoon. Uudemmissa on yksi vipu, joka sekä ohjaa virtauksen että laittaa jatkuvan pumppauksen päälle.-juho- kirjoitti:Nostolaitepumpun ääni voimistuu kun noston käyttövivun heittää ohi topparin, on kuulema jatkuva pumppaus.
Jos tuossa olisi ajovoimanotto, voimanoton kytkennässä on 3 asentoa. Jos vain 2 asentoa, silloin on tod. näk. kaksinopeuksinen voimanotto 1000 tai 540 kierrosta. Tarpeellinen nopeus saadaan voimanottoakseli vaihtamalla toiseen. Jälkimmäisessä tapauksessa sisuskalut on hyvin samanlaiset kuin minun 565, paitsi tuosta 565 puuttuu tuo toinen pumppu.
- -juho-
Tuo hydrauliikka selvinneen tarkemmin kyseiseen yksilöön, kun saan omistajan käsikirjan.
Tuossa ulosotossa on kolmeasentoa. Lingotessa kokeiltua, että eteen toimii ajonopeuden mukaan lingon pyörintä ja taakse mottorin kierrosten mukaan. Vipu välillä epämääräinen, liekkö välystä tai rattaat ei kohtaa oikeassa kulmassa.
Tarkoitatko epämääräisyydellä ulosoton kytkeytymistä? Se on sen toisiokytkimen "ominaisuus"....täytyy hakea kytkimellä poorit kohdalleen.
- -juho-
Juuri tuo, kiitos!eskosetä kirjoitti:Tarkoitatko epämääräisyydellä ulosoton kytkeytymistä? Se on sen toisiokytkimen "ominaisuus"....täytyy hakea kytkimellä poorit kohdalleen.
asiasta koiran kopppiin nii mulla ois etupainoja jouten jos tarviit, ~23 kg kpl. omassa 675 on kyllä hydraalinen ulosoton kytkentä kyten 168 ferkussa kanssa lie näitäkin vehkeitä tehty monella eri sapluunalla
on helppo tehdä mitä vaan - ei tarvitse kuin osata. Ne tekköö, jotka ossoo -jotka ee ossoo, ne arvostelloo!
Valtra 6800, Valmet 903-4, Massey Ferguson 675-2 Massey Ferguson 168
- -juho-
Laitoin YV:tä1337 kirjoitti:mulla ois etupainoja jouten jos tarviit, ~23 kg kpl.
Minun ohjekirjan mukaan ulosotto on joko päällä tai ei. Ei siinä ole kuin kaksi asentoa.-juho- kirjoitti:Tuo hydrauliikka selvinneen tarkemmin kyseiseen yksilöön, kun saan omistajan käsikirjan.
- -juho-
Kaksi + vapaa asento tuosta löytyy. Sulla ei varmaan sitten ole tuota ajovoiman ulosottoa.Masikka 690 kirjoitti: Minun ohjekirjan mukaan ulosotto on joko päällä tai ei. Ei siinä ole kuin kaksi asentoa.
Eikä sitten ole kaksoiskytkintäkään (ainakaan toimimaan säädettynä),Yleensä takavedot oli kaksoikytkimellä (ajo/moottorivoimanotto)ja 4-vetoiset hydraulipakalla (ja 2-nopeuksisia akselia vaihtamalla).
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Google [Bot] ja 45 vierailijaa
