Hakelämmitys
Hakelämmitys
Rakentelen lämmitys systeemiä halliin. Elikkä kattila ja stokeri sekä patteriverkosto perään.
Ja myöhemmin ehkä kanaali ja asunrakennus myös samaan järjestelmään.
Lämmitettävää pinta-alaa hallissa noin 200 neliötä ja kanaali noin
40m asuinrakennukseen jossa 90 neliötä. Kesällä ei lämmitystarvetta.
Kysymys on; Kannataisiko tähän järjestelmään pistää vesivaraaja vai ilman??
Kyllä sitä töitä pian tekis, ajatukset ne on kun ajan vie.
Re: Hakelämmitys
Ainakin myöhempää aurinkokerääjillä järjestelmän jalostusta varten tarvii varaajan, tai ainakin tilavarauksen varaajalle. No kokemusta vaan 140m2 tuvan lämmittämisestä.
Itsellä on ajatus lasiputkikerääjästä stokerin kesäkorvaajaksi mutta mutta.. varaaja ei nykyiseen tilaratkaisuihin mahdu. Lämminvesi tulee kattilasta, kanaalia 20 jm joka kuulemma hukkaa n. 25w metrille, eli aurinkölämmöt hukkaantuu matkalle..
Ford 4000 ja 5000....
Re: Hakelämmitys
Vähän riippuu tuosta hakelämmityslaitteistosta, onko siinä automaattisytytys vai onko se mallia "ikuinen tuli".
Jos on automaattisytytys niin sitten mielestäni kannattaa laittaa ihan kunnon kokoinen varaaja, tietysti huomioiden tuon aurinkolämmitys mahdollisuudenkin.
Tietysti sekin vaikuttaa millainen vesitila kattilassa on.
Re: Hakelämmitys
Mallia ikuinen tuli. Kattila on Jaakko 70 ja vesi tilaavuus noin 300 litraa.
Kattilan vieressä kyllä jököttää 8000 litran varaaja. Ajattelen vaan kun
putkitöitä rupean tekemään niin kytkenkö varaajan vai vienkö pihalle.
Re: Hakelämmitys
Mulla on n. 150m2 ulkorakennusta ja tupa 100m2 lämpöisillä, kanaalia 30m. Stokeri on omavalmiste, alatalkkarin palopäätä lukuunottamatta, eli ei automaattisyttyä, pelkkä lämmitys- ja taukotuli. Varaajaa ei ole, enkä näe tarpeelliseksi, kattilassa varalla vastus jos stokeri tekee temput. Kesällä käyttövesi tulee 100L sähkövaraajasta. Niin ja palaturpeella lämmitän.
Power major -60
Re: Hakelämmitys
kukaan tarkemmin paneutunut anakonda mallisen kanaalin lämmönhukkaan..
Re: Hakelämmitys
Jos sinulla on mahdollisuus käydä sytyttämässä tuo kattila aina tarpeen tullen niin sitten laittaisin tuon varaajan ja tekisin niin että antaisin sen lämmetä ja sitten sammuttaisin kattilan kokonaan. Tuon kokoiselle varaajalle näillä leveysasteilla jossa ollaan niin lämmittäminen riittänee pari kertaa viikossa max.
Mutta jos aioit pitää kattilan jatkuvasti tulilla niin ei noin suuren varaajan liittämisestä ole mielestäni hyötyä vaan tuo kattilan vesitilavuus on riittävä.
Re: Hakelämmitys
jos on varaaja jo valmiina tilassa niin ehdottomasti käyttöön ja ikuisen tulen ratkaisu ikuisella tulella kesällä sitten voi sammuttaa jos tulee ylilämpö ongelmia jonka tasaamiseen juurikin tuo varaaja on hyvä . myös lyhyillä pakkasilla antaa ns hätävaran ei heti putket jäädy tms.
itsellä on nyt ollut 13vuotta tuollainen jämän kattila itse tehty stokeri 40kw palopäällä ja 200litran varaaja kiertovesi pumppu välissä. kesäksi puotan stokerin termostaatista kattilan lämmön 60 ja siinäpä on ihan hyvä käyttöveden lämpö ja varaa lämpimillekin päiville ennen kuin kiehunta uhkaa.
lämmitän noin 200m2 omakotitaloa . on hyvä ollut jos pikku reissun tekee niin tietää kun hake riittää x ajan ja sitten on vielä varaajan tuoma lämpö aika päälle .
lisäksi tuo myös sen puun polttomahdollisuuden halkoina jos vaikka menee stokerista vaihde rikki perjantai iltana niin kuin itselle kävi ei tarvinnut koko ajan kytätä tulta .
ehdottomasti varaaja käyttöön ja jos itselle laittasin niin sitten kun sen kanaalin tekee niin myös talon puolelle pieni vaikka vaan 1000l varaaja helpottaan kanaalin piikkejä.
varmasti ihan hölmöä mutta jos on jo hyvä varaaja miksi sitä ei käyttäisi ????
tuon minun järjestelmän käyttö tyylin paikallinen lvi ammattilainen tuomitsi sanoilla 3v ja vaihdat kattilan ja varaajan kun silloin jo varaajan kierukoiden tiivisteet nihui vettä kun oli halko lämmitys mutta nyt ollaan jo vissiin 10v yli ajalla . tasaista lämpöä suosin minä .
Re: Hakelämmitys
Kukaan hommannut lähiaikoina uutta hakejärjestelmää? 90 neliöinen talo, 40 neliöinen erillinen talli, 15 saunamökissä ja muutaman vuoden päästä n.100 neliöinen halli tulossa. Talon yläpohja menossa uusiksi ja samalla teen olohuoneeseen 15 neliötä lisää ja seinän taakse autokatoksen niin autokatoksen yläpohjaan saisi tehtyä hakevaraston ja muille tilat päätyseinän taakse.
