Ilmakiväärin luodit
Ilmakiväärin luodit
Olisko ilmaseharrastajia kuulolla? Pitäisi ostaa luoteja ilmakivääriin ja olen katsellut, että JSB Exact Diablo olisi sopiva omaan pyssyyn. Nyt vain hämää, kun kaliiberiin 177 eli 4,5mm on saatavana kokoja 4,50mm, 4,51mm ja 4,52mm. Mistä sen nyt tietää mikä olisi sopivin kuti, vai onko vain kokeiltava? Ase on Stoeger A30 Synt Combo 4,5 mm
Re: Ilmakiväärin luodit
Olet siis ilmeisesti jo kokeillut jonkun noista kolmesta eri paksuisesta ja se kävi hyvin?
Jos piippu on vakiomittaa vähän väljempi, saa paksummalla kuulalla yleensä paremman käynnin, mutta kokeilematta ei pysty sanomaan. Piipuissa on vähän vaihtelua samallakin tehtaalla ja noilla eri paksuisilla saa hienosäädettyä käyntiä.
Omaan .22 ilppariin kokeilin useampaa eri merkkiä kuulaa ja kyllä niissä käyntieroa oli huomattavasti. Heikoin oli niin surkea, että laittoi jo epäilemään tähtäinten olevan löysällä. Samaa hintatasoa olevat muun merkkiset taas kävi selvästi paremmin ja Gamon kuula toimi siinä oikein hyvin. Noissa kokeilluissa ei ollut mainittu paksuudesta muuta kuin se vakiomitta. En mitannut silloin mikrometrillä halkaisijoita.
RWS Meistergugeln kannattaa kanssa koittaa, jos ei aivan mahdoton ole tuo lähtönopeus. Kun tuo lattapää tykkää yleensä vähän pienemmistä vauhdeista. https://www.sissos.fi/ilma-ase-tarvikke ... 294135965/
Kuten aiemmin sanottu, niin kokeilemaan joutuu, jotta löytää omaan pyssyynsä käyvän. Joskus oli saatavina "testipaketteja", joissa oli eri vahvuuksilla olevia panoksia. Mahtaakohan olla vielä saatavilla. Yksi merkittävä tekijä luodin "valmistuslaadun" lisäksi on tuo luodin paino. Omaan pyssyysi saataa sopia kevyempi tai raskaampi kuula samasta merkistä. Valitettavasti tämänkin joutuu testaamaan.
EDIT: Tälläistä tarkoitin, mahtaisko löytyä suomesta vastaavaa? Tai tilaa ulkomailta http://www.pelletperfect.co.uk/index.ph ... uct_id=162 Tuossa olisi juurikin eri halkasijalla olevia ja eri painoisia. Ebaystä voisi kans löytyä..
Viimeksi muokannut -Masa-, Su Tammi 01, 2017 7:08 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MF 4245 -98
Lähtönopeus on tuossa aseessa 305m/s ja tuli koitettua vanhoilla lattapää-Tauruksia ja ne eivät aikakaan käy. Ilmeisesti pitää olla sellainen pallopäinen luoti näihin kovemmilla nopeuksilla oleviin aseisiin. Joku kehui H&N Baracuda Match-luoteja passeleiksi?
Buldog merkkisillä pallopäillä sitä pienenä Slavialla ammuttiin. Ja saatiin kimakka pamaus kun työnsi piipunpäästä vääräänsuuntaan väärinpäin luodin muutaman sentin ja normi lataamisella oikeesta päästä luodin ampuen !!
Viimeksi muokannut jassukata, Su Tammi 01, 2017 7:25 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minkä nuorena oppii sitä vanhana kaipaa
Jos lähtönopeus on todella tuo, niin lättäpää ei varmaankaan käy enää hyvin. Käy parhaiten tossa 200m/s tai alle oleville ilmakoille. Mutlla on 5,5 eli .22 cal pcp, jossa kans tuo lähtö pitäisi olla 300m/s luokkaa. JSB on kaikki käyneet hyvin, poislukien se köykäinen, olikohan RS. H&N luodeista ei mulla ole ollut mitään huonoa sanottavaa. JSB Excactia on yleensä kehuttu. Tuossa on tietenkin etuna juurikin se, että sitä saa eri painoisena ja halkaisijaisena. Eli voi hakea omaansa käyvän. Tällä hetkellä taitaa mulla olla menossa H&N Hunter panosrasia.
