Nuhvi ei ota kierroksia?
Vaihdoin terapiatraktoriini (nuhvi 342) polttoainesuodattimet ja puhdistin myös tankin. Hyvin lähtee käyntiin, mutta terävyyttä eli kaasuun vastaamista ei ole entiseen malliin. Ilmattu on... pumpun syöttöruuvi on melko tunnoton, kiertipä kumpaan suuntaan tahansa. Pumpun tarkastustulpasta ei öljyä tullut ja uutta lisätessäni ruskeata töhnää kuin kuravettä tuli tulpasta... ?
Re: Nuhvi ei ota kierroksia?
no valuta öljyä pumpun läpi niin kauan ette tuu töhnää ja sen jälkeen kenkää kaasupetaalille
paraskaan suunnitelma ei korvaa hullun tuuria
Eipä sieltä pohjapropusta mitään tullut, kun sen avasin. Ylimenotulpan reiästä aluksi kuin kuraa, kun öljyä lisäsin. Ikää vanhuksella kunnioitettavat 52 vuotta, joten voihan pumppuun olla jo jotain kertynyt... Ei varmasti pahaa tee, jos pariin kertaan uudet öljyt sinne laittaa ja hetken käytön jälkeen vaihtaa uudet... meillä on terapiatraktorini kanssa etäsuhde, lähes 200 km, mutta seuraavalla kerralla.
Puhdistappas vielä se siirtopumppu, saattaa olla töhnänen.
Kerronnasta päätellen pumppu on keskipakosäätimellä. Jos se on pyörinyt pitemmän aikaa kuiviltaan saattaa säätimessä vikaa olla.
Siirtopumpun vaihdoin muuten uuteen, kun vanhaa avatessani kannen kierteet korkkasi mukana. Uusia kierteitä en alkanut tekemään vaan vaihdoin uuden siirtopumpun.
Taitaa olla alipainesäätöinen pumppu, jos on ilmanpuhdistaja tai alipaineputket tukossa, niin ei kiekkoja löydy.
+1.masankp kirjoitti:Taitaa olla alipainesäätöinen pumppu, jos on ilmanpuhdistaja tai alipaineputket tukossa, niin ei kiekkoja löydy.
Jos 342 on orkkis koneella, niin pumppu on keskipakosäätimellä varustettu C.A.V Minimec...
Minäkö Muka Romunkerääjä??
Naapurin '63 342:ssa on Simms Minivac alipainesäädöllä. Moottori on alkuperänen BMC OEG...Nuhvelentin Veli kirjoitti:Jos 342 on orkkis koneella, niin pumppu on keskipakosäätimellä varustettu C.A.V Minimec...
Kiitokset vinkeistä! Siirtopumpun jälkeiseen suodattimeen jää ilmaa pienen käytön jälkeen, mikä viittaa ilmavuotoon imupuolella! Polttoainevuotoja ei ilmene. Tsekkaan nyt imupuolella olevan suodattimen ja sakkakupin tiivisteet... Suodattimien vaihdon jälkeen vika ilmeni, eli loogista olisi, että siellä vika, jota on ronkittu...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip, Google [Bot] ja 55 vierailijaa
