Toyota Yaris vikavalot..
Yariksessani on ollut pitkään (4 v) ongelmana vikavalojen palaminen ajoittain. Noin 100 km matka-ajoa, ja valot syttyy. Syttyy moottorihäiriö ja luistonesto-ajonvakaus -valot.
Ko. valot sammuu lyhyessä kaupunkiajossa muutamassa päivässä, tai kun sammutan vikakoodin lukijalla. Vikakoodin lukija ilmoittaa "Katalysaattorin vajaatoiminta".
Toyota -huolto ilmoitti, että pitää vaihtaa uusi katalysaattori. Hintaa vaihdolle 1000 - 1500€. Ei oikein innosta heidän ohje. Jos löytyisi jotain halvempaa konstia.. Katsastuksessa ei onkelmaa. Tosin en ole tarjonnut katsastukseen vikavalojen palaessa.
Auto Toyota Yaris 1,2 Multimode vuosimalli 2006
Onko kellään sattunut vastaavaa? Kertokaa muidenkin automerkkien omistajat, jos olette kohdanneet jotain tällaista vastaavaa?
Re: Toyota Yaris vikavalot..
Antaakos se oikein jotain vika koodiakin, vai noinko nollasit
https://www.youtube.com/watch?v=r-GBeQ8L8gc
Taittuuko Lontoo
https://www.google.fi/search?q=toyota+y ... 8Afr7IvgCg
Taittuuko Lontoo
Mitä yhteyttä on katalysaattorilla luistonestoon? Ettei olis joku johtosarja vika tai maadoitus vika...
VALLU ON PARAS!
Perus toyotaa, p0420 vikakoodi menee ohi kun laitat takimmaiseen lambdaan "huijausholkin" joka kuristaa lambdalle meneviä arvoja.
Ebayssä noita on ollut ja maksanee kympin.
Edit. Tuollainen
https://m.ebay.com/itm/M18-x-1-5-Oxygen ... 0408.m2460
Edit. Tuollainen
Laitoin sinne jo holkin, mutta ei auttanut. Löysin jostain tavallisen holkin, jonka molemmat päät kokonaan auki. Tuossa kuvan holkissa toisessa päässä näyttää olevan vain pieni reikä....?
No jokatapauksessa tilasin pari holkkia, toisessa mutka. Kokeillaan...!
Vikakoodi ilmoittaa "Katalysaattorin vajaatoiminta". Sitä en minäkään ymmärrä, miksi luistonestovalo myös syttyy..?Nuffield kirjoitti:Mitä yhteyttä on katalysaattorilla luistonestoon? Ettei olis joku johtosarja vika tai maadoitus vika...
Etkö lukenut viestiäni? Antaa koodin "Katalysaattorin vajaatoiminta".JP kirjoitti:Antaakos se oikein jotain vika koodiakin, vai noinko nollasit
..Loistava vastaus! Ennen katsastusta sammutan vikavalon koodinlukijalla. Ei onkelmaa..rattori kirjoitti:Katsastus ei mene läpi jos vikavalot palaa.
Paitti jos bägin tai absin valo ei ota sammuakseen niin 5sek viiverele Älkää ny 5aatana silti semmosta sinne tälläkkö. Vikakoodithan ne kattoo siellä. Lukee muistin kotona, pistää ylös, nollaa ja hakee leiman Leiman jälkeen repeteeraamaan.steami kirjoitti:..Loistava vastaus! Ennen katsastusta sammutan vikavalon koodinlukijalla. Ei onkelmaa..rattori kirjoitti:Katsastus ei mene läpi jos vikavalot palaa.
Itse kirjoitit että.. Katsastuksessa ei onkelmaa. Tosin en ole tarjonnut katsastukseen vikavalojen palaessa.steami kirjoitti:..Loistava vastaus! Ennen katsastusta sammutan vikavalon koodinlukijalla. Ei onkelmaa..rattori kirjoitti:Katsastus ei mene läpi jos vikavalot palaa.
Minä vastasin,eikö?
Jep. Aivan oikein vastasit. Katsastus ei tosiaankaan mene läpi, jos vikavalot palaa..rattori kirjoitti:Itse kirjoitit että.. Katsastuksessa ei onkelmaa. Tosin en ole tarjonnut katsastukseen vikavalojen palaessa.steami kirjoitti:..Loistava vastaus! Ennen katsastusta sammutan vikavalon koodinlukijalla. Ei onkelmaa..rattori kirjoitti:Katsastus ei mene läpi jos vikavalot palaa.
Minä vastasin,eikö?
steami kirjoitti:Laitoin sinne jo holkin, mutta ei auttanut. Löysin jostain tavallisen holkin, jonka molemmat päät kokonaan auki. Tuossa kuvan holkissa toisessa päässä näyttää olevan vain pieni reikä....?
Vaatii sen pienempireikäsen, menee pienempää "faktaa" anturille.
Tai sitten uusii sen katalysaattorin...
Sytyttää luistonestonvalon moottorivikavalon kera tuo p0420, syytä tähän ei osata sanoa. Luistonestossa ei kuitenkaan vikaa ole.
Joku turvajärjestelmä että auto ajetaan heti pajalle kun valoja mittari täyttä?
Nämä autojen vikakoodien ja vikavalojen "logiikat" on joskus hieman erikoisia. Minun Audi 1,8T:n kone sytytteli ESP:n valoa, vikakoodi oli ilmamasamittarin arvo liian suuri -homma juonsi siitä että järjestelmä tarvitsee moottorin vääntötiedon ja tämä tieto tulee ilmamassojen kautta... Vikana oli loppujen lopuksi ahtopaineensäätöventtiilin (N75) letkun murtuma jolloin ahdot pääsivät karkaamaan liian isoiksi -olisi luullut että olisi herjannut suoraan liiallisista ahdoista vaikkakin liikaa ilmaahan kone tuolloin sai verrattuna muihin mittaustuloksiin.
Eli vikakoodit voi viitata äkkiseltään väärään komponentiin ja vika onkin muualla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Mazaman, Mika 82 ja 76 vierailijaa
