Kubota rupes kolkuttaan
Valvojat: Jammu, valmet_500
gaz
Viesti Kirjoittaja gaz » 25.05.2016, 21:50
Mitäs veikkaatte ajettu 1300tuntia 6001 pikkuraktori. 3sylinterinen , ei varotellu rupes vaan kolkottaan.
tennio
Re: Kubota rupes kolkuttaan
Viesti Kirjoittaja tennio » 25.05.2016, 22:08
mistä suunnasta konetta kolkotus kuuluu
paraskaan suunnitelma ei korvaa hullun tuuria
gaz
Viesti Kirjoittaja gaz » 26.05.2016, 06:52
vaikee paikallistaa, vois kuvitella että pakosarjan puolelta.
jouto
Viesti Kirjoittaja jouto » 26.05.2016, 14:17
Tuleeko korsteenista mimmoista savua? Parei olis olla käyttämäti ja tarkastaa venttiilien välykset. Toinen ei-niin-letaali ilmiö saattaisi olla suuttimen jumi. Mikään apulaite hölsky tahi kolise, niin kuin laturi vaikka?
T. Kauko Ollila
Bj Andy
Paikkakunta: Lemi. Land of the Red Neck's and Red Potatoes
Viesti Kirjoittaja Bj Andy » 26.05.2016, 14:48
Jep. Ovat sen verran arvokkaita ja harvinaisia patoja että remppa vähän ennen täystuhoa lienee kustannustehokkain vaihtoehto..
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
gaz
Viesti Kirjoittaja gaz » 26.05.2016, 15:03
eipä tota o juuri käytelty, kuulostaa tyhmältä mutta missähän laturi on ku hihna sitä ei pyöritä.En tosin oo paikanpäällä haeskellu eikä vissiin o dynastartti.
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö » 26.05.2016, 21:07
Laturina on vesipumpun hihnapyörän sisään tehty "dynamo". Jännite säädetään regulaattorilla.
Tuolla kubotan ohjekirjoja.
http://kubotabooks.com/AutoIndex/
puuhastelija
Viesti Kirjoittaja puuhastelija » 26.05.2016, 21:25
koitas ottaa apulaitehihna pois ja kuuntele miltä silloin kuulostaa.
firman rav4 alkoi ääntämään vaikeasti paikallistettavaa matalaa naputusta. arvelin kampiakseliosastolla olevan jotain vialla. vika olikin vesipumpussa.
gaz
Viesti Kirjoittaja gaz » 27.05.2016, 07:24
Yrjö kirjoitti:Laturina on vesipumpun hihnapyörän sisään tehty "dynamo". Jännite säädetään regulaattorilla.
Kiitos hyvät kuvat löyty. Jopas on erikoinen laturin paikka.
gaz
Viesti Kirjoittaja gaz » 27.05.2016, 07:26
puuhastelija kirjoitti:koitas ottaa apulaitehihna pois ja kuuntele miltä silloin kuulostaa.
Näin täytyy tehä jakkas kerkee , näin kesälomalla ei taho joutaa.
gaz
Viesti Kirjoittaja gaz » 04.06.2016, 07:11
ei tuul kolina apulaitteista, minkähänlaista kolinaa irtonainen etukammio pitää ja mistä näkis onko irti? kallistun kyllä laakerivian puolelle.
Jumunen
Viesti Kirjoittaja Jumunen » 06.06.2016, 19:44
Eilen alkoi Kubota B6000 moottori kolkuttelemaan. Kolkuttaa ajoittain, välistä käyntiääni on lähes normaali. Kolkutuksen aikana pukkaa sinistä savua. Kolkutus on kyllä melko kovaäänistä, melkein kun ampuma-aseella paukuttelisi.
sportswgn
Viesti Kirjoittaja sportswgn » 07.06.2016, 09:46
Vaikuttaa vuotavalta suuttimelta, kokeile löysätä suutinputkia kolkotuksen ja savutuksen iskiessä. Kusemalla vuotava suutin saa aikaan terävän ja kovan kolkutuksen kun kaikki aine ei palaa ja mäntä yrittää puristaa nestettä kasaan. Tarpeeksi kun vuotaa niin sulaa mäntä puhki tai kiertokanki mutkalle/poikki ja laakerit hajalle.
Peugeot Boxer 2.2 HDi, Citroen C5
mennyttä kalustoa: kaiken näköstä kulkinetta on ollu alla (jopa to**ta ja o**l)
gaz
Viesti Kirjoittaja gaz » 04.07.2016, 12:12
No niin nyt kerkes taas kubotan kimppuun mäntähän siellä oli kappaleina öljypohjassa,kantta en vielä kerinny irrottaan et näkis onko sylinterissä pahat jälet. Huomenna aamulla vissiin sataa niin homma jatkuu. Saa kaupata varuilta jo 3 mukista konetta tai miksei varuilta osiakin.
Bj Andy
Viesti Kirjoittaja Bj Andy » 04.07.2016, 12:18
No on se sitten vähän kolkutellu... :mrgreen:
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
gaz
Viesti Kirjoittaja gaz » 04.07.2016, 12:52
Bj Andy kirjoitti:No on se sitten vähän kolkutellu... :mrgreen:
yllättävän vähän kolis , tosin en kierrättäny yhtään.
lart
Viesti Kirjoittaja lart » 04.07.2016, 17:16
Laittelin yv:tä moottorista
lart
gaz
Viesti Kirjoittaja gaz » 05.07.2016, 22:13
Tosiaan oli mäntä katkennu ristitapin kohalta . Nyt tarttis männän 64mm halkaisia 20mm männäntappi. Saattaa olla muissaki kupotoissa kun tassä D650a moottorissa, Tarjoa jos nurkissa kubota roinaa.
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö » 06.07.2016, 14:47
Tuolla on Kreikassa myynnissä Kubotan osaa.
http://www.trakter.com/en/products/repl ... a-b6001.2/
Myös kokonaisia moottoreita.
http://www.trakter.com/en/products/engines/kubota/
Loma reissu Kreikkaan ja osat tuliaisina mukana.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: E_N, Google [Bot], PuuhaPate, sliksi_ ja 40 vierailijaa
