Koko virtaus menee venttiilin läpi kun on sarjaan kytkentä.jouto kirjoitti:Siellä menee nyt osa virtauksesta eli litroista kuormaajan lohkon läpi kaiken aikaa. Lääkettä en tiiä kun en tunne laitetta lähemmin. Oisko se prioriteettiventtiiliä vailla se systeemi?KKA kirjoitti:Edelleen mietityttää miksi vetovarret ei nouse enää yhtä nopeasti kuin ennen eikä ole vaikutusta kun hitusen kun koneelle antaa kierrosta...?
Vauhtia on tippunut noin puolet entisestään... kuristaako siellä nyt joku?
T. Kauko Ollila
Case IH 845 (international)
Re: Case IH 845 (international)
Millane suodatin lienee, pystyykö ahistamaa paineista öljyn virtausta?Kohdassa 4 lukee sisältää suodattimen, jos se on täynnä putkista tullutta rojua.
Kaikki pumpun tuottama öljy menee tuon lohkon läpi, ja jos kuorminta ei käytetä ja lohko/kytkentä on ok, niin kaikki öljy palaa täysimääräsenä nostolaitteen käyttöön.Siellä menee nyt osa virtauksesta eli litroista kuormaajan lohkon läpi kaiken aikaa.
Voisko kokeilla vielä irrottaa kuormaajan kytkentä ja kokeilla miten nostolaite toimii, ja kuulostella käykö kone kevyemmin ilman lohkokiertoa?
Kuvassa näyttää, että kuormaajan venttiilissä kaikki letkut samaa kokoa. 1/2"? Pumpun koko tuotto menee nyt venttiilin läpi, voi adistaa jo tämäkin. Jos voimankin puutetta edelleen, kytkennässä lienee vielä tarkasteltavaa.
Alle sadan litran tuotolla ei pitäs olla mitää suurempia kuristamis ongelmia vakio kuormaajan venttiilillä ja 1/2" letkuilla.
Voimaa ei puutu vetovarsista... takakauha kyllä nousee vaikka on täynnä isoja kiviä.
Mutta hitaus nyt mietityttää. Vasemmalla vivulla nousunopeus näyttää nyt parantuneen. Eli siitä liikkuu nopeammin
http://aijaa.com/YpNqEA
Kuvassa näkyvä osa putsattu (liekkö edes suodatin?)
Mitään roskaa ei kyllä näkynyt.
Eipä auttanut yhtään...
Vasemmalla vivulla moottori kyllä kuormittuu nyt kun vetovarret nostaa....
Mikä hiton ihme vika ongelma. Väännän kohta rautanaulan hevon kuusen pärsiään tän kans.....
Joku jo aikaisemmin ehdotti; alkuperäisten asetusten palautusta auttaako ne.
Virtausmittarilla pitäisi mitata onko virtausta tarpeeksi paineella.
Onko siinä plus toiminto, joka yhdistää osaksi molempien pumppujen virtaukset.
Kuva pumpun jälkeisestä osasta (suodattimista)
Mitä tarkoitat plus toiminnolla?
Penkin vieressä on kaksi toimintaa.
Vasen vipu jossa on kolme eri asentoa.
Alhaalla (vetovarret menee alas)
Keskellä (vetovarsia voidaan nyt säätää oikealla vivulla haluttuun korkeuteen)
Ylhäällä (vetovarret menee ylös ja pysyy siellä)
Oikealla vivulla voidaan vaan säätää sopiva korkeus...
Saksalaisten hydrauliikka on hidas nostamaan johtuen pienituottoisesta pumpusta niin sitä on
nopeutettu lisäämällä tuo plus toimito, joka yhdistää ojaus ja pääpumpun tuotot nosto hetkellä.
Plus toiminto on sähköinen eikä siinä ole erillistä vipua, sen tunnistaa kaksoispumpun jälkeen
olevasta venttiiliyksiköstä jossa on suodattimet ja solenoidiventtiili joka yhdistää nosto hetkellä
pumpujen tuotot
pumpujen tuotot
Missähän kohtaa tämmöiset sijaitsee?
Moottorin oikealla kyljellä.
Kun katselin tuota kuvaa niin tulee mieleen erään hyd.kurssin vetäjän ensimmäist sanat;KKA kirjoitti:http://aijaa.com/YpNqEA
"hydrauliikassa on kolme tärkeätä asiaa PUHTAUS, PUHTAUS JA PUHTAUS"
Mikäs määrä menee hydraulipuolelle nestettä ja mitä merkkiä sen piti olla?
Vaihdelaatikkon neste määrä kiinnostaisi..
Näyttää siltä että enää ei mittatikku yllä nesteeseen, eli onko neste kadonnut etukuormain järjestelmään? Siinäkö syy miksi ei nosta nopeasti?
Vai alkaako se vähäinen nesteen määrä pitämään ääntä nosto vaiheessa?
Yleensä jotakin ylimääräistä ääntä kuuluu kun pumppu horii ilmaa ja kavitoi, eikä silloin liikkeetkään kovin nopeita ole. Äkkiä sitä muutama litra remontissa öljyä katoaa, menee uusiin reikiin. Ei kai noissa niin nuukaa merkille ole, kunhan on muuten oikeaa öljyä.
Voiko vika sit olla siellä suodattimissa jotka ovat koneen oikealla kyljellä....
Ei edelleenkään ole löytynyt syytä sille miksi vetovarret ovat hitaita...
Ensimmäiseksi kun lähdetään hyd,vikaa etsimään aloitetaan suodattimita.
Onko ne suodattimet vierekkäin vai erillisiä.
Jos pumput saa ilmaa niin se tuntuu ohjauksen pätkimisenä tai äänenä.
Ohjaus on ruvennut tekemään käännettäessä hyvin pientä nykimistä(takoo takaisin päin)... hieman auttaa korkeat kierrokset..
Mites toi vaihteistoöljy
Sinne suositellaan AKCELA hy-tran öljyä...
Teboil ilmoittaa et sinne käy EP 75W-90
EP 80W-90
Sitten hydraulijärjestelmä
Sinne varmaankin käy teboilin wetol w
Sinnekin varmaanbekana suositellaan AKCELAa??
Hinta varmaan ratkaisee tämänkin asian.
EP 80W-90
http://aijaa.com/oohQxw
Siinä on suodattimet. Sekä se plussa toiminto
http://aijaa.com/GLhUnM
Eikä näköjään aukee 24 hylsyllä ja pitkällä varrella....mitähän sit kokeilis?
Kuusiokolo aukes hyvin.
NO AUKES!
http://aijaa.com/cFdH48
Meneekö hyde neste ajan myötä näin mustaksi?
NO AUKES!
Viimeksi muokannut KKA, Pe Marras 18, 2016 1:13 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, anttip, Google [Bot], jkohvakk, jumalvilho ja 72 vierailijaa
