Liitinsuosituksia/ehdotuksia
Nyt on semmoinen projekti, että värkkäilen lämpötila- ja mahdollisesti muitakin 1-wire sensoreita sinne sun tänne.
Tarkoitus olisi pistää sensorin päähän liitin, johon sitten tulee cat-kaapeli joka jatkaa siitä sitten taas eteenpäin seuraavalle sensorille.
Eli käytännössä liittimestä pitää löytyä vähintään kolme pinniä ja siihen pitää olla helppo liittää samalle puolelle kaksi cat-kaapelia. Nähkääs kun se cat-kaapeli on katkaistava, liitettävä ja jatkettava siitä samasta eteenpäin. Toivottavasti ymmärrätte mitä tarkoitan.
Cat-kaapelista liitetään vain 3 johdinta tässä tapauksessa.
Mikähän liitin olisi paras? Hyvä olisi jos olisi vähän säänkestävyyttäkin ja erityisesti olisi miellyttävä liittää etenkin tuo cat-kaapelin puoli, kun tosiaan tulee kaksi kaapelia samalle puolelle. Toisella puolellahan on vain se sensori.
Toki saa olla useampia pinnejä, mutta kolme siis riittää.
Re: Liitinsuosituksia/ehdotuksia
Tossa katti kaapelissa ei oo muuta hyvää kuin halpuus. Yksilankainen,murenee jos tekee ruuvi liitokset. Nuuka kollega käyttänyt ja ne sarja linkit risaa...
Eli mielellään jotain monisäikeistä. Itse laittelen olikohan alpha wiren brand rexiä... Mutta PFSK on myös hyvä.
Niin liittimeksi ehkä M12 anturi liitin. Ilman lukulaseja menee hyvin myös C16 eli amp eco mate...
Jos kyseessä on 1-wire anturi niin mihin tarvitaan kolme karvaa? 30 metriin asti ovat noita yhellä piuhalla tehneet...
Jos ei halua käyttää parasiitti power modea... Itse en ole kyllä saanut ns makua noihin vaikka liki 20 vuotta sitten ne tuli ja sampleilla leikittiin
Mitenkähän mahtaisi toimia noi autoissa käytetyt sähkö- ja anturiliittimet?
Cat-kaapelit on toimineet mulla hyvin ja luotettavasti. Data kulkee pitemmänkin matkaa. Ja kaapelia on hyvin tarjolla, jopa ilmaiseksi toisinaan.
Amp super seal / mta miksei pelaa, periaatteessa vaatii krimppaus työkalun mutta halpa liitin
Vois pelata. Mut toiveissa on simppeli liitin jonka sais nakkisormilla pakkasessa tehtyä.Jammu kirjoitti:Amp super seal / mta miksei pelaa, periaatteessa vaatii krimppaus työkalun mutta halpa liitin
Eli vähällä vaivalla pitäis saada hyvää, laadukasta ja halpaa... no kun sais simppeliä ja olis toimintavarma.
Yksi tommonen tulee muuten saunaan noin puoliväliin ihmisen selän korkeutta kun lauteilla istuu. Sit ulos tulee pari ja koirankoppiin ja kanalaan kans. Pajallekin, kunhan kaapeli alkaa olemaan vedetty joskus.
Mielenkiinnosta utelen jotta millä alustalla niiden antereiden infoa keräilet/luettavaan muotoon puet?
No Linuxilla. Tarkemmin raspilla ja sotkussa on kaikkea phpstä pyyttoniin. Ei onneksi mitään tietokantaa (vielä ainakaan ). Hommaan sotkeutuu satelliittikuva, radion etäkäyttö audiostriimeineen, sdr-fiidikin kiusaa ja mitähän muuta.. Öö, wanha pk232mbx mukana rummuissa myös!roplaaja kirjoitti:Mielenkiinnosta utelen jotta millä alustalla niiden antereiden infoa keräilet/luettavaan muotoon puet?
Ja käppyröitä piirtää gnuplot. Suattaa vaihtua.
Koko rojektin kun tähän kuvaisin, pitäisitte hullumpana kuin olenkaan!
Vain robotti uupuu.. toistaiseksi. .
Kun kerran tuollaista kotiautomaatiota harrastat niin eräs mahdollinen vekotin voisi olla tuo: http://microbit.org/
Eihän se nyt raspille pärjää mutta kiva tuki, siitä kätevä että siinä on kasa antureita jo itsessään ja lisäksi lukee/kirjottaa analogi infoa I/O pinneihin. Periaatteessahan tuo on jonkinsortin Arduino mut kätevästi paketoitu kokonaisuus,
Ookko kokeillut node-rediä?
Jos käyttäs 4-napaista puhelinkaapelia
niin yhteen cat5/6 liittimeen sais kaks kaapelia vierekkäin. Eli perus modulaariliitin
Anturipuolelle vaan sit naaras, vaikka
Ei toki ole vesitiivis tai muutakaan säänkestävyyttä.
