vihersähkö kamppeet, hulluutta vai ei?
Re: vihersähkö kamppeet, hulluutta vai ei?
Tuota tuulienergiaa ei näytä juuri kukaan ymmärtävän oikein. Se ei ole vaihtoehto paneeleille eikä paneelit sille. Se on oikein toteutettuna ylivoimainen paneeleihin nähden. On vain ymmärrettävä mihin se sopii. Sen kanssa on todella puurot ja vellit sekaisin. Ellen sanonut tarpeeksi selvästi, niin kuin sitä nyt yritetään toteuttaa ei tule mitään. On kuin ei ymmärretäisi mitään fysiikasta.
Ensimmäinen missä seotaan täysin on sen energian varastoint. Sitä ei kannata varastoida akkuihin. on oikeastaan niin että siitä kun paneelit loppuvat alkaa tuulienergia. Akut ovat liian kalliit energiavarastoina. Samoin hyötysuhde huono ja sitä tulee vääränä vuorokauden aikana. Veden energiaa voi varastoida ilman hävikkiä.padoilla, Sinne veteen lyö valtio heti käpälänsä ja omii sen itselleen. Tuultakin yrittää byrokratia keinoilla, Laskevat paljonko verotuottoa menetetään jos tavalliset ihmiset saavat muualta energia. Milloin se taas tappaa lintuja, Kanahaukat taas nauttivat suojelusta, vaikka tuuligeneraattorein tappamat linnut kiistanalaisia. Korkeajännitelinjojen alta löytyy oikeasti hyvänä lintuvuonna löytyi teeri n. 300 m välein ja usein näkyi yhtä aikaa kolmekin lankoihin lentänyttä teertä maassa. Sekin tiedetään paljonko kanahaukka tarvitsee ruokaa. Tekaistuilla syillä toimitaan.
Ei tuulta muuten sähköksi kannata muuntaa kuin sen siirtämiseksi lämmönvaraajaan. Hyvin eristetty varaaja talon alla omavoimaisilla patteritermostaateilla toimii. Varauskyky 60 kWh kuutio. Siitä voi alkaa laskemaan varaajan kokoa.
Tuuligeneraattorille etsitään oikea paikka, tai jätetään kokonaan herran haltuun. Sitten ostetaan joku ½ metrin siivellä kun ei tunneta tuulivoiman yhtälöä. Oikea siiven mitta on 2-5 m. Oikean paikan voi itsekin hakea leijan avulla. Jos leija nousee toimii sillä korkeudella. Yleensä toimii meren rannalla ja korkeilla paikoilla. Mutta ei kuusikon sisällä. Usein muutaman kymmenen metriä mastoa lisää maksaa itsensä. Suurimmat virheet tehdään paikan valinnassa, siiven pituudessa ja siinä ettei osata tuulivoiman yhtälöä. Tai valittaan Savonius.
Siirrän ehkä mökiltä 400w Myllyn mastoineen säätimineen yms kotiin. Onko ideoita mihin tuoton laittaisi? 2000l varaaja ei ole varmaan moksiskaan tommosta. Mutta saisko jotain ylläpitolämpöä tai varasähköä kv-pumpuille tms?
Näistä sähkön pientuottajista jotka jakeluverkkoon päinkin syöttävät alkaa tulla meille töissä riesaa ja kustannuksia, eli jakeluverkon työkeskeytyksilla lisääntynyt näiden pientuottajien myötä se että joudumme erottamaan keskeytysalueella olevat voimalat verkosta joko tämmöisen voimalan omalla lukittavalla erotuskytkimellä tai esim. lukitsemalla auki sen muuntaja erottimen jonka takana voimala on, myös 20kV jännitetöissä sama homma eli voimalat saatava eroon verkosta työalueella.
Näihin erottamisiin menee aikaa sitten ajellessa pahimmillaan useammassakin paikassa ja tämähän on pois suoraan työajasta.
Tässä on nyt kesän-syksyn aikana huomannut yhtäkkiä miten paljon on nämä voimalat lisääntyneet ja alkanut miettiä että kuinkahan paljon tuo noiden aiheuttama ylimääräinen työ oikein vielä lisääntyykään.
