Merikontti
Merikontti
Mitenkä Rakentais tuollaiseen 12 metriseen konttiin helposti lisää?
Onko hyviä ehdotuksia?
Ajattelin lähinnä sivuille kylmää varastoa.
Kyllä sitä töitä pian tekis, ajatukset ne on kun ajan vie.
Re: Merikontti
Kaksi samanlaista konttia sopivalle etäisyydelle toisistaan ja niille yhteinen ylimenevä katto.
Välitila on katettua tilaa vaikka autokatoksena ym.Tällaisia olen nähnyt harjakatolla sekä vinokatolla,
harjakattoisesta saa mielestäni nätimmän.Tämmöistä harjakattoista olen itsekkin harkinnut mökille.
Re: Merikontti
Se vaatii vaan rakennusluvan siinä vaiheessa kun alkaa tuunaamaan noita kontteja. Naapuri vahtii
Re: Merikontti
Lieneekö paikkakunnittain eroja tuossa lupa hommassa ?
Re: Merikontti
Pyydä naapuri kahville ja kerro projektista. Älä ainakaan mihinkään rakennusvalvontaan mene kyselemään.MikaH. kirjoitti:Se vaatii vaan rakennusluvan siinä vaiheessa kun alkaa tuunaamaan noita kontteja. Naapuri vahtii
Sitten täyttelet lippulappuja ja kaikki maksaa. Ja sama rituaali jos joskus haluat purkaa rakennelman.
Siihen sitten tarvitaan purkulupa.
Re: Merikontti
MItäs lupia se jos pari konttia on jemmannut tontille ja niiden päälle säilönyt jonkun joutavan kattotuolin ja niiden päälle jokusen pellin kappaleen. Kas sinne konttien väliin oli jääny yhtä sun toista kampetta suojaan sateelta.
Eikös ne tuu sitten sanomaan jos pitää siivota? Tekee sen verran kevyesti, ettei haittaa jos joutuu siirtämään. Siinä naapuria harmittaa kun kehuu, että sain luvan siirtää ja onneksi olin ennakoinut ja pistäny vain muutamalla ruuvilla pellit kiinni. Hymy huulilla vaan touhuaa.
Re: Merikontti
HAH
naapurit rakennellut rantakallioille uusia rakennuksia. ei naapurien kuulemisia!!
pitäisi tehdä autotalli kämpälle alle 20neliöö rantakaavalle, mutta taidankin tehdä isomman.
olin yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja helposti menisi alle 20 neliöö. jätin yhteydenottopyynnön, haluaisin isomman, mutta taitaa virkamies tietää mitä on tuleman. ei ole kuulunut mitään.
ens kesänä aloitan, katotaan mikä sirkus tästä saadaan aikaiseksi.
fel språk om du vet......
Re: Merikontti
Niin ei se niitä lakeja ja pykäliä muuta vaikkei tee niiden mukaan. 12m kontti ja siihen sivuun katos niin neliöitä kuitenkin tulee aika paljon. Monessa kunnassa kunnanporukka kiertelee läpi ja katselee noita luvattomia rakennelmia,ainakin kaava-alueilla. Ja taitaa olla näistä nyky sateliittikuvistakin mahdollista tarkastaa.meijerikkö kirjoitti:Pyydä naapuri kahville ja kerro projektista. Älä ainakaan mihinkään rakennusvalvontaan mene kyselemään.MikaH. kirjoitti:Se vaatii vaan rakennusluvan siinä vaiheessa kun alkaa tuunaamaan noita kontteja. Naapuri vahtii
Naapurista sen verran että saattaa tuossa minunkin tontilla kontti olla,toki vielä ilman laajennusta.
Re: Merikontti
Halkopinokin muuttuu rakennukseksi sateliitti kuvissa! meikän pihapiiri kuva tdistaa faktan,kai jos jonkun vuoden on paikallaan jököttänyt.
Re: Merikontti
Täällä tuli oikein kunnalta kirjallinen tiedustelu ootko rakentanut tontille vaikkei ole haettuja lupia. Riitti kun soitti ja sanoi eikun klapipeltejä. Ja vielä kaukana kaava-alueelta...
