Kantojyrsimen kovapalaterän teroitus
Olen pohtinut, että milläköhän välinellä lähtisi koittamaan kantojyrsimen kovapalaterien teroitusta.
Pala on vähän kynnen muotoinen ja osassa paloista on kantti mennyt aika pöyreäksi ja näin ollen kantoon pureminen on heikentynyt.
Uskoisin, että jos kantin saisi taas lähemmäs yli 90 asteiseksi niin kantoon pureminen paranisi huomattavasti.
Olisiko ihan laikkakoneeseen joku timanttilaikka vai millä lähtisi hommaa kokeilemaan.
Normi rälläkän laikka ei palaan pysty, on kokeiltu.
Re: Kantojyrsimen kovapalaterän teroitus
Timantilla ainakin menee eikä ne halpislaipat maltaita maksa, mutta jos enemmän hiottavaa kuin teroitus niin työksi saattaa sekin muuttua. Mulla on se mikälie halpismerkki vihreä jossa reikiä laikka, niin sillä olen terotellut kiviporanteriä ja noita Bahcon kaapimen kovametalliteriä, hyvin on terottunut.
Terän mallista päättelen, että sinulla on kiinalainen kantojyrsin? Itse piti moisen teriä yrittää teroittaa ja päättelin sopivaksi mirkelin valkoisen kiven. No homma jäi, kun sain asian hoitumaan muulla tapaa. Paljon ei noista edes voi teroittaa, kun muutoin ottaa teroitus jo kiinni kovapalojen juotoksiin. Nyt asiansa osavan teroittajan tekemänä ovat terät alkaneet puremaan aivan eri tyyliin, kuin tehdas"terävänä" , homman jippo on ollut teräpalojen, joihin kovametallipala on juotettu, uudelleen muotoilu. Tehtaan jäljiltä estävät terän puremista puuhun.
Viimeksi muokannut nuc-64, La Touko 13, 2017 11:02 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meillä on sama onkelma terien kanssa niitä on yritetty terottaa vaikka millä mutta ei niihin oikein mikään pure.Uudet teräpalat maksaa 12-16e/kpl eihän sen maatakaada mutta kun niitä on 16kpl/kierros ja muutama kivi kannossa niin kyllä niihin hintaa tulee.
Valkoinen kivi on pikateräkselle. Jos kantojyrsimen terissä käytetään pikaterästä pitäisi mennä. Mulla tuli sorvin mukana vihreä kivi kovametalliterien teroitusta varten. Varmaan joku muistaa mikä kivi tuo vihreä on..
Ei mene on kokeiltu lähes koko värikirjo ja timanttikivi ei muutakon kiillottaa,Mutta silti juotettu pala eli kovapala eli pitäis mennä muttei.
Olisiko tästä muotoilusta parempaa infoa?nuc-64 kirjoitti:Terän mallista päättelen, että sinulla on kiinalainen kantojyrsin? Itse piti moisen teriä yrittää teroittaa ja päättelin sopivaksi mirkelin valkoisen kiven. No homma jäi, kun sain asian hoitumaan muulla tapaa. Paljon ei noista edes voi teroittaa, kun muutoin ottaa teroitus jo kiinni kovapalojen juotoksiin. Nyt asiansa osavan teroittajan tekemänä ovat terät alkaneet puremaan aivan eri tyyliin, kuin tehdas"terävänä" , homman jippo on ollut teräpalojen, joihin kovametallipala on juotettu, uudelleen muotoilu. Tehtaan jäljiltä estävät terän puremista puuhun.
Teroitin terät timanttiteroituslaikalla, se puri kohtalaisen hyvin tungsten-karbiditeriin
Tungsten on siis volframin englanninkielinen nimi. Tuo vihreä kivi mitä kyselin taisi olla siis boorinitriitti. Hiomakivien värit ei ole standardoitu eli eivät kerro laadusta. Laitan tässä itselleni linkin muistiin...
http://www.uddeholm.fi/files/tyokaluterasten_hionta.pdf
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] ja 31 vierailijaa
