Fiat 680h peräöljyn määrä?
Antaa nuo ohjekirjat eri määrän tuolle, englannin kielissä on 32litraa ja suomalaisessa 44 litraa kumpi mahtaa olla oikea määrä?
Re: Fiat 680h peräöljyn määrä?
ettei toinen olis takavedon täyttö ja toinen nelivedon. selviääkö tämä niistä ohjeista.
Nelivedolle antaa vajaan litran isomman määrän. Jos jollain olisi vielä alkuperäinen mittatikku niin sais sen pituuden selville voisi sen mukaan laittaa öljyt.
https://goo.gl/photos/1yAYCLPaXFSLdZP88
Kyseessä on 680 dth ja suomenkielinen ohjekirja sanoo 32,8l dt:lle ja 32,2 ilman dt, mitä se tarkoittaakaan
Dt=doppia trazione,kaksinkertainen veto.eli nelivetoa tarkottaa.
Tuo 0,6 litraa taitaa olla etupyörävedon pudotuslaatikon öljytilavuus. Siis sen josta eteen johtava kardaani lähtee. Itselläni on 780DT vm. 1983 ja samoin koneen mukana tullut suomenkielinen kirja tarjoaa tilavuudeksi yli 40l kun englanninkielinen liite ilmoittaa nuo 32,8 ja 32,2.
Onko siitä mitään haittaa jos laittaa tuon 40 litraa sinne? Onko kukaan käyttänyt normaali 10w-30 ohjaustehostin öljynä?
Onko tuossa kuvassa tuo viiva minimi vai max merkki?
Sen öljyn kanssa ei ole niin nuukaa, tietysti tarpeeksi on syytä olla ja liikaa jos on niin alkaa yleensä lämpiämään öljyt, ainakin maantiellä. Eihän se traktori rikki mene jos vaikka kippaa kärryillä jolloin kippiin menee helposti 20 litraa öljyä. Eikö sinne ohjaustehostimeen kuulu lievä hydrauliöljy, 10w? Joku sanoi että ohjauksesta tulee kevyt hydrauliöljyllä, tarkoitti varmaan perus 32:sta?
Ohjekirja antaa 20w-40 kesälle ja 10w-30 talveksi muttei anna sen tarkemmin laatua. Teboil ja neste suosittelevat omia joka paikan öljyä siihen.
Siinä viivassa lukee max, minimiä ei näy
Oma kokemus ohjaustehostimen öljyistä, tiivisteiden vaihdon jälkeen laitoin 10w-30 ja ohjaus on nyt "löysä". Renkaat ei enää käänny paikallaan olleessa (paitsi oikein liukkaalla pinnalla), voi toki olla tiivisteiden vaihdossa tapahtunut joku virhekin, sitä ennen varmaan 20v ainakin ollut jotain siellä ja hyvin toimi ohjaus
Pitää kokeilla tota normaali öljyä viikonloppuna. Entiset on niin epämääräisen näköiset että joutavat vaihtoon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 31 vierailijaa
