Uusi ja erikoisempi moottorisaha
Päätin tässä ostaa oikein tehdasuuden moottorisahan, yleensä ostokset ovat olleet käytettyjä. No uusi tietenkin maksaa, niin tämäkin, hintaan 49,95 sai vuoden takuulla olevan sinisen Hyundai merkkisen moottorisahan, laipan, pari ketjua, litran polttoainekannun, säätömeisselin T- avaimen ja ketjuviilan. Saha on mallia arboristin (=takakahva moottorin päällä). Itse en puissa kiipeile, mutta ajattelin, että voisihan tuo pienen kokonsa takia vaikka traktorin hytissä pyöriä, jos sattuu metsässä tarvitsemaan vaikka jokin risu tieltä raivata.
Nyt on rakkineesta sitten noin 10 tankillisen käyttökokemus viimeiseltä kolmelta viikolta. Sahassa on ilmeisesti säädettävä öljypumppu, koska säätöruuvi löytyy sahan alta, kuutioita koneessa ei ole kuin 25, mutta ihmeen pirteä laite kuitenkin on. Olen tässä raivannut sahalla tienvarsirisukoita, pari tankillista olen käyttänyt normaalissa metsän raivauksessa, kun en jaksanut raivaussahaa mukana raijata. Tänään raivailin puskittunutta tienvartta auki ehkä kolmisen metsäkärrykuormaa, puut tyveltään 5-20 cm ja lisäksi pikkurisua. Olen joskus vastaavaa hommaa tehnyt lainassa olleilla kaatokahvoilla ja työ perustuu siihen, että puut "talutetaan" pystyssä kourakasoihin, eli sahaa käytetään toisella kädellä ja toisella pidetään puuta pystyssä sahauksen ajan. Yllättävän hyvin sujui tällä sahalla vastaavalla tekniikalla homma. Tänään lunta oli maassa vähän yli 5cm ja pakkasta 6-7 astetta, ei vaikuttanut sahan käyntiin mitenkään, todella nöyrä peli lähtemään käyntiin muutenkin, säätömeisseliä ei ole tarvinnut kertaakaan vielä käyttää. Mukanan tulleet ketjut olivat Sabre merkkisiä ja todella ottavia, ketjujen myyntipakkausten tekstit ja kuvat näyttivät täysin Oregonin vastaavilta, olisiko jokin Oregonin kakkosbrändi?. Joka tapauksessa ihmeellinen ketju tämä ensimmäinen on ollut, yleensä teroitan joka tankkaustauolla, mutta tätä en ole teroittanut kuin yhden kerran. Tänään kun sahasin noita tien ja pellon laidalta kasvaneita energiapuita, eli kokemusten mukaan hyvinkin terää tylsyttävää tavaraa, niin koko viisituntisen sahaussession aikana en viilannut sahaa, eikä viilaustarvetta ole työn jälkeen vieläkään!
Hyvät alkufiilikset siis tästä päristimestä, saa nyt nähdä miten kestää, mutta koukkuun jäin, tämän mallin saha on kyllä kätevä, vaikkakin keveydessään ja pienuudessaan vaarallinen, vielä kun toinen käsi voi sahatessa olla vapaana, eikä sahan kahvoissa kiinni.
Kertokaapa muutkin palstalaiset, onko kokemuksia näistä halpasahoista?
Re: Uusi ja erikoisempi moottorisaha
mulla oli se hyundain isompi versio olikoha 50 kuutioinen ja aikasen monta mottia tuli sahailtua ilman ongelmia. terää viilailin aika ajoin. muovisen tuntunen oli merkkisahaan verrattuna mut toimiva.
Jotakin hunttia joskus mielenkiinnosta tutkein ja näytti saanen vaikutteita echosta. Siinä mielessä olisi eduksi mutta noin yleisesti ottaen en pahemmin fanita pingpongeja. Typeriä vikoja, huonoja materiaaleja, heikot varaosat ja jälkimarkkinat. Käytä ja heitä...
Löytyy shindaiwan yläkahvasaha eikä ole kiukutellu ollenkaan. Kätevä paikassansa mutta ei yleissahaksi. Teki mieli ostaa tämä uusi maailman pienin mutta taidan pärjätä tolla nykyisellä.
Meijän kylässä tuo sininen pikkusaha on kaikilla.toimii ja pirun luja.huskun ketju passasi siihen jos loppuu terä.eihän se ole mikään peto mutta menee pikkuhommassa.se isompi on susi. Menee se puola siitä.
Tuo saha se on, tiesinkin, että tarjouksesta ostin, mutta sattupa kerrankin kohdalle hyvä tarjous, tuonhan sai näemmä puoleen hintaan.ka veli kirjoitti:https://www.tokmanni.fi/piha-ja-puutarh ... 4953372/dp
Onko se tämä.
Jos oikein olen lukenut sahan kyljestä, niin tuohan ei ole Kiinassa tehty vaan Koreassa, tiedä sitten olisiko laafultaan kiinalaista yhtään parempi?
Aika heikko saatavuus tuolla hynrain pikku sahalla, lieneekö poistumassa tokmannin valikoimista.
