Sähkötraktori
Sähkötraktori
Joko kymmenen vuoden sisällä vinkuna alkaa syrjäyttää dieselin rominaa pellolla? Ei tartteis miettiä pilariputkien värkkäystä.
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/kone ... o-1.172310
Pieni haaste: Värkkäiskös joku masinisti konevikaisesta harmaasta sähkötraktorin harrastekäyttöön? Vai onko jo ?
Re: Sähkötraktori
Liian kehittymättömiä on vielä, kun tarvitaan kyömynokallinen akkuja ja 3h lattausta että voi muutaman tunnin ajella. Ja kestääkö nuo akut käytännössä montakaan vuotta kun ne pitäs uusia.. Tuohonkaan on vaikee uskoo, että tilat tuottas oman energiansa, koko ajanhan on poispäin kulettu siitä että kaikki tuotetaan ite joka tilalla..
Re: Sähkötraktori
Megawattitunnin akkupatteri mitä Fortum tekee, antaa ulos 100 kW 10 h ja maksaa paljon miljoonia. Kyllä matkaa on vielä...
Re: Sähkötraktori
Kyllä nuo sähkötraktoritkin sieltä jokupäivä tulee, todennäköisesti saattaa tulla hybridimallia jossa on pieni dieselmoottori siltävaralta että akku tyhjenee.
Suuressa osassa traktorilla tehtävää työtä ei tarvita maksimitehoja jolloin jokin 20kW moottori saattaisi riittää pitämään keskimäärin akut latingissa. Lisäksi voidaan ajaa moottoria kokoajan vakiokierroksilla ja parhaan hyötysuhteen alueella.
Ajoneuvokäyttöön tarkoitettu Invertteri/tajuusmuuttaja jolla ohjataan moottoreita löytyy vaikka ihan kotimaiseltakin tekijältä ja semmonen n.500kW inverttteri menee nykyisin alle matkalaukun kokoiseen tilaan .
http://new.abb.com/drives/low-voltage-a ... ves/hes880
Järkevästi toteutettuna sähkötraktorissa päästään eroon perinteisestä voimansiirrosta ja huollon tarve vähenee huomattavasti.
Re: Sähkötraktori
Asian vierestä: sisäsiistiksi on mennyt jyvien jemmailu ja keräily, kun kulmapöksyissä ja kaaluspaidaissa voi hommia "paiskoa". Ja suojalasit nokalla on hyvä olla älykoneen näättöruutua tähytessä. Vieno pyyntö videoiden tekijöille, ripaus realismia ei olis pahitteeks.
Itse asiaan. Paikallinen Visedo on perehtynyt tuommoisiin sähkökulkimiin ja ilmeisen valkeat visiot siintää horisontissa: http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/19 ... 21680849/4
Muistaakseni kokeilivat mm. kaivinkoneeseen semmoista hybridisysteemiä, jossa ~1/3 normaalitehoisesta päämoottorista pyörittää generaattoria, joka lataa vastapuntissa olevia akkuja. Sitten sähköllä käytetään hydrauliikkaa. En tiedä mihin lopputulokseen tuossa tultiin, mutta teoriassa hyvä idea. Kaivurissa kun ei huipputehoa tarvita kuin sykleittäin.
Olisin taipuvainen uskomaan sähkövoiman voittokulkuun, vaikka ikävähän sitä CAV-pumpun ilmaamista ja löpönkäryä tulee.
Re: Sähkötraktori
Epäilen, ettei ihan heti ainakaan maatalous käyttöön. Jemmari jos polttaa 50-200l pöötä vuorokaudessa, aika iso patteri saisi olla. Ja kerkeekö se latautua kiireaikaan, siinä 6 tunnin yöunien aikana?
Ukon (joka asuu naapurissa) dextaan taasen olisi oiva peli. 80% tuon traktorin käytöstä on jonkun painavan siirtämistä takakauhalla, sepeliä tms. veneen laskua. Käyttöaika voi jäädä monesti 5 minuuttiin. Tuollainen ei tee hyvää sille diesel moottorille, mutta sähkö olisi oiva tuohon käyttöön.
Re: Sähkötraktori
Äkeet ym. mitoitetaan yleensä niin, että kone jaksaa niitä juuri vetää. Sähköjontikalla ei siis 130 kWH akulla ja 150 kW moottorilla äestettäisi tuntiakaan.
Re: Sähkötraktori
Ei varmaan pitkään aikaan, jos ikinä tulla näkemään akuilla kulkevaa traktoria.. mutta mitenkäs toimisi roikkatolppa pellon keskellä, josta saisi töpselillä sähköä koneeseen samaan tapaan kuin miten ennen todella isot kaivimet saivat käyttövoimansa..
