Metsäkärry+Nosturi ja nyt uusia kuvia
Tällaisen tos talven aikana värkkäilin.. Maalia vaille valmis..
Nosturin on peruskorjasin. Tapit, puslat, sylinterin tiivisteet ja huonot letkut vaihdoin. Täytyis lähteä viemään mettään et näkis jotta saako täl mitään aikaan.
Aisa ohjausta en aatellu vielä tehdä, kokeilen käyttää vehjettä savotalla ensin. lisään ohjauksen jälkeenpäin jos tarvitsee.
Maalia vailla kuvia:
http://i199.photobucket.com/albums/aa26 ... 1178189667
http://i199.photobucket.com/albums/aa26 ... 1178190067
Viimeksi muokannut 455, Pe Touko 16, 2008 9:48 am. Yhteensä muokattu 7 kertaa.
Kuvia valmiiksi tehtynä.
http://i199.photobucket.com/albums/aa26 ... 1180380116
http://i199.photobucket.com/albums/aa26 ... 1180039337
Nyt vain mettään kokeilee..
Viimeksi muokannut 455, Ma Touko 28, 2007 10:34 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Päädyit yksipalkkiseen runkoon.
http://i199.photobucket.com/albums/aa26 ... 1180039311
Onko jokin perusteltu syy siihen. Itse olen suosinut vastoin valtavirtaa kaksipalkkirunkoa.
Onhan se helpompi rakentaa. Kerroppa sinä miksi pitäisi rakentaa 2-palkkirunko, sulla kun on kuitenkin niistä kokemusta. Ihan vaan mielenkiinnosta kyselen viisastuakseni kun kokemusta ei oo niistä.ATH kirjoitti:Päädyit yksipalkkiseen runkoon.
Ja materiaalikustannukset jäävät pienemmiksi jos alkaa rakentaa ihan alusta asti, ettei ole esim. vanhaa 2-palkkirunkoa mistä alkaa väsäilemään.JIIHAA kirjoitti:Onhan se helpompi rakentaa. Kerroppa sinä miksi pitäisi rakentaa 2-palkkirunko, sulla kun on kuitenkin niistä kokemusta. Ihan vaan mielenkiinnosta kyselen viisastuakseni kun kokemusta ei oo niistä.ATH kirjoitti:Päädyit yksipalkkiseen runkoon.
Mutta siis todella hieno kärry! Aivan kuin tehtaalta uuden olisi ostanut.
"Fordihan ei oikeasti ole kestävin, ei ole helppokäyttöisin, ei ole tyylikkäin eikä voimakkain. Ford on juuri sellainen kompromissi, jossa joka osa-alue on korostumattomasti moneen asiaan riittävä, semmoinen takarivin kasin oppilas."
Itsellä on juuri ongelmana tuon Evin suhteen tuo 8tonnin yksipalkkirunko. Sopivasti kun kurottelee, on kärrystä kaikki renkaat ilmassa. Melko usein tyhjällä kärryllä myös toinen puoli kärrystä nousee ilmaan. Kuorman on turhan iso kärryyn, tosin etuna on keveys. Kenties tuplapalkkirunko voisi itsellä olla parempi. Yksipalkkirunko antaa myös hieman periksi kun nosturilla nosteelee raskaampia. Täytyy toivoa,että kestää pienen notkumisen katkeamatta. Jos ei niin sitten lisätään rautaa.
Se juuri on yksipalkkisen rungon etu että runko on joustava.Latvala kirjoitti:.....Yksipalkkirunko antaa myös hieman periksi kun nosturilla nosteelee raskaampia. Täytyy toivoa,että kestää pienen notkumisen katkeamatta. Jos ei niin sitten lisätään rautaa.
Jos runko ei jousta niin se repeää helpommin,tai sitten materiaalia on käytettävä enemmän=turhaa painoa.
Kun on joskus nähnyt kaksipalkkisia kärryjä joilla ajettu paljon on monesti runkoa hitsattu siitä heti kuormaajan kiinnityspisteiden takaa,siinä kun (huonosti suunnitelluissa) kärryissä pystysaumoja jotka aiheuttavat rasituksen kohdistumisen liian pienelle alalle...etenkin jos ei käytetä tukijalkoja niin lisäksi tulee vielä kiertoakin niille kohdille.
