Catepillar it 12 momenttiluistaa
Morjens
Tuli hankittua tuollainen 80-luvun linkkukone ja nyt kun vähän enemmän yrityää puskea turbiini vain luistaa. Voiko säätää tai yms? Korjaamokirjaa / käyttöohjekirjaa kaipaisin.
Re: Catepillar it 12 momenttiluistaa
Jos öljyt on mustat on levyt poltettu ja kohta loppuu meno kokonaan.
Jos muuten vielä terveen näköiset öljyt niin niitä voisi kokeilla vaihtaa.
Juurikin noin eli jos öljyt mustat ja pahan hajuiset niin levyt poltettu, jos normi väriset niin kannattaa tutkia että vaihteen vaihto toimii oikeasti, catista en tiedä mutta tuon ikäinen volvo kun polttaa yhden vaihteen vaihto solenoidin kelan (en muista numeroa..S6?) niin koneessa ei toimi kuin 3 pykälä vaikka vaihteita vaihdettaessa veto katkeaa kuin vaihde vaihtuisi mutta vaikka lumikasaan lykkää niin pyörät ei tyhjää lyö ja juurikin kuin vaihteisto luistaisi. tuollainen volvon ht100 nestevaihteiston sielun elämää tutkineena voin sanoa että melko yksinkertainen tuollainen mööpeli lopuksi vaan on
Mikään ei ole niin helppoa ku reijän poraaminen väärään kohtaan...
Öljyt on puhtaat lisäsin reilusti atf.ää kun kone tuli, vaihteet toimii. Joskus ekalla kerralla käynnistyksen jälkeen miettii ennenkun liikkuu.
Lähinnä voinko säätää? Painetta nostaa tai onko pantoja jota säätää? Monenlaisia laatikoita ja muuta tullut värkättyä.mutta lähinnä nykyaikataulut aiheuttaa että pitis vähän tietää taustoja ennenkun huoltaa.
Multakasaan kun hyökkää niin pysähtyy vaan ennenkun kauha täyttyy ja sileät renkaat tällä hetkellä eikä sudi työntää.
Mites tuo ATF kalskahtaa korvaan? Oletko varma että laatikossa on ollut ATF:ä ennen kuin lisäsit? Eikös CAT käytä jotain muuta öljyä muuntimella. En muista nyt ulkoa mutta jonkinlainen epäilen olevan jotain 10W-30, SAE 30 tai SAE 10 tms. mutta punaista ei CAT:n muuntimelle ole kuitenkaan työnnetty. Pitääpä kattoa kun töissä taas pyörähtää mitä Wictraktor suosittelee muuntimelle.
Tässä tuli nyt mieleen että muuntimelle on tarjottu väärää öljyä jolloin pakat ja pannat luistavat sen vuoksi kun ovat päästyneet eli todennäköisesti menee pakat vaihtoon.
Esim. mobilin trans hd 10w tai 30w kelistä riippuen catin vaihteistoon ja muuntimeen. Ohjekirjakin voisi löytyä, mutta menee muutama viikko tarkistaessa. Nuo pienemmät taisi olla lisenssillä tehtyjä mitsu tms.
Ok
Entinen omistaja sanoi vaan että punaista niin oletin että atf
Täytyypä vaihtaa öljyt ja kokeilla auttaako. Englannin kielinenkin kirja käy
Googlaa voiteluainesuositukset. Mobililta ainakin löytyy malli IT12.
Voimansiirto
Mobiltrans HD 30
23.0 - 26.0 litraa
Taka-akseli
Mobiltrans HD 50
18.0 litraa
Etuakseli
Mobiltrans HD 50
18.0 litraa
Voimansiirto
Mobiltrans HD 30
23.0 - 26.0 litraa
Taka-akseli
Mobiltrans HD 50
18.0 litraa
Etuakseli
Mobiltrans HD 50
18.0 litraa
Onko vaihteiston paineet mitattu ? Mulla on turbiini sekä osia uutta ja käytettyä tuohon laatikkoon jos tulee remonttia eteen.
MAANSIIRTOKONEPURKAAMOT MAANSIIRTOPALVELU Ky ja
VETOKO Oy Tuusula Twitter: @konepurkaamo Facebook: @maansiirtokonepurkaamo
Onkos joku saanut tuollaisesta pikkucatista laatikon rikki?
juu pari on tullu irroitettua
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Pataässä ja 42 vierailijaa
