Vammas Major katkaisu
Onko millainen homma katkaista Vammas Major vm.-82 Ford 7610 aluskoneella.
Peruustusvaihteen vaihteensiirtäjä pitäisi vaihtaa, eikä taida onnistua laatikko paikallaan.
Hyvät ohjeet olisi tervetulleita.
Re: Vammas Major katkaisu
Terve
Meillä tehtiin aikanaan että tunkattiin moottori ja vaihteistoyhdistelmä hieman ylöspäin.Taka-akseli ssa on muistaakseni hieman liikkumavaraa.Siitä sitten purkamaan pumput.säiliöt ym pois.Sitten nostetaan moottori pois ja lopuksi vaihteisto.Parilla miehellä ei mene kuin 2-3 tuntia hommassa ja vaihteisto on pois. Mulla on hieman vammaksen osia jäljellä jos kiinnostaa ottakaa yhteyttä
Kiitos vinkistä. Pitääpä alkaa tutkimaan.
Jäi vain sanomatta että moottorin etupää on muistaakseni kiinni rungossa muutamalla pultilla.Ne irrottamalla moottori-vaihteistoyhdistelmä pitäisi nousta ylöspäin.Ei muutakuin työniloa.
hyvä painepesu ensin niin näkyy kaikki pultit pesun jälkeen paremmin. eikös se ford ole kuitenkin niinkuin maatalous traktori siellä runkojen välissä. onhan siinä ruuvaamista, samal kannattaa uusia muutakin kytkin levy yms.
Kyllä sen 6600 alustaseen fordiin sai vaihettua pakin ja ykkösen siirtäjän paikallaan vanha foedin huoltomies sen kävi tekemässä lattian joutu kopista vaan purkamaan poisedestä
ursus 1224 dl turbo -87
ursus 1204 diver -83
vammas major -90
Fiat-Allis s.60
vammas major -90
Fiat-Allis s.60
Rikkinäinen siirtäjä lähti kannen kautta jonkinmoisella temppuilulla pois, mutta uusi ei mene millään opilla paikalleen. Ei kertakaikkiaan sovi menemään tankojen ja rattaiden välistä. Kone on siis 7610.
Viimeksi muokannut A-peli, To Kesä 01, 2017 8:59 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meilläkin taidettiin vaihtaa jotain Fordin laatikkoon.Sen kävi tekemässä yksi vanhempi huoltomies.Uuden osan sai paikoilleen kun sitä hioi määrätyistä paikoista.Ei vain muista mistä kohdin siitä kun on aikaa yli 20 vuotta.
Jos on sama laatikko kuin 8210 mk2, niin jostain piti ottaa juu vähän pois niin sai paikallaan tehtyä.ukkonen kirjoitti:Meilläkin taidettiin vaihtaa jotain Fordin laatikkoon.Sen kävi tekemässä yksi vanhempi huoltomies.Uuden osan sai paikoilleen kun sitä hioi määrätyistä paikoista.Ei vain muista mistä kohdin siitä kun on aikaa yli 20 vuotta.
Kyllä se tosi on että sen haarukan saa vaihdettua kannen kautta. Pitää katkaista pakkihaarukan ylempi liukutanko että saa ylemmän siirtotangon pois edestä. Haarukasta täytyy hioa jonkin verran kulmaa. Sitten kierrätetään vasemmalta puolen pohjan kautta paikalleen. Naru kiinni haarukkaan, niin on apuna liikuttelussa. Ja kone olikin 6600 tai 6610, ei 7610.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Marcuz ja 46 vierailijaa