Re: Sähkötraktori
Enpä usko että tuo hybridipuoli kovin kaukana on tuotannosta.
Nykyisinhän isoja dumppereita tehdään jo niin, että pyörillä on sähkömoottorit ja iso dieselmoottori hoitaa vain akkujen latauksen.
Vastaavaa varmasti pystytään hyödyntämään traktoripuolella. Matka-ajossa ainakin kuormat kun on isompia niin saadaan renkaiden moottoreista tosissaan ampeereja ulos kun jarruttavat alamäissä, tosin... Hotkaisevat kyllä reilusti ylämäkeen kiivetessäkin...
Traktorit sinällään haastavia sähköistettynä, kun painosta ei kuitenkaan voida tinkiä... Iso massa vaatii veronsa...
Ford 3000 -68
Ford 5610-4 mk2 -87
Ford 5610-4 mk2 -87
Re: Sähkötraktori
Se on varmaan juurikin työkonepuolella niin, että löytyy hommia joissa tarvitaan lähelle maksimitehoa kokoajan. Siihen ei sähkö tai hybridit sovellu pitkään aikaan. Mutta jos keskiteho on matala ja piikkitehot korkeita niin sittenhän hybridit ovat paikallaan.
Re: Sähkötraktori
Avantilla näkyy olevan tuotannossa sähkökäyttöinen kuormaaja.
Toimii varmaan paikoissa missä töpseli on lähellä ja käyttö ei oo yhtämittasta.
http://www.avanttecno.com/www/fi/uutise ... -avant-e5/
Re: Sähkötraktori
On niitä sähkökaivureita edelleen ja ihan vasta ottivat suomessakin euroopan suurimman käyttöön. 1,45 MW sähkömoottori pyörittää hydraulipumppuja. Hyötysuhde varmaan omaa luokkaansa dieseliin verrattuna, sitä narua tietty joutuu varomaan.janne kirjoitti:Ei varmaan pitkään aikaan, jos ikinä tulla näkemään akuilla kulkevaa traktoria.. mutta mitenkäs toimisi roikkatolppa pellon keskellä, josta saisi töpselillä sähköä koneeseen samaan tapaan kuin miten ennen todella isot kaivimet saivat käyttövoimansa..
Re: Sähkötraktori
Kyllä käytännössä hybriditraktorit tulee varmasti ottamaan paikkansa. Kuitenki tiloilla on paljon hommaa johon maksimi tehoja ei tarvita ja sitten ne tehoa vaativat hommat hoidetaan paikallaan. Monella eläintilalla ape tehdään aina samalla paikalla jolloin traktor vois olla ihan hyvin voimavirrassa kiinni ja se ottas sähkön verkosta. Kuormaintyöskentelyssä harvemmin tarviaa aivan huipputehoja joten itseasiassa tilan rutiinit vois hoitua sähköllä aika hyvin. Sitten kuormittavat peltohommat ja siirtoajot menis dieselillä
Tietenkin pitäis vähän suorittaa talouslaskentaa, mut johan klapiteollisuuskin on todennu että sähkö on edullisempaa jos sitä on käytössä.
Re: Sähkötraktori
Onko Belarus MTS 3020 sähkötraktori?
Re: Sähkötraktori
Jos sähkö otetaan enemmälti ajoneuvo käyttöön niin sähkönjakelu verkkoa pitää vahvistaa reilusti.
esim. sähköauton 30kwh akun pikalataus tunnissa ottaisi 400voltin jännitteellä 75ampeerin virran. kuitenkin suurin osa tavallisista taloista on 25ampeerin pääsulakkeella. Siitäkin osa kuluu talon peruskulutukseen jolloin nopeimmillaan lataus voisi tapahtua reilussa kolmessa tunnissa. eikä tuolla 30kwh akulla taida päästä sataa kilometriä, joka monelle autonkäyttäjälle on liian lyhyt matka.
Nykyään iso traktori työskentelee vaikka keskimääräisellä 100kw teholla 14tuntia päivässä eli 1400kwh. Latausaikaa jää 10 tuntia jolloin 400 voltin jännitteellä virta olisi 350 ampeeria jotta akku olisi taas aamulla täynnä. dieseliä kuluisi samaan työhön n.400 litraa joka on helppo pumpata päivän päätteeksi farmarisäiliöstä.
En halua olla kehityksen jarru, mutta kaukana ollaan että homma toimisi käytännön tasolla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 36 vierailijaa