Tilaa tollanen testisetti, niin pääset oikein hakemaan pyssyys käyvää luotia.
Ja siitä se varustelu sitten lähtee liikkeelle. Seuraavaksi kiikari vaihtoon. Sitten vähän parempi liipasinkoneisto. Seuraavaksi täytyy tuo taittuvapiippuinen vaihtaa kiinteäpiippuiseen altaviritettävään. Sen jälkeen PCP aseeseen. Siihen sitten vielä regulaattori PCP aseeseen...
MF 4245 -98
Nälkä kasvaa syödessä, niinhän sitä sanotaan Miksi muuten pitää kiikari vaihtaa, eikö tuo Stoegerin 3-9x40 ole riittävän hyvä?
Ei riitä, kun aletaan 30-50m matkalle ampumaan kasoja. Ja vaikka 5 laukauksen kasa <30mm. Tosin tuo 4,5mm on vähän "pieni" jo tolle matkalle.
Eli osta heti kättelyssä vaan .22 tai .25cal paineilmavehje ja siihen kiikari min 50mm etulinssi ja suurennus >16..
Ite paukuttelen tolla .22 30m päähän. Ammuimpa yhtenä kesänä piruuttani hirviammunnoissakin 75m matkalta hirvitauluun Nuo ilmakon on kyllä kehittyneet ihan törkeästi siitä ajasta, kun mukulana noitten kanssa tuli pelattua. Kun ei 10m mennyt lastulevystä läpi. Nykyisillä menee normaali laudasta läpi, eli ei tosiaan ole mitään leluja enää.
Tuo sun versios on taittuvapiippuinen, eikö? Tarkkaile sitä, että ei tule sivuttaisväljyyttä tohon. Silloin käynti häviää täysin, kun kiikari on rungossa kiinni ja piippu pääsee liikkumaan sivulle. Samoin käy, jos tulee ylös/alas väljyyttä, mutta tuota tulee käsittääkseni harvemmin.
MF 4245 -98
Noo, koetetaan ensin harjoitella tällä räpsyllä. On tämä jo huomattava parannus pulttiauton Kiinan ilmakkoon Tuossa videossa Venäjän poijaat koittavat , mitenkä Stoegerilla osuu 150m matkalta
https://www.youtube.com/watch?v=EPwDZNcxxqw&t
Tuommonen on pössykkä, pitää tosiaan tarkkailla noita taittonivelen liitoksia, mutta jos ne nyt yhden kesän mökkimestaruuskisojen ajan kestäisivät.
http://intl.stoegerairguns.com/en/air-r ... r-a30.html
Vipuviritteinen Haenel 312, ilmakiväärikäyttöön tarkoitettu Bushnel kiikari. Tekee 12m matkalta, tuelta ammuttuna 4.5 mm lättäpää panoksilla 7mm reijän tauluun, viiden panoksen sarjalla.
Ihan riittävä harjoitteluun.
Kiikarissa tarkennus 5-100 metriä.
Viimeksi muokannut Kaivuri Unto, Su Tammi 01, 2017 9:24 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei sen niin väliä, minä kaivan vaan...
Ja luotirasioissa lukee Match ja Meisterkugeln molemmat mallia lättäpää.
Kuinka paljon lutkuissa todellisuudessa on eroja eri luodeilla ja niiden hinta ja laatueroissa? Eli toisin sanoen mitä kannattaisi ostaa?
Mulla on 5.5mm ja oon siinä jotakin gamon mätänetin jätteitä ammuskellut ja tahtoo olla tarkkuuden kanssa vähän niin ja näin. Joku väitti että noilla 305 metrin lähtötehoilla on se ja sama millä ampuu niin ohi menee. Sain jostakin kuitenkin lainaksi jotakin kalliimpia enenäämuista mitä merkkisiä mutta olivat kyllä tarkempia. Ja taisi olla painavampiakin.
Eli voiko kiväärin ominaisuuksia kompensoida kalliimmilla luodeilla vai onko huono siltikin huono?
Jokus lueskelin että äänen nopeutta lähentelevät lähtönopeudet haittas pitemmälle ammuttaessa.jopetin kirjoitti:Kuinka paljon lutkuissa todellisuudessa on eroja eri luodeilla ja niiden hinta ja laatueroissa? Eli toisin sanoen mitä kannattaisi ostaa?
