702n maalaus
702n maalaus
Meillä on tuollaanen 702S Valametti ollu pitkän aikaa lietekaivon sekaajana, ja alakanu korroosio jo iskeä. Tänä kesänä olis tarkootus maalata se.
Mitenkähän tuo olis helpoin maalata ilman, että tarvii purkaa koko värkkiä? Korkeintaan renkaitten ja peltien irrotuksella pitäis selvitä, että pääsee taas syksyllä töihin. Millä tuota kannattais alakaa hiomaan? Mitä pohjamaalia hiomisen jälkeen? Millä maalata? Mistä maalit? Ei tuosta nyt aivan alkuperäisen veroista tartte saada, mutta vähän edes siistimpi.
Kuva loppuun:
Jos jollain on myydä sivupelti tuolle pakosarjan puolelle, niin täälä olis ostaja.
Kuva loppuun:
Re: 702n maalaus
Kaikkein helpoin saada kunnollinen lopputulos olis nostaa koppi pois, purkaa ja hiekkapuhaltaa. Kasaamisessa vähän hommaa, ei tosin noin vanhassa koneessa hirveästi, samalla sais käydä läpi kaikki paikat. Voishan sen hiekkapuhaltaa tuohon päin, eka suojata vaan pirun hyvin. Ovet maalata erillään. Epoksia pohjalle ja oikeansävyinen polyuretaani tai akryylimaali päälle.
Re: 702n maalaus
Kyllä hiomalla saa aivan ,ei kannata kovinkaan purkaa käyttökonetta.Lasit,ovet pois hivasee irtaallaan.Tuulilasin voi jättää paikalleen.Tosi hyvä pesu ja rapaukset kaikki irto pois.Kone vaan pukkien päälle ,suoraa peltiä helppo hioa.Maaleja on monenlaisia.
Re: 702n maalaus
Tänään tuli sitte vähä jo alooteltua, ajattelin että koppi saa pysyä paikoillaan, joten hiomalla mennään. Tuostaki on vasemman puolen lokasuojaa hinkattu rälläkän hiomalaikalla ja epäkeskolla, pinta onkin aivan tasaanen, mutta vanha maali ei tahdo lähtiä millään pois.
Huomenna ajattelin suunnata maalikauppaan ja ostaa maaliruiskun, epoksia pohjamaaliksi, sekä Valtralta alkuperäistä maalia siihen epoksin päälle.
Re: 702n maalaus
Melko pieni tukipisteiden väli noissa "akselipukeissa".
Re: 702n maalaus
Nojoo, ei tuo ny aivan mikää työturvallisuusmääräysten mukaanen oo, muttei tuntunu edes heiluvan, vaikka kuinka kiipeeli raktorin päällä.Mutteriuuno kirjoitti:Melko pieni tukipisteiden väli noissa "akselipukeissa".
Re: 702n maalaus
Tarviiko sitä aivan kuliksi hioakkaan, jos ei lähe pois niin se pysyy siellä alla sitten.J.A kirjoitti:Tuostaki on vasemman puolen lokasuojaa hinkattu rälläkän hiomalaikalla ja epäkeskolla, pinta onkin aivan tasaanen, mutta vanha maali ei tahdo lähtiä millään pois.
- Broadspeed
Re: 702n maalaus
Kylläpä noissa tiloissa kelepaa roplata!
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Re: 702n maalaus
Kauhea työ ja hukkaan menee kun vaan kiillottelet tuota ruostetta. Sekä se valtralta saatava 1k maali on täyttä kuraa, ei kannata edes yrittää sillä. No kantapään kautta se on opittava
Re: 702n maalaus
ihan sitte hukkaan menee jos noilla konstein maalaat.laita pihalle se pukeille ja hiekkapuhalla ruosteet ensin pois.
Re: 702n maalaus
Teräsharjalla enimmät pois ja pohjaan rostexia ja pintaan väri, ei tuu ruoste läpi muutamat työkoneet maalannu.
- DeeTee
Re: 702n maalaus
Ennen kuin siirryt maskin kimppuun, niin ota mitat ylös noista 702S tarroista tai läpipiirrä ne vaikka leivinpaperille. Seinäjoen teollisuusalueella Mainostalo Active tekee hyvälaatuiset tarrat sopuhintaan. Itekkin tilaillu sieltä tarroja eikä oo värit haalistunu, toisin kuin LH-osan ohuissa teippitarroissa.
Ford traktoreita 1000- 100- 10- sarjaa.
Re: 702n maalaus
Joo, tuo olikin mieles, että saa oikianmoiset.DeeTee kirjoitti:Ennen kuin siirryt maskin kimppuun, niin ota mitat ylös noista 702S tarroista tai läpipiirrä ne vaikka leivinpaperille. Seinäjoen teollisuusalueella Mainostalo Active tekee hyvälaatuiset tarrat sopuhintaan. Itekkin tilaillu sieltä tarroja eikä oo värit haalistunu, toisin kuin LH-osan ohuissa teippitarroissa.
Re: 702n maalaus
J.A kirjoitti:Joo, tuo olikin mieles, että saa oikianmoiset.DeeTee kirjoitti:Ennen kuin siirryt maskin kimppuun, niin ota mitat ylös noista 702S tarroista tai läpipiirrä ne vaikka leivinpaperille. Seinäjoen teollisuusalueella Mainostalo Active tekee hyvälaatuiset tarrat sopuhintaan. Itekkin tilaillu sieltä tarroja eikä oo värit haalistunu, toisin kuin LH-osan ohuissa teippitarroissa.