Kyllä täällä vaatii konttirakennelmat luvan. Jos on kontti pihassa se on kontti. Jos on kontti pihassa perustuksien päällä se on rakennelma. Jos on kontti pihassa ja katos kyljessä se on rakennelma. Jos on kaksi konttia ja katos välissä se on isompi rakennelma.
Pelkkä kontti ei takaa että ois tilapäinen. Tarvittaessa kunnan rakennustarkastaja,valvonta ja oikeuslaitos tulkitsee mikä on rakennelma.
Tietysti eri asia on kannattaako lupia käydä kyselemässä varsinkaan maaseudulla mutta kovin juntattuja systeemejä ei kannata siltä varalta jos tämä valvontayhteiskunta tästä kovin orwellilaiseksi kehittyy.
Niiden ei tarvi tulla edes pihaan tai kallista helikopteria palkata. Drooni tuloo tontin reunalle ja käy kameralla kyttäämässää...
Re: Merikontti
niitä on niin erilaisia niin virkailijoita ku naapureitakin
eikä niitä aina voi ite valita
kokemuksiaki kertyny mutta kai niitä toisillakin
Re: Merikontti
No jos virkatietä etenee niin onko vaikea saada lupia yleisesti rakennelmalle jossa kaksi konttia allla, päällä kattotuolit tehtaalaiset ja pelti..
Että pitääkö konteista esittää jotakin laskelmia ja jos kontit laittaa sorapatjan päälle ilman kummempia perustuksia.
Että tuleeko kalliimmaksi kuin puurakenteinen rakennus. Jos ei kauheasti sitouduta kontin hintaan. Käytetyn 20' saa parilla tonnilla pihaan alvilla...
Viehhätys tuossa nimenomaan siirrettävyys. Tietty kaava-alue ja näkyvä paikka, lautavuori olis kiva
Re: Merikontti
En usko että saatavuus sinänsä on ongelma jos hanke on toteutettavissa kaavan puitteissa vaan se virkatieviidakko. Täälläpäin valvonnan ämmät on vielä niin palveluhaluttomia että käytännössä ois paras kun palkkaisi jonkun hoitamaan kaiken. Eli maksaa ja kestäääää. Vaikeeta vaikeeta....
Re: Merikontti
Kontti saatiin jo tontille. Tämä ei kyllä ole kaava alueella vaan ihan keskellä korpea.
Sivuille ajattelin tehdä 5m lisää tilaa. Elikkä kontin päältä parrut sivuille
ja pellikatto päälle. Ilmeisesti konttia täytyisi korottaa parisen metriä
kakkosvitosilla mistä sitten parrut sivuille. Miltäs kuulostaa???
Re: Merikontti
mitä konttiern kans tullut pelattua niin tee kunnon peti että kantaa joka nurkasta ja pitemmissä keskeltä, helpottaa elämää aukeaa ovetkin mallikkaasti kun ei ole salmiakilla. Onhan noihin laitettu joko liimapuupalkki alle tai pinkka kestopuuta siten että on joku 15cm ainakin maasta irti tai mikä nyt on paras käytön kannalta
Re: Merikontti
Mä laittasin ehken auton vanteet alle sopivalla petillä. Mutta tuleeko kontin päällekin säilytystilaa vai miksi sitä pari metriä nostaa pitää?
Re: Merikontti
oma mielipide on että välttäisin tekemästä konttiin reikiä. Jos puille tarttee tehdä tartunnat hitsaisin sopivar laput nauloilla tai ruuveilla niihin lankut kiinni jne
Re: Merikontti
Ajattelin hitsata pultit joilla kiinnitän parrut kontin kattoon.
Siksi tarvii nostaa kun kattoon tarvii tehdä kaatoa.
Kun seinän puolelta tarvis olla neljä metriä korkeutta.
Re: Merikontti
Niin elikkäs tuleeko siitä nyt harjakattoinen vai pulpettikatto ja oliko tuo 5m yhdelle sivulle vai molemmin puolin? Minä tekisin sorapatjan sille, vaikka jotain 30cm, siitä vaan leca-harkoilla irti maasta.
Re: Merikontti
Kummallekkin puolen ja harjakatto.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], ylioyja ja 51 vierailijaa