Kaksipalkkisen vakavavuus muodostuu hyvin todennäköisesti siitä että se yksinkertaisesti painaa enemmän?
Lisäksi yksipalkkiseen on helpompi toteuttaa tuo telin siirtomahdollisuus jota ainakin itse pidän tärkeänä.Omassa käytössä kärry on mahdollisimman lyhyenä(pääsääntöisesti 3m kuidunajoa;menee samasta paikasta jyrkissäkin mutkissa mistä traktorikin),kesällä kun päälle laitetaan lavapaketti siirretään teliä taaksepäin jotta akselin kohta on sopiva 3.6m lavalle.
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Komia yhdistelmä!
Saako udella kustannuksia
Paljonko jaksaa nosturi nostaa?
Paljon kuormatilavuus kärrissä (tolppien tasolle)?
Miten saa kuskattua pitkiä (5.8, 6.1 MÄT, tms) kyytiin ja kyydissä?
Tulihan sille hintaakin mutta taisi melkein puoleen jäädä vastaavan kokoluokan uudesta..(Kesla)
Noista renkaista senverran et laitoin nuo hintansa takia, sain aika edullisesti verrattuna muihin merkkiin/malleihin. ja käyttökin senverran vähäistä et luulispa noi välttävän. Kuivilta paikoilta tolla kesällä ajetaan, ja talvella seisoo tallissa..
Siisti kärry on kyllä
Laita vielä tuohon sermin ja kuormaajan väliin tuki, ei niin helpolla taitu sermi sitten eteenpäin..
Jouduin hakin kärryyn vastaavan systeemin laittamaan, kun sermin yläpalkki otti nostosylinterin suojukseen kiinni. Sermin ja sylinterin väli on tosin paljon pienempi mitä tuossa patussa.
Ja kärryistä vielä:
Kovin suuria painoeroja ei ole 1 ja 2 palkkisen kärryjen välillä.
esim. hakin 9 tonniset, 1 ja 2 palkkiset kärryt on samanpainoisia (1100 kg)
8 tonninen patu on 150 kg kevyempi.
Seuraavan kokoluokan 2 palkkinen hakki painaa 1500 kg.
Ja kärryistä vielä:
Jos ja kun nykyisestä yksipalkkisesta aika jättää, hommaan ilman muuta kaksipalkkisen. Perustelut:
-paino suunnilleen sama, voidaan tehdä jopa yksipalkkista kevyemmäksi jos pyritään samaan lujuuteen
-kuormaimen kiinnitys helpompi toteuttaa runkopalkkien päihin, jos on yleismallinen eikä laippakiinnitteinen kuormain
-tolppien kiinnitys runkopalkkeihin helpompi, samoin akseliston
-kouralle voi tehdä lepuutuspaikan palkkien väliin, sieltä se ei valu
-ei kierry vanhemmiten kaikista liitoksistaan auki
Mulla on yli 20v vanha itse värkätty 1-palkkirunkoinen mettäkärry, mitään ongelmaa sen kestävyydessä ei ole ollut, kuormain oli helppo laittaa siihen kiinni, nivelpuomi oli helppo tehdä, ei mitään vaikeuksia missään suhteessa. Kourallekkin tein telineen runkopalkin päälle . Kyse on palkin mitoituksesta. Oma on 15x25 cm palkki ja jotain 12 millä vahva.arre kirjoitti:Jos ja kun nykyisestä yksipalkkisesta aika jättää, hommaan ilman muuta kaksipalkkisen. Perustelut:
valmet_500 kirjoitti:Komia yhdistelmä!
Kuormatilan ala mahtais olla jotain 2,3 m2. Ja kuormatilan pituus 3300mm
Nosturin nosto voimasta ei kyl tietoo, ja pitkien puiden ajamisesta ei vielä kokemuksia..
Niin ja tuohon ykspalkkiseen ratkaisuun päädyn koska:
Saa helposti siirto telin ja pankot.
Helppo jäljestäkin päin lisätä pankkoja,jos on tarve.
Suhkot nätti rakentaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, Google [Bot], Semrush [Bot], ukkev ja 92 vierailijaa
