Airrex ja Master lämmitin
Petri
Re: Airrex ja Master lämmitin
Viesti Kirjoittaja Petri » 09.11.2019, 13:28
Eipä toiminut kauaa
Viesti Kirjoittaja -SS- » 09.11.2019, 13:30
Kuulostaa suutinongelmalta ja noelta tai karstalta suuttimen ympärillä, näyttäisi saavan öljypoltihuoltajilta niitä ruiskupäitä, jos sitten et Airrexilta tilaa.
Petri
Viesti Kirjoittaja Petri » 09.11.2019, 20:22
Ilmeisesti poltin helppo irrottaa näytäis pari ruuvia olevan
t-40
Viesti Kirjoittaja t-40 » 09.11.2019, 21:01
kone agriasta ostin huoltopaketin airexiin, en tiedä menikö hinnalisesti hutiin. 50e oli hintaa... enkä ole vielä edes kurkanut mitä paketissa on, luvattiin että kaikki tarpeeline
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
ursus 1024
myös koneurakointia ja belarus varaosat.
http://suonsyrjantila.webs.com/
jupu
Viesti Kirjoittaja jupu » 09.11.2019, 23:30
Oon omasta airrexista irroittanut koko polttimen ja puhdistanut suuttimen ympärillä olevan pellin. Ennen sitä teki samaa kun petrin lämmitin.poltin lähtee 2 mutterilla ja pari johtojen pikaliitintä irti ja irroittamalla polttoaineletkut.Suutinta en käyttänyt toisella kerralla irti ollenkaan
Nosse
Viesti Kirjoittaja Nosse » 10.11.2019, 12:01
Tuleeko muille paljon kosteutta kun käytätte airrexia? Minulla alkaa hikoilee ikkunan alareunat ja oven kahvat jos nostaa lämmöt +15c... Painovoimainen talli ja en ole vienyt pakoputken ulos.
Petri
Viesti Kirjoittaja Petri » 10.11.2019, 15:44
jupu kirjoitti:
09.11.2019, 23:30
No juu otin kanssa polttimen irti, niin se suuttimen ympärillä oleva ilmanohjain pelti oli aika karstainen sen puhdistamalla lähti pelaa ja käyntiääni on erilainen nyt. Se polttimen iso tiiviste oli aika haperaa mutta samalla sen nyt vielä kokosin
Viesti Kirjoittaja -SS- » 11.11.2019, 06:31
Nosse kirjoitti:
10.11.2019, 12:01
Jos poltat 10 kiloa polttoöljyä, vettä muodostuu myös ilmaan. Tarvitset polttoilmaa vähintään sata kuutiota. Polttoöljyssä on noin 13 % vetyä, ja paloprosessissa ilman hapen kanssa syntyy vettä. Jos ajatellaan, että veden painosta on vetyä myös kymmenesosan luokkaa, voidaan ajatella, että syntyvän veden paino voisi olla lähes sama kuin poltetun polttoaineen paino. Hiilidioksidia syntyy enemmän.
Mutta aika tunkkaiseksi tulee verstas, jos et vaihda ollenkaan ilmaa siellä.
sja
Viesti Kirjoittaja sja » 11.11.2019, 14:51
Oma airex-lämmitin jäi niille sijoilleen viime maalis-huhtikuun vaihteessa, viime viikolla täytin säiliön taas kesälöpöllä ja kertalaakista tulille :P Termostaatti säädetty 7C lämpötilaan, sen vertas horo on tuo vanhan navetan huone ettei ees kosteutta kerkee tiivistämään.
Hyvin kyllä pelannut tähän saakka, ja huoneilmakin selvästi miellyttävämpi kuin halpis-masterikopion jäljiltä. Ainoat häiriöt johtuneet polttoaineen loppumisesta muutaman päivän jälkeen taikka sähkökatkoista joiden jälkeen pitäny käydä käsin laittamassa lämmitin taas päälle.
Vesikiertoisen lämmityksen uusiminen tuohon rotiskoon maksaisi luultavastikin useamman tuhannen euroa joten siihen verrattuna tuo on nyt vielä kohtuuhintaista lämmittämistä.
Valtra N141A-07
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Viesti Kirjoittaja -SS- » 11.11.2019, 14:57
Petri kirjoitti:
10.11.2019, 15:44
jupu kirjoitti:
09.11.2019, 23:30
Eli kannattaisiko säätää ilma-öljysuhdetta niillä imuaukon prikoilla ? Vai puhdistaa kerran vuoteen huolellisesti rutiinitoimenpiteenä. Kävin koittamassa meilläkin on AH300, ei tehnyt kiusaa. On kyllä talvilaatuista, että pumppu voi simahtaa kesken, kun on niin kuivaa. Mutta pressuhallissa vastineeksi oli märkää.
