Minkälaisia ilmoja pitelee ja missäpäin
Re: Minkälaisia ilmoja pitelee ja missäpäin
https://www.foreca.fi/Finland/Turku
Sisällä 20,4 ulkona 9,8 , pienen aikaa takaperin oli ulkona 7 asteen paikkeilla,äkkiä se päiväksi lämpenee.
Sadekausi alkamassa
ke 7.8 20°/10° 9 mm 0 cm
Muutamia sadekuuroja 20°/11°
to 8.8 22°/10° 11 mm 0 cm
Enimmäkseen pilvistä 20°/11°
pe 9.8 21°/10° 23 mm 0 cm
Sadekuuroja 19°/11°
la 10.8 20°/11° 2 mm 0 cm
Muutamia sadekuuroja 19°/11°
su 11.8 21°/11° 8 mm 0 cm
Hieman vesisadetta 19°/10°
ma 12.8 21°/11° 12 mm 0 cm
Ajoittain vesisadetta 19°/10°
ti 13.8 21°/10° 4 mm 0 cm
ke 14.8 19°/11° 2 mm 0 cm
Sadekuuro 19°/10°
to 15.8 18°/12° 0 mm 0 cm
Enimmäkseen pilvistä 18°/10°
pe 16.8 21°/13° 9 mm 0 cm
Muutama sadekuuro ja ukkosmyrsky 18°/10°
la 17.8 20°/13° 2 mm 0 cm
Sadekuuro tai ukkosmyrsky 18°/10°
su 18.8 19°/13° 15 mm 0 cm
Sadekuuroja ja ukkosmyrskyjä 18°/10°
ma 19.8 18°/13° 6 mm 0 cm
ti 20.8 18°/12° 2 mm 0 cm
Sadekuuro tai ukkosmyrsky 17°/9°
ke 21.8 20°/12° 0 mm 0 cm
Puolipilvistä 17°/9°
to 22.8 20°/12° 0 mm 0 cm
Enimmäkseen pilvistä 17°/9°
pe 23.8 19°/12° 3 mm 0 cm
Vesisateen mahdollisuus 17°/9°
la 24.8 19°/13° 5 mm 0 cm
Muutama sadekuuro ja ukkosmyrsky 17°/9°
su 25.8 19°/11° 0 mm 0 cm
ma 26.8 19°/10° 0 mm 0 cm
Enimmäkseen pilvistä 16°/9°
ti 27.8 17°/12° 1 mm 0 cm
Hieman vesisadetta
https://www.accuweather.com/fi/fi/tampe ... view=table
Sadekuuroja 19°/11°
Sadekuuro 19°/10°
Hieman vesisadetta
Sen verran viileää Muroleessakin, että siirryttiin käyttämään taas puuhellaa sähkölieden sijaan. Antaa mukavan peruslämmön pirttiin.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Perunanvarret meni mustaksi toissayönä. V-mäinen pohjoistuuli oli taas. Piti hakea pitkää kerrastoa haalareiden alle. Ei tarkene tässä viimassa.
digimittari näyttää sisällä 22 (seinän takana sauna) ulkona 8,8 ,perinteisestä en viitti mennä kattomaan,aurinkoinen päivä näyttäis olevan tulossa.
Pitää hyödyntää tämä aamupäivän viileys,mennä hiukan polttopuu savottaan.
Rutikuivaa ja tuulista, menny naamaki ihan kurttuun
www.sohvinkulma.fi
16,8 astetta, tuulee ja paistaa.
15,8˚, vähän laskenu tämän päivän huipusta. Aurinko paistaa.
Saappanährä pitääkö ensviikolla aloottaa puinnit.
sisällä 21,4 , ulkona 13,3 ja taitaa vilentyä vielä yöksi. Latasin porin-mattiin puut valmiiksi,sytytän sen yöllä,kun kumminkin,jonkun kerran siinä kesken unien heräilen,on sitten kämpässä lämmintä,aamu teetä nauttiessa.
Naapurit näkyi aloittelevan lauantaina rukkiin puintia.
Enontekiö Kalmankaltiossa viime yönä -4 pakkasta.
Sisällä 22,4 , ulkona7,2 sumuista näytää olevan.
Hiukan jälkeen puolen yön,sytytin porin-mattiin tulen,siinä samalla,kun särkevä käsivarsi ajoi ylös,jonkun aikaa kävelin ja pyörittelin kädellä "tuulimyllyä" lopun yön sain särkyjen puolesta nukkua.
18 astetta plussaa, sopiva ulkotyö keli meikäläiselle, muta nyt ei vaan pysty.
Tuota noin,tilaanteesi tietäen,niin onko se välttämätöntä,aina tehdä jotain ja saada mahdottomasti aikaiseksi,anna vähän aikaa olla ja tee sitten jotain,kun tunnet kykeneväsi.
Kokeile lähteä, vaikka kävelemään tai,jotain. mene vaikka metsään,jos löydät esim. mustikoita,niin nouki suuhus...
Kesäisiä ilmoja pidellyt, ja nyt jos ei niitä "heiniä" saa pois pelloilta, niin ei ainakaan keleistä ole kiinni. Tänään oli melkoista puimurirallia kyllä, monellakin pellolla. Ei tässä vielä syksyä saati talvea kaipaakaan, kyllä nekin sieltä varmasti tulee.
16 milliä satoi tänään.
Viimeksi toukokuulla on satanut kunnolla yli 10 mm, silloin 20 mm.
Nyt justihin ei vettä tarvittaisi.
15 milliä satoi,ei olisi tarvinnut, mutta luonto on toiminnanohjaaja. Nähty monta kertaa.
Ei montaa milliä tänään satanut, mutta 10 päivän ennuste ei muuta lupaakaan, kuin sadepäiviä!
Tai noh, huomenna kai olisi poutapäivä, mutta sitten sadetta, sadetta, ..
Yöllä "automaatti" kastelu toimi. Melkoisesti vettä oli tullut. Eiköhän sitä nyt lisääkin tule, kun alkuun pääsi.
- ETS
Tiukassa on nuo sateen olleet tänä kesänä ainakin täällä Soisalon kieppeillä ja näyttää vaan jatkuvan. Viime viikon loppupuolella oli se hiukan rajumpi ukonilma ja vettäkin tuli oikein kunnolla mutta ei kovin kauaa. Tiistai yönä heräilin sateen ropinaan, loppui aika äkkiä eikä eilen illallakaan oikein mitään tullut. Ja sama juttu nytkin, hiukan vaan ripsi, ei tarvinnut edes ulkohommia sateen takia lopetella.
Seurannut aika tiiviisti tuota Ilmatieteen laitoksen sadealueiden tutkakuvaa ja monta kertaa lounaasta tullut saderintama hajaantunut ennen näitä seutuja ja osa satavista pilvistä kulkenut pohjoisempaa ja osa etelämpää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 15 vierailijaa