Tuommonen löytyi pienellä kooklaamisella, vaikuttaisi yhtäkkiä samalta, mutta mistä näistä ikinä tietää.
https://kauppa.rellunkulma.fi/product/8 ... 2-tahti%2C
Senverran vielä tutkin tätä sahaa, että se on suora kopio ECHO CS-2600 sahasta. Kopiolaitetta myydään jopa samalla tyyppinumerolla "Timco":
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ottorisaha
Kyllä ne on ihan eri tuotteita. Jotain vaikutteita voi aina olla mutta ei noilla suoraa yhteyttä ole. Echo cs2600 ja shindaiwa269ts on toistensa kopioita vaikka pieniä eroja niissäkin. Nuo timcot ja protoolit ja huntit tullee kaikki kiinasta.
Ei kait se kiina ny niin suuri peikko ole.
Walbron kaasarit ja kaikki virtapuolen jutut tulee sieltä, "laatumerkkeihin".
Ei kai muuten mutta ei länsivalmistajat valmistusta kiinaan laatua parantaakseen vie. Päinvastoin. Hintakilpailu ilmeisesti on niin ankaraa että pakko. Tuntuu olevan noilla paremmillakin merkeillä laatukysymyksiä kuluttajan kiusaksi ja vaikea uskoa että vielä lisää kaikesta tinkaamalla saataisiin parempia lopputuotteita. Eli että kiinanpojat tekisi itsekseen halvemmalla parempia tuotteita tai edes yhtä hyviä.
Jaksaako tuollasta käyttää yhellä kadellä? Aattelin vaan että oispa kätevää toisella kädellä siirtää rankaa ja toisella katkaista. Jossain välissä vois vasemman käden ranteeseenkin pyyhkästä ja ottaa saikkua.
Jos kone kaatuu, PIDÄ KIINNI NÄPPÄIMISTÖSTÄ!!!
- mike
Onkohan Stiga spr 255 vastaava laite, kovasti samaa näköä ? Hinta vaan tuplaantuu.
Tyypillisesti noita myydään monelle taholle ja jokainen voi maustaa pakettia haluamallaan tavalla. Peruskonsepti sama mutta väriä,tarroja, käynnistimen ulkonäköä, merkkiä tms. säätämällä saa omanlaisensa. Varmaan merkkejä on paljon muitakin. Deuzerillakin näytti olevan samaa tyyliä.
En ole tuota mallia käyttänyt mutta kyllä yläkahvasaha ihan hyvä on. Jos sahattava kohde ei tarvi kiinnipitämistä tavallinen on parempi. Käytän piha ja puutarhahommissa. Sekä jäte ja oksapuiden klapittamiseen. Joskus raivaamiseen.
Entisellä ammattimetsurilla Hyundai, ja sanoi olevan ihme peli, kun vaan pelaa ja pelaa.
Luutavasti saha on tuolta lähtöisin, http://chinatitan.en.made-in-china.com/ ... ageSize=48
Tämä malli? http://chinatitan.en.made-in-china.com/ ... icate.html
Minimi tilaus määrä näkyy olevan 100 kpl.
Itellä kans kiinan saha toiminut tosi hyvin. Tuollainen 3 vuotta sitten, yli vanhojen ja isojen pihakuusten poistoon hankittu . http://www.ebay.co.uk/itm/TIMBERPRO-62c ... 3f6895d3fc
Maksoi silloin 10 puntaa vähemmän.
Ja osia saa kiinan sahoihin tuolta. Tosin ite en ole vielä tarvinnut. http://stores.ebay.co.uk/Garden-Tool-Sp ... 34.c0.m322
Kubota B 5001 DT
Mulla oli jokusen vuoden tuo samainen käikäle, väriltään vihreä, ostopaikka Robin Hood ja merkki ??, en muista muttei kuitenkaan Huyndai. Peruutin sitte mettäkärrin telin yli josta värkki ei tykänny Käyttökelponen kampe kyllä, raksahommissa kuten kattoruoteitten laitossa oiva laitos, samoin monessa muussa askartelussa, metsään en silti veisi, siellä sahataan 260 Stihleillä
Hyvin jaksaa ja on kätevä juuri tuohon hommaan.Induktanssi kirjoitti:Jaksaako tuollasta käyttää yhellä kadellä? Aattelin vaan että oispa kätevää toisella kädellä siirtää rankaa ja toisella katkaista. Jossain välissä vois vasemman käden ranteeseenkin pyyhkästä ja ottaa saikkua.
Mulla on IKH:lta ostettu Espina, mutta näyttää olevan samasta muotista kuin muutkin vastaavat.
Komppaan MasaP:ä. Kyllä yhdellä kädellä voi tuota käytellä, mutta varovaisuutta vaatii, esim. rankoja katkoessa. Noilla ns. yhdenkäden sahoilla on oikeastikin saatu käyttäjistä yksikätisiä
Onko tuota kuinka hoopo käyttää kahdella kädellä? Kevyempää pikku sahaa tekisi mieli vähäisiin ranka hommiin, kai tuommoinenkin halppis voisi luottaa, mutta ei oikein innosta yhellä käellä huitoa, tosin mitäpä siinä yhen käen sahalla häviääkään jos toisen pätkäsee pois..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], gastbaan ja 30 vierailijaa