Suomeksi sanottuna verkon haltija ei ole valmistautunut
Etäluettavat mittarit voi sulkea etäältä ja verkkoinvertteri ei saa syöttää verkkoon 20ms kauempaa katkon alettua. Kumpikaan näistä ei kutenkaan ole lukittavan turvakytkimen veroinen. Aina voi joku kohde unohtua.Jammu kirjoitti:Suomeksi sanottuna verkon haltija ei ole valmistautunut
Niinpä, näitä ei katsota luotettaviksi erotustavoiksi vaan lukitus täytyy käydä tekemässä paikanpäällä asianmukaisella kytkimellä -ainakin nykymääräysten mukaan.
Ja voimalathan pitää ilimottaa sähköyhtiöille,jopa vissiin verkonvaihtokytkimet. Jos varavoimaa olis.
Siitä vaan pojat ktotta kartasta mistä löytyy voimalat tai katkee kai se syöttö kun hiirellä ohjaa, etämittarillahan sekin käy..
Eipä ole käyty meillä lukitsemassa vaikka viisi vuotta on tuotantoa ollut, en ole ainakaan nähnyt. Pitääpä laittaa sinetti kytkimeen niin näkisi jos on käännetty.JiiSPee kirjoitti:Niinpä, näitä ei katsota luotettaviksi erotustavoiksi vaan lukitus täytyy käydä tekemässä paikanpäällä asianmukaisella kytkimellä -ainakin nykymääräysten mukaan.
Täyttä hulluutta!
"keinovaloa keräävä aurinkopaneeli," sähköllä tuotetaan keinovaloa joka muutetaan takaisin sähköksi.
"Myös tulevaisuuden älyvaatteet tarvitsevat sähköä", ei voi kuin ihmetellä?
"Paraikaa hän askartelee autonsa katolle aurinkopaneelia, jonka tuottama energia menee auton jäähdytykseen."
Land Rover versio aiheesta (ilman sähköä),
"Jyrki Jussila ei suostu arvioimaan kotinsa energiajärjestelmään kulunutta kokonaissummaa." En yhtään ihmettele.
"Paneelien ostamisen yhteydessä asennettiin laatikko sähköntuotannon seuraamiseen. En kuitenkaan ole vielä viitsinyt sitä kytkeä.avensi kirjoitti:https://ratkaisu100.fi/haasteet/tuottaj ... ja/6050884
Tuntikohtaiselle seuraamiselle ei ole ollut tarvetta, sillä kannattavuus on käynyt selväksi tarkoista luvuista riippumatta. Sijoitus aurinkopaneeleihin on tuottanut heti 10 prosentin vakaan vuosituoton."
-hieno homma
Tuo ratkaisu 100 sivustohan nyt oli vallan mielenkiintoinen. Täytyypä tutustua tarkemmin mihin muuhun ääliömäiseen toimintaan sitra meitä patistaa.
Niin, onhan se varmaan totta, että aurinkopaneeli-investointi tuottaa vakaasti 10% vuodessa. Kunhan ensin hankit neljänkymmenen tuhannen euron energiankulutuskohteen, johon sähkön saa upotettua.............
Sanotaan, että mikään ei tuo sellaista itsevarmuutta kuin täydellinen tietämättömyys. Siitä ei kuitenkaan voi olla kyse, onhan hän tamperelainen diplomi-insinööri, eli tietää faktat mittaamattakinjuha kirjoitti:"Paneelien ostamisen yhteydessä asennettiin laatikko sähköntuotannon seuraamiseen. En kuitenkaan ole vielä viitsinyt sitä kytkeä.avensi kirjoitti:https://ratkaisu100.fi/haasteet/tuottaj ... ja/6050884
-hieno homma
Ei tule tähän mitään ideoita tai kommentteja?JackOAT kirjoitti:Siirrän ehkä mökiltä 400w Myllyn mastoineen säätimineen yms kotiin. Onko ideoita mihin tuoton laittaisi? 2000l varaaja ei ole varmaan moksiskaan tommosta. Mutta saisko jotain ylläpitolämpöä tai varasähköä kv-pumpuille tms?