Petri
Viesti Kirjoittaja Petri » 11.11.2019, 15:15
-SS- kirjoitti:
11.11.2019, 14:57
Petri kirjoitti:
10.11.2019, 15:44
jupu kirjoitti:
09.11.2019, 23:30
No juu en tiedä, on se jo kolme talvea käynyt moitteettomasti nytkin oli muutaman päivän ennen kuin tuli häiriö
rassari
Viesti Kirjoittaja rassari » 13.11.2019, 09:03
Viimeksi muokannut rassari, 16.11.2019, 22:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
heijo
Viesti Kirjoittaja heijo » 13.11.2019, 09:57
Eikait se lämmittimen vika ole jos tila on liian iso. Tiedän noita Airrexejä kymmenittäin käytössä ja pääasiallisesti ovat pelanneet hyvin.
Polttoaineen puhtaudesta ovat tarkkoja, varsinkin täällä itärajan pinnassa venäjändiisselissä on ilmennyt viimeaikoina vettä ja sitäkautta ongelmia ajoneuvoissa ja lämmittimissä.
Hampuusihan lähtee niskaperseotteella ulkotiloihin.
rassari
Viesti Kirjoittaja rassari » 13.11.2019, 10:14
Viesti Kirjoittaja -SS- » 13.11.2019, 12:16
Mikään ei estä ohjaamasta sitä Airrexin pientä poistokaasuvirtausta tuuletusräppänän kautta ulos. Vaikka se on kuumaa heti siinä suuaukolla, ei se enää muutaman metrin päässä sitä ole. Tavallinen peltiputki vaikka pienehköllä huuvalla siihen yläpuolelle keräämään suurin osa höyrystä ja läpiviennissä palovillaeristys. Lämmitin kuitenkin lämmittää säteilyllä eikä liekkitoholla niin kuin ne peruspolttimet.
Tiimo
Viesti Kirjoittaja Tiimo » 13.11.2019, 12:48
Yhden Airrex ah300 hinnalla saa 2 Masterin 20kW palokaasun erotuksella varustettua lämmitintä. Pakokaasut ulos lämpö sisään, ei ongelmaa kosteudesta. Häviää hiukan hyötysuhteessa Airrexille ja tietenkin käydessä humisee mutta verstastiloissa on ääntä muutenkin.
Kierrättää ilman hyvin ja lämpö siten tasaista koko tilassa.
Viesti Kirjoittaja -SS- » 13.11.2019, 12:51
Jotenkin se lämpö niistä puhaltimista häviää jonnekin, jos ei ole eristetty halli ja korkeutta kattotuoleille asti. Eristetty halli kannattanee lämmittää ihan patteriverkostolla tai lattialämmityksellä. Airrex menee vaikka ulkona kylmässä siinä traktorin sivulla, tuo tilapäislämpöä siihen hommaan.
jompsa
Viesti Kirjoittaja jompsa » 13.11.2019, 20:20
Ja muistakaa et ei se löpöllä lämmittäminen paljon ole halvempaa ku sähköllä. Monta kuutiota pitää löpöö polttaa ennenkuin on lämmitin tienattu.
Jalmari Kolu
Viesti Kirjoittaja Jalmari Kolu » 15.11.2019, 20:26
No niin. Nyt on kokemuksia Airrexin huollon ja takuun toiminnasta. Otin yhteyttä maahantuojaan ja kerroin laitteen ongelmista varsin suorin sanoin. Palaute otettiin vastaan ja luvatiin että huoltomies ottaa yhteyttä ja sovitaan tarkempi aika remontille, jota vetosin takuuseen.
Huoltomies soitti tunnin päästä ja saapui luvatusti seuraavana päivänä. Ammattimainen ote asiaan, eli laite valokuvattiin kaikin puolin ennen purkamista ja sen jälkeen. Kävi ilmi että tehtaalta oli toimitettu isohko määrä laitteita joihin asennettu alunalkaen sopimaton liekkivahdin kiinnitysholkki joka haittasi liekkivahdin toimintaa. Tieto asiasta maahantuojalle liian myöhään, eli eivät tienneet tarkoin montako laitetta oli myyty väärällä kokoonpanolla. Omassakin vimpaimessa sama juttu. Laite kasaan pikku tarkistusten jälkeen ja eipä ole tarvinnut toiminnasta murehtia. Kaupan päälle tarkka huoltoraportti takuukorjauksen vastaanottamisesta ja hyvät neuvot omatoimiseen huoltamiseen ja tarkistamiseen.
Eli homma toimi mainiosti.
Petri
Viesti Kirjoittaja Petri » 16.11.2019, 00:45
Jalmari Kolu kirjoitti:
15.11.2019, 20:26
Minkälainen ongelma siinä liekkivahdissa mahtaa olla, tossa omassa on pirun piukka siihen holkkiin ja ohjeessa mainitaan oikeasta asennosta paikalleen laittaessa mutta eihän siinä ole mitään hahloa oikean asennon tarkistukseen
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Petrilei, Ratakuusvitonen, solifer, TunturiPappa ja 62 vierailijaa