Eli noita pitäisi lämmittää. Oonko kaikilla valmistajilla vieläkin jotain ärsyttäviä ominaisuuksia vai oisko joku nykyään jo kaikinpuolin toimiva?
Re: Hakelämmitys
Hep.
Mulla on hakkeella lämmitys 40kw palopää ja kattila 30kw ilman varaajaa. Talo 200m2 ja talli 100m2 vesikiertoinen lattialämmitys.
Re: Hakelämmitys
Hakevarastot ja laitteet aina erilleen asuinrakennuksesta!
Re: Hakelämmitys
Mnjoo..voisi tietysti tehdä talliin perälle jatkoa ja sinne kaikki. Totta että turvallisempi niin. Autokatoksen takia olkkarin uusi seinä harkkoa ja menee aluskatteen alle asti niin palomääräykset täyttyisi varmasti, mutta ehkä parempi tyrkätä tallin jatkoksi kuitenkin.
Re: Hakelämmitys
Hakelogistiikka kannattaa miettiä niin että voi koneella täyttää isosta varastosta.
Re: Hakelämmitys
Meillä ei logistiikka ole kunnossa. Maalämpö mielessä.
Vuonna 1985 pikkustokerit oli hittiä, isoompi olis maksanut maltaita.
Re: Hakelämmitys
Jos kerran varaaja on vieressä, niin käytä ehdottomasti. Laita kuitenkin sulut/pumput niin että tapauskohtaisesti voit valita minne lämpö ohjautuu ensisijaisesti.
Re: Hakelämmitys
Lämpövuoto on siirrettävän nesteen lämpötilasta riippuvainen.
Lämpövuodosta osa tapahtuu myöskin siihen siirrettävään kylmään käyttöveteen.
Todellisen ja tarkan vuotoenergian määrä on hankalasti laskettavissa.
Se muodostuu putkien keskinäisistä lämmönsiirtymistä ja vuodoista koko putkipaketin ympäristöön.
Siksi siirtoputkien valmistajiltakaan ei saa tarkkoja laskennan perusteita.
Yleensä valmistajat antavat aluelämpöputkelle siirtohäviöksi keskimääräisen 10 Wh/metri.
10 metrille se tekee noin 800 - 900 kWh lämpötehoa vuodessa.
Jos kyseessä on alle 40 asteinen vesi ja sitä on kahdessa putkessa, saattaisi vuotuinen lämpövuoto jäädä reilustikin alle 500 kWh lämpöhukkaa per vuosi.
Kanaalinputken päälle voi toki laittaa vielä lisäeristettäkin.
Re: Hakelämmitys
Eikös tuo Jaakko 70 ole alapalokattila? Toimiiko kunnolla stokerin kanssa? Säästä vain varaaja, kytket vain hanat väliin jotta voit käyttää sitä tarvittaessa. Aurinkokeräin lataa hyvällä kelillä tuota mukavasti ja kun on kokoa, ei ole ylikiehunnan vaaraa. Enihan usko tuohon kanaalihävikkiin, sillä kaupunkien kaukolömpöverkot olisi pantu pannaan noilla arvoilla.
Re: Hakelämmitys
Tämän 10W /m suunnilleen olen minäkin saanut arvioksi lvi tietäjiltä.
Meillä putkea lähemmäs 20 jm, josta useampi metri talon alla.
Haketta tehdään omista rangoista, kärryt, traktorit siirtelyyn on, haketuksen tekee naapuri.
Kaiken kun jollain tapaa €uroiksi laskee, niin alkaa sähkön hinta näyttää halvalta.
Kuntoiluna tätä vähän pidänkin.
Käytössä n. 10 vanha Talkkari 30kw palopäällä, hyvinhän tuo pelannut, päivttäinhän pannulla pitää käydä.
Re: Hakelämmitys
Itsellä erillinen lämpökeskus hakevarastolla, josta n.30m rauheatin myymään lämpökanaalia asunnolle. Asunnossa n.150 neliötä lämmintä tilaa. Talliin tulossa myös lämmitys, matkaa lämpökeskukselta n.40m. Tarvikkeet hankittu, toteutus puuttuu. Kattila arimax 40Bio ja stokerilaitteisto omavalmistetta. Stokeri mallia ikuinen tuli, minulla logiikassa kello joka näyttää ajan paljonko on ollut työtulella, nollaantuu aina keskiyöllä. Nyt leutona talvena jossa lämpötila +1-+6 kattila on illalla klo.22.00 aikoihin ollut työtulella vain n.5-6h., lopun aikaa ns. ylläpitotulella. Ylläpitotuli säädetty niin pieneksi että hiillos juuri säilyy, en usko sen kovasti lämmittävän. Pannuhuoneella käydessä mietin, jos olisi iso varaaja, näin lämpimällä ilmalla voisi sammuttaa stokerin ja varaajan jäähdyttyä käynnistää uudelleen. Stokeri saisi palaa hyvällä hyötysuhteella, jäisi sitä turhaa ylläpitotulta ja mahdollista takapalon vaaraa pois, samalla olisi puskuria jos stokeri sammuisi. Lämmityskauden ulkopuolella käyttövesi lämpiää sähköllä.
Case 580G
Re: Hakelämmitys
Syksyllä käyttöönotettu Gillesin 40kW hakekattila ja 2500l varaaja. Tuolla lämpiää nyt talli 120m^2 ja talo 135m^2 sekä tulevaisuudessa lisäksi vielä rantasauna. Varaaja kannattaa ehdottomasti laittaa tai se ainakin harventaa kattilan käyntijaksoja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot] ja 48 vierailijaa