Belarus 825 turbo shitbox
Ai mikä? Ja miksi? Trollausta?Jammu kirjoitti: yksi maailman surkeimpia kaapeleita
Vaikea yhtälö tehdä toimiva liitin, siis sellainen joka toimisi luotettavasti kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Ainakaan itse ei montaa sellaista liitintä löytynyt jotka esim. auton alustassa säilytti toimivuutensa vuosia. Ja jos sellaisen liittimen vielä sattuu löytämään, niin seuraava ongelma on sitten sen liitoksen toinen pää. Näissä sähkövaihteisissa raskaankaluston ajoneuvoissa joutui usein tämän tosiasian toteamaan. SE vihreä "home" kun keksii takertua vaikka kuinka koittaa käyttää kemiallisia aineita tätä ilmiötä vastaan, niin aina jossain vaiheessa taistelu on hävitty. Samoin noiden valojen kanssa jotka altistuvat näille ulkoisille epäkiitollisille "myrkyille". No sehän on vaan työtä ja olkoon onnellinen se jolla sitä herkkua riittää.
No mä tuumiskelin että laittais halpoja ja simppeleitä liittimiä jotka on helppo vaihtaa.
Kyllä tää tästä vielä ratkeaa. Optimi olis semmonen mihin ruuvataan johdot sokeripalan tapaan ja tökätään liittimet yhteen. Ja päälle pitäisi joku kuori olla laitettavissa. Semmoisia kuoria vois kai 3d tulostaa.
Ei tartte siis olla supervesitiivis ja myrskyn kestävä.
Rj11 ei käy. Miten siihen saisi kaksi johdinta samaan rakoon?
Kokeile niin tiedät. Esim juottaa tuollaisen johtimia...JackOAT kirjoitti:Ai mikä? Ja miksi? Trollausta?Jammu kirjoitti: yksi maailman surkeimpia kaapeleita
Tosin miksi kysellä jos ei siedä kommenttia. Markalla saa markan systeemin...........
No tuo ei ole mikään vastaus. Vähän kuin teinin kanssa yrittäisi keskustella.Jammu kirjoitti:Kokeile niin tiedät. Esim juottaa tuollaisen johtimia...JackOAT kirjoitti:Ai mikä? Ja miksi? Trollausta?Jammu kirjoitti: yksi maailman surkeimpia kaapeleita
Cattikaapeleitakin on monenlaisia. Ja tässä sovelluksessa sitä käytän, piste. En muista tarkkaa kaapelin tyyppiä. Sitä on riittävästi tuolla ja se kelpaa mulle. Data siinä ainakin kulkee luotettavasti.
Olen joskus viskonut cat kaapelia maastoon kaivamatta, pelasi kunnes vuoden (?) Päästä kerättiin pois. Päälläkin käveltiin.
Oonpa juotellut cattia piirilevylle, ihan hyvä tuli. Eikä cat-kaapelit ole lähtökohtaisesti juotettavaksi tarkoitettu.
Ainiin! Mökillä protoympäristössä on muuten juotettu anturit cat5:n. Toimii 3 vuoden jälkeenkin. En vaan keksinyt muuta tuolloin kuin juottamisen.
No on meilläkin jonkin verran cat narua metsässä vanhin on vissiin vuodelta 1995
Mutta pidemmät vedot tehdään kuidulla tuppaa joskus paukkua ukkosen takia nuo kuparin päissä olevat.
Halvin ratkaisu lienee tehdä anturi möntti liima kutiste sukan sisään.
Toisaalta ulkona on tärkeämpää kiteloinnissa että vesi pääsee pois sen sijaan että tehdään tiivis boksi jonne ajastaan vesi menee ja pilaa kaiken.
Metsä mittauksissa siis ollut hyvä systeemi ihan sellainen että pannaan liitos vaikka pohjasta auki leikatun mehukatti purkin sisälle, hienosti pelaa mm sisäkäyttöön tarkoitetut d liittimet.
Että sikäli joku alassuin oleva filmi purkki olisi minimi tuohon juottaa sen yks wire mutikan piuhoihin kiinni tai vois toimia esim piikkirima mallin liitin... Tai wagon 221 kunhan juottaa anturiin piuhaa valmiiksi
Niin, se seisova vesi tappaa, aivan kuten missä rakentamisessa tahansa. Nyt kuitenkin tehdään pienemmän riskiluokan anturointia kuin ukkosenkestävää niin tuo cattikaapelinti on varmaankin ihan kustannustehokas järjestelmä ottaen huomioon kaapelin hankintakustannukset.
Sen kun muistaa että vesi menee suhtellisen luonnostaan alamäkeen, poislukien kapillaarin niin tullee hyvät liitokset.
tuleeko anturit johonkin piirilevyyn kiinni vai tinaatko johdot jotenkin pinneihin ja johdon päähän roikkumaan liittimet?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 63 vierailijaa
