Valmet 502 uusi tarvikeistuin?
Koitin etsiä mutta en löytänyt tarkempaa vastausta millainen tarvike istuin sopisi valmetiin parhaiten niin että takalasi mahtuu edelleen aukeamaan jne.. Hakusessa noin 100-200€
Re: Valmet 502 uusi tarvikeistuin?
Ikh myy tuollaista ISTUIN SEAT PVC 13/26 139€ Tärkeintä olisi asennus mahdollisemman pienellä muutoksella ja se tosiaan että takalippa ja takalasin alaosa mahtuu edelleen nousemaan penkin takaa. Traktori on pienellä harrastekäytöllä eli ei joka päivä istuta tuntikaupalla kajuutassa
Osta mielummin se T0926A, eli ton kankainen versio. Kestävämpi, hienompi eikä nugetit hikoile Liukukisko tossa on melko takana, jolloin selän taakse jää aika paljon tilaa. Natikan hyttiin ei mahtunut oman runkonsa kanssa (otti kiinni takaseinään), joten vaihdoin Boströmin runkoon ton fyllinkit. Noin 100h kyseinen jakkara on hiertänyt arsetta, ja on mukava. Jotkut sanovat että päälliset eivät kestä, mutta kun itse ajan traktoria lähestulkoon aina enstex-housut jalassa niin se ei hierrä. Ja tosiaan, 784:n mittariin tulee se 150h/v.Samppaaa kirjoitti:Ikh myy tuollaista ISTUIN SEAT PVC 13/26 139€ Tärkeintä olisi asennus mahdollisemman pienellä muutoksella ja se tosiaan että takalippa ja takalasin alaosa mahtuu edelleen nousemaan penkin takaa. Traktori on pienellä harrastekäytöllä eli ei joka päivä istuta tuntikaupalla kajuutassa
Ok. Onko tuon sopivuudesta tietoa 02 sarjan valmeteihin?
Tuon valmetin omassa grammerin rungosta menee esim tuo hydrauliikan käyttövipu. Nyt kiinnostaisi tieto siitä että sopiiko nuo tarvikeistuimet tohon grammerin runkoon vai joutuuko noita pulttailemaan suoraan hytin pohjaan?
Ei siihen mene mikään suoraan paitsi tietysti se alkuperänen. Just sen hydrauliikan vivun takia.Samppaaa kirjoitti:Tuon valmetin omassa grammerin rungosta menee esim tuo hydrauliikan käyttövipu. Nyt kiinnostaisi tieto siitä että sopiiko nuo tarvikeistuimet tohon grammerin runkoon vai joutuuko noita pulttailemaan suoraan hytin pohjaan?
Ja jos uuden penkin pulttaa sen entisen penkin runkoon niin sitten on pää katossa kun se korottaa sitä penkkiä niin paljon. (ainakin jos on korkealla jalustalla oleva penkki, esim. ilmapenkki)
Jos sen penkin ottaa alustan kanssa pois (kiinni neljällä pultilla), niin lattiaan pitää tehä peitelevy koska siihen jää muutoin penkin mentävä reikä.
Itse tein peitelevyn ja pulttasin penkin kiskoineen siihen kiinni. Sain naapurilla rikkinäisen ilmapenkin jonka korjasin niin tämä oli ainoa vaihtoehto korkean jalustan takia.
Hydrauliikan vivun siirsin penkin vasemmalle puolen suoraan venttiilistöön kiinni. Ei sovi niin paljoa romua siihen koloon muttei tarvitsekkaan.
Okei eli soveltamiseksi menee.. Saakohan alkuperäisiä istuimia valtralta ja mitä mahtaa maksaa..?
Missä kunnossa vanha joustin on? Jos vaikka sovittais siihen tämmöisen: http://www.ikh.fi/fi/istuin-liukukiskoi ... t-vld1570aSamppaaa kirjoitti:Okei eli soveltamiseksi menee.. Saakohan alkuperäisiä istuimia valtralta ja mitä mahtaa maksaa..?
Istuinta traktorinkoppiin vaihtaessa kannatta mitata koppi tarkkaan, ja tehdä tarvitessa vaikka pahvimalli
uudesta penkistä.