Äänivalli jotakin hajontaa aiheutti... Ja painavammat kudit oli keveitä parempia osumaan.
Semmoset pyöreäpäiset, kartioperseet oli vissiin parhaita.
5600 2wd ~77, 7710 4wd ~83
Olen ymmärtänyt, että nopeuden putoaminen lennon aikana yliäänisestä aliääniseksi olisi se tarkkuutta haittaava juttu tässä. Koko lentoajan yli- tai aliääninen, niin ei tästä ilmiöstä olisi haittaa.7710Alert kirjoitti:Jokus lueskelin että äänen nopeutta lähentelevät lähtönopeudet haittas pitemmälle ammuttaessa.
Lättäpäät diablo-mallin kuulat ei ole kovin optimaalisia lentämään pidemmälle. Ne on tehty hyviksi leikkaamaan siisti reikä pahvitauluun, ihan kuin ruutiaseiden wadcutterit. .22 Diana 52:ssa on Gamon teräväkärkinen kuula toiminut omaan makuun riittävän tarkasti. Siinä ainakin on kaikki kokeillut lättäpäät ollet heikkoja esityksiä - ehkä kyse on juuri siitä äänennopeuden alittumisesta.
Jostain luin, että lättäpäät saattavat jopa hajota osittain piipussa kovilla lähtönopeuksilla. Tilasin muuten nyt alkuun noita kuteja. Saa nähdä käyvätkö ko. aseeseen.
H&N Baracuda Match 4,5mm 0,69g
H&N Field Target Trophy 4,5mm 0,56g 500kpl 8,64gr
Eiköhän nuo sun valintas ole ihan ok.
Tuo Match 0,69g voi tosin olla jo liiankin raskas tai käy todella hyvin. Ei selviä kuin kokeilemalla. Eli mikä todella sen ilmakiväärin lähtönopeus on. Valmistajan ilmoitukset on yleensä "ylioptimistisia", tai ainakin mitattu jollain ultra light luodilla.
Kokeilemisen arvoinen voisi olla myös tuo kevyempi JSB Exact express 0.51g painoisena. Tuo sun jo kokeilemas JSB exact diablo lienee 0.55g?
Tuolla noita tietoja
http://www.schulzdiabolo.cz/en/pellets/exact-177/
Joku tuollainen helpottaisi tuota testailua
http://www.target-air.co.uk/jsb---diabo ... -555-p.asp
ulkomailla näyttää olevan monessakin paikkaa saatavilla, vaan saakohan kotimaasta.
Itellä aikoinaan noita 500 kappaleen purkkeja oli "riittävästi", kun en älynnyt tollasta testipakettia ottaa..
Mutta kait se näissäkin on se, että halvalla saa "Gamo" laatua, kalliimmalla saa parempaa.
Joku tietävä varmaan korjaa, mutta käsittääkseni tuo 10m kilpa-ammuntakiväärit ampuu juurikin luokkaa 170m/s ja niihin nuo lättäpäät on suunniteltu.
Tollaisella kun alkaa ruimimaan, niin siinä jo alkaa pienoiskiväärimiehet vapisemaan 9mm ja 5g!
http://www.schulzdiabolo.cz/en/pellets/exact-35/
MF 4245 -98
Katselin nettivideoilta noita ko. Stoegerin mitattuja lähtönopeuksia, niin vaiheluväli näytti olevan 270m/s- 360m/s riippuen käytettyistä luodeista.
löysempimateriaaliset patit ei kerkeä lähteä pyörimään piipussa, siksi nopeissa ilmakoissa ne voi olla epätarkkoja.
kiinnostamaan alkoi taas isot ilmakot. Diana kun meni.
Mitenkä olette muuten ampuneet ilmakiväärillä. Kuulostaa kovin pieniltä kasoilta nuo yllämainitut, onko ammuttu tuelta niinkuin kohdisammunta? Eikö se tapa harrastuksen jo aina käypi sen sormenmentävän reiän paukuttelemassa tauluun 10m matkalta. itsellä tarkoituksena kasvattaa ampumamatkaa niin,että tulee haastetta. Ampuu vaikka seisoviltaan käsivaralta, ei varmaan mene kudit samasta reiästä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, LasseE, MasaP, Morkkis ja 74 vierailijaa