Kovin on pieni mylly mihinkään. Ensin paikan tuuliolosuhteet selvitykseen. Mantereella tuotto on n. 30-100kWh vuodessa riippuen tuuliolosuhteista. Useimmin lähempänä tuota 30kWh/vuosi.
Kyllä se täysin mahdollista on ja olen tehnyt sellaisen. Koko kesän saa pitää jääkaappia päällä ja muutakin. Vaan ei Joulu, tammi, helmikuussa. Vaan sitten iskee rakentajiin ahneus ja "minä osaan" ja homma on pielessä. Tehty vääriä investointeja liian paljon. Eikä sähkö riitäkään. Myyjien laskelmat vessapaperin arvoiset. Systeemissä on monta muutakin sääntöä kuin myyjien puheet. Tunnen monta rakentajaa. mutta en yhtään jolle riittåå virtaa edes 9 kk katkotta. Kun näen komponentti listan ja kytkennät voin jo sanoa mikä mikä on mennyt pieleen. Sitten vielä ne jotka kiertåvät kaikki nupit kaakkoon.jussi_oulu kirjoitti:Jussi on hommannut jo isompaa tarvetta varten diesel agregaatin 5kW ja pikku bensakonekin on.
Tympii vaan nykyisin kuskailla polttoaineita ja akkua sekä tankata ja nykiä käyntiin noita...varsinkin kovilla pakkasilla... meteliäkin tuppaavat tekemään.
Olis niin hienoa jos mökille mennessä olis siellä akku valmiiksi täynnä ja kestäis viikonlopun..sitte sais systeemit latailla akkua taas muutaman viikon ihan itsekseen
lähes aina noissa pienikulutuksisissa sama kompressiri. Merkki Danfoss, kulutus käydessä 4A. käyvät joitakin jaksoja tunnissa. Pienikulutuksisin oli 115 l Westfrost. nykyään sitä myydään nimellä Sundanzer. Ilmeisesti tehdään jossain halvemmassa maass kuin Tanskassa. Sen kulutus vielä paljon alle 40 l Waecon. Paremmat eristeet.
tämmöstä jo aika päiviä sitten kerroin:Manuel kirjoitti:Kyllä se täysin mahdollista on ja olen tehnyt sellaisen. Koko kesän saa pitää jääkaappia päällä ja muutakin. Vaan ei Joulu, tammi, helmikuussa. Vaan sitten iskee rakentajiin ahneus ja "minä osaan" ja homma on pielessä. Tehty vääriä investointeja liian paljon. Eikä sähkö riitäkään. Myyjien laskelmat vessapaperin arvoiset. Systeemissä on monta muutakin sääntöä kuin myyjien puheet. Tunnen monta rakentajaa. mutta en yhtään jolle riittåå virtaa edes 9 kk katkotta. Kun näen komponentti listan ja kytkennät voin jo sanoa mikä mikä on mennyt pieleen. Sitten vielä ne jotka kiertåvät kaikki nupit kaakkoon.jussi_oulu kirjoitti:Jussi on hommannut jo isompaa tarvetta varten diesel agregaatin 5kW ja pikku bensakonekin on.
huh huh..jopas tästä jutusta tuli suositttu
Mutta jos palataan ihan alkujuurille niin tälläisen systeemin asensin ja nyt nautittu siitä ongelmitta jo melkein 1,5 vuotta.. kesäkäytössä:
säädin: https://www.aliexpress.com/item/New-Arr ... 0.0.kbCvxn
paneelit: 2x100w
akut: 2 x 100Ah
jääkaappi:kaasulla
tv: 22" 240v led tv
valaistus: 240 led
invertteri: halppis 300w
ennestään oli jo 5kW diesel agregaatti jota ei ole tarvinnut käynnistää kertaakaan.
koko systeemi kustansi n. 600e kaikkine hilppeineen pois lukien jääkaappi ja tv ( mökissä oli jo ennestään 240v sähköasennukset)
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 23 vierailijaa