Muuten on suuri vaara ostaa liian kookas istuin.
Miulle on käynyt noin. Kookas ilmapenkki vaikeuttaa vetokoukun laukaisukahvan ym. sen lähellä olevien
vipujen käyttöä Mf 3060 kopissa.
uudesta penkistä.
Nykyisessäni istuimessa ei ole muuta vikaa kuin pehmusteet ja päälliset revenneet. Mekaanisesti se on kunnossa. Verhoomoa ajattelin mutta mielellään laittaisin uuden istuinosan. Mahtaisiko tuo 75€ istuinosa sopia noihin omiin kiskoihin..
Oliko Sjoen Konerenkaalla jonku kerran IH B-414 kentällä, missä oli joku selkänojallinen penkki. Totesin, että sillä pystyy ajaan vaan anorektikkopienitalli kirjoitti:Istuinta traktorinkoppiin vaihtaessa kannatta mitata koppi tarkkaan, ja tehdä tarvitessa vaikka pahvimalli
uudesta penkistä.
Isotöinen sovitustyö jää pois jos käytät sen alkuperäisen verhoilijalla. Jos alkuperäisen muodot sopii itselle, en lähtisi kokeilemaan mitään halpis tarvikeistuinta. Verhoilija pystyy tarvittaessa muokkaamaan pehmusteiden muotoa millaiseksi asiakas haluaa.
Oman verhoilutin kurssikeskuksessa. Maksoi muistaakseni 60€
Ja kyllä siitä mukava tuli.http://aijaa.com/fnrC9W
Juu tuo uuden verhoilun teettäminen taitaa olla mun tilanteessa paras ratkaisu. Täytyy alkaa täällä porin päässä soittelemaan noita verhoiluliikkeitä läpi.
Samaa vaikutusaluetta lienee tämä Rauman seutu, ja olen kiinnostunut kuulemaan mitä tarjouksia tulee.Samppaaa kirjoitti:Juu tuo uuden verhoilun teettäminen taitaa olla mun tilanteessa paras ratkaisu. Täytyy alkaa täällä porin päässä soittelemaan noita verhoiluliikkeitä läpi.
Omastakin kuusnollakakkosesta penkin päälliset ja pehmusteet täysin hävinneet.
Otan kuvia ja kyselen tarjouksia sähköpostitse. Kirjoittelen tänne kun saan vastauksia..
Olen neljään liikkeeseen laittanut tarjouspyyntöä kuvien kera ja kahdesta tullut jo vastaus takaisin. Mulla on tosiaan niin huonossa kunnossa se istuin että vaahtomuovit ja päälliset täytyy kokonaan uudistaa istuin sekä selkänoja osasta. Arvio molemmista liikkeistä kuvien perusteella noin 150-200€. Odotan vielä kahdesta muusta. Aika hintavaksi tulisi kun vertaa tuota seatin istuin osaa 75€ Jos tuon oman grammerin liukukiskot sais sovitettua tuohon seatiin. No katsotaan..
Olen kyllä omakohtaisiin kokemuksiin perustuen sitä mieltä että ehdottomasti ennemmin 200e vanhaan grammeriin kuin ehdottomaasi uuteen 139e,meillä oli hetken 604sen hytissä ikhn penkki "istuin kangas musta 127e",löysin onneksi käytetyn melkein ehjän grammerin alkuperäisen tuhoutuneen tilalle,olis joutilaana se hieno ikh penkki...
Jaa ok eli boi grammerit taitaa todella pestä nuo nykyiset halppistarvikkeet..
Minä vaihdoin omaan 502:een Valmet 665 jakkaran. Kaveri laittoi omaansa ilmaistuimen, siltä jäi orkkis ylimääräiseksi. Siitä kävi istuinosa suoraan 502:n jalustaan. Liukukiskot piti vaihtaa vanhasta uuteen, sitten passaa. Tämä 665:n penkki on hiukan kapoisempi kuin alkuperäinen mikä siinä oli. Tässä jä paremmin tilaa sivuille, eikä hytti tunnu niin ahtaalta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Juhnu, MasaP, Täpinä ja 51 vierailijaa
