Major ei lataa.
Major ei lataa.
Mikäs kumma ku fortsoni ei lataa vaikka on uusi tasavirta laturi ja säädin myös uusi!?
Re: Major ei lataa.
Tuolta Tasavirtalaturin ... ketjusta voi aluksi katsella ohjeita. Kai sentään plussa ja miinus on laturissa ja akussa on kytketty oikein päin?
Re: Major ei lataa.
Plus maassa .mielestäni on oikein.virtakynällä koitin laturin siitä virta kielestä ei syttyny valo kynässä..tiemmä.pitääs syttyy jos laturi.pelaa
Re: Major ei lataa.
Mikäs tuo polasisointi on niikun käytännössä?iskenkö virtakaapelilla sähköö laturiin siihen herätin virta napaan?
Re: Major ei lataa.
Pitäisi ensin tietää minkä merkkinen laturi on. Sen jälkeen voisi tarkempia ohjeita antaa polarisoimisesta.
Tai lueppas tuolta: viewtopic.php?f=4&t=71884&start=20
Kirjoittaja mat1ti 11.12.2014 Hannu Niemen seuikkaperäisempi ohje kuvat.
Re: Major ei lataa.
Pikku lucas
Re: Major ei lataa.
ursula kirjoitti:Pikku lucas
Ota laturin päädystä se ohempi johto F irti ja vedä vaikka akulta tai muualta virtapiuha ja räpsäytä siihen laturin F napaan, Polarisointi suoritettu.
Varmista että jännitteensäätimen maadoitus on kunnossa. E napa.
Re: Major ei lataa.
Kokeilen tuollai.tosin huomasin että lataus valo ei pala!polttimo varmaa palanu.sehän estää virran tulon laturille?
Re: Major ei lataa.
Laturi käynnistyy ns. jäännösmangneetilla. Kun räpsäytit akulta virtaa kenttäkäämiin niin se mangnetisoitui silloin ja se säilyy pitkät ajat raudassa. Ei tarvitse merkkivalopoltinta niinkuin vaihtovirtalaturit.ursula kirjoitti:Kokeilen tuollai.tosin huomasin että lataus valo ei pala!polttimo varmaa palanu.sehän estää virran tulon laturille?
Re: Major ei lataa.
Saisko ihan apukaapeleilla virran tuohon.laturiin?rastuhannu kirjoitti:Laturi käynnistyy ns. jäännösmangneetilla. Kun räpsäytit akulta virtaa kenttäkäämiin niin se mangnetisoitui silloin ja se säilyy pitkät ajat raudassa. Ei tarvitse merkkivalopoltinta niinkuin vaihtovirtalaturit.ursula kirjoitti:Kokeilen tuollai.tosin huomasin että lataus valo ei pala!polttimo varmaa palanu.sehän estää virran tulon laturille?
Re: Major ei lataa.
Johdon pätkällä otin starttimotista virtaa ja kosketin laturin pienempää napaa että kipinöili.mutta ei herää laturi ei...
Re: Major ei lataa.
Koitanpa.vielä niin että akun +napa laturin runkoon ja -
Miinus navasta laturin molempiin kieliin virta ja pyörimään toviksi..hinha eka irti..
Re: Major ei lataa.
kerta kipinöi siitä pienestä F navasta niin oletettavasti kenttäkäämi ehjä, tai sitten on paha runkovuoto. Mittaappas nyt siitä releelle menevästä F johdosta jonka olet laturista kytkenyt irti että onko yhteys runkoon releen E navan kautta.
Epäilen tuota reeleen maadoitus maadoitusjohdinta.
Ja onhan releen johtojen kytkentä varmasti oikein ja kunnossa.
Re: Major ei lataa.
Nyt pyöritin laturia apaut 30 sekuntia liittäämällä johdot akusta.eli polarisonti pitääs sen puolesta olla ok.mutta ei lataa vieläkään..täytyy nyt seuraavaksi kattoo tosiaan se releen johto hässäkkä onko sielä varmasti kaikki oikein.hankalassa paikassa vaan sielä mittariston sisällä.sen verran vanha major kyseessä vm 55rastuhannu kirjoitti:kerta kipinöi siitä pienestä F navasta niin oletettavasti kenttäkäämi ehjä, tai sitten on paha runkovuoto. Mittaappas nyt siitä releelle menevästä F johdosta jonka olet laturista kytkenyt irti että onko yhteys runkoon releen E navan kautta.
Re: Major ei lataa.
Releen A1 ja A tulee virtaa kynän mukaan!? F D E ei kynän.valo pala..kuuluuko olla noin????
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: A-P, Mikko Kräkin ja 32 vierailijaa