No niitä tekee melkein jokainen teippifirma, kuten allekirjoittanutkin. 903:n teipit löytyy valmiina koneeltakin.
Mitä tarkoitat ohuilla teippitarroilla? Ei teipin kesto ole muovin paksuudesta kiinni.
- DeeTee
Re: 702n maalaus
Materiaaliltaan erittäin ohutta Sparex tarrasarjaa, jolle auringonvalo tuntuu olevan myrkkyä.Jiitek kirjoitti: Mitä tarkoitat ohuilla teippitarroilla? Ei teipin kesto ole muovin paksuudesta kiinni.
Re: 702n maalaus
Kyllä ne halavat sparexsin tarrat käy tunkion laijalle pumpum eteen ,vaikka ei eivät häävejä ole.
Re: 702n maalaus
Näissä maalaushommissa on monenlaista koulukuntaa ja tavotetasoa mihin kukin maalari on tyytyväinen. Kyllä tuo omaankin silmään vähän epoksin tuhlaamiselta vaikuttaa jos tuohon vanhan maalin ja kiillotetun ruosteen päälle lähtee ruiskimaan. Miten mahtaa epoksi reakoida vanhan keltasen värin kanssa? Massikan lokasuojia maalatessa muuttu valkonen epoksi vaaleen punaseks kun oli sisäpuolilla lokareita alkuperästä punasta harsoa vähän jälellä hiekkapuhalluksen jäljiltä. Ei onneks alkanu sen kummemmin keittämään. Tuollasilla pohjatöillä vetäsin melkeen tinneripesun jälkeen jotain nopeesti kuivuvaa 1-komp. pajapohjaa alle ja vaikka se valtran fiksausmaali päälle jos haluaa mutta saa sitä maalikaupastakin suoraan sävytettynä esim teknolac 3 litran kannussa.
Tuossa on maalikauppias keränny ihan hyvän infopläjäyksen kotitarvemaalareille eri maalityypeistä https://asiakas.kotisivukone.com/files/ ... liopas.pdf
ps. pajan seinät kannattaa maalata ennen kun kerää koko mökkiä täyteteen tavaraa ja pukit näyttää hengenvaarallisilta... Kerran kun tekee raudasta kunnolliset tukevat akselipukit, niille löytyy käyttöä monta kertaa myöhemminkin.
-MF 175 MULTIPOWER-
-FORD 4550 LUSIKKAHAARUKKA-
Re: 702n maalaus
J.A kirjoitti:Nojoo, ei tuo ny aivan mikää työturvallisuusmääräysten mukaanen oo, muttei tuntunu edes heiluvan, vaikka kuinka kiipeeli raktorin päällä.Mutteriuuno kirjoitti:Melko pieni tukipisteiden väli noissa "akselipukeissa".
Juu eihän nuo pölkyt voi nurin kellahtaa kunhan vaan vetää käsijarrun tiukasti kiinni !
Re: 702n maalaus
Tuommoset Valmetin yksinkertaiset tarrat leikataan muotoonsa läpivalkoisesta muovikalvosta. Tarrakalvosta leikatun tarran, kuten tarrojen ylipäätänsä ongelma on vuosien mittaan tarrakalvon kutistuminen jolloin se alkaa irtoilla ja "repeillä" kulmista ja nurkista. Jos vähänkään on epäilystä, että tarran pitää kestää kohteessa vähänkään pidempään kannattaa kyllä käyttää parasta mahdollista matskua kun leikatussa tarrassa on kuitenkin se käsityön osuus sama. Silloin päästään jopa parinkymmenen vuoden kestoon jos kohde ei nyt aivan jatkuvasti seiso kirkkaassa auringonpaisteessa taikka muuten erityisen vaativissa oloissa.DeeTee kirjoitti:Materiaaliltaan erittäin ohutta Sparex tarrasarjaa, jolle auringonvalo tuntuu olevan myrkkyä.Jiitek kirjoitti: Mitä tarkoitat ohuilla teippitarroilla? Ei teipin kesto ole muovin paksuudesta kiinni.
Jos nuo tarrasarjat on tulostettu tavallisin mainostarrametodein, en kyllä sitten ihmettele yhtään huonoa kestoa kun silloin niitä ei ole tarkoitettukaan kestämään vuosia taikka jopa vuosikymmeniä.
Re: 702n maalaus
Kyllä kait suurin osa autoista ainakin maalataan vanhan maalin päälle ilman että nahalle asti tarvii kokonaan hioa, ihan ammattilaisten ja amatöörien taholta ja takuulla tulee ihan yhtä hyvä, väittäisin että jopa pitkäikäisempi kun on enempi kerroksia. En minä ainakaan näe mitään hyötyä vanhoja kiinnipysyneitä maaleja jokapaikasta ruveta hiomaan ja puhaltamaan pois.Julle kirjoitti:Näissä maalaushommissa on monenlaista koulukuntaa ja tavotetasoa mihin kukin maalari on tyytyväinen. Kyllä tuo omaankin silmään vähän epoksin tuhlaamiselta vaikuttaa jos tuohon vanhan maalin ja kiillotetun ruosteen päälle lähtee ruiskimaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], SPS1975 ja 39 vierailijaa
