Henkilöauton tubeless vuotaa alumiinivanteella
Maanantaina kesärenkaat alle, paine aluvanteella 0,1 bar alakanttiin. Tiistaina 30 km lenkki, ei epänormaaleja havaintoja. Keskiviikkona rengas täysin tyhjä. Rengas joku tuhat ajettu ranskalainen. Vika liian syvälle vasaroitu tasapainoituspaino. Korjaus, paino irti, uudelleen vasarointi. Olisiko auto seisonut yön rengaspaino betonilattian kohdalla? Autossa ei ole vararengasta, olisiko auton spreymömmöistä ollut apua tilanteeseen?
KORJAUS: Paine oli laskenut talvessa n. 0,1 bar.
KORJAUS 2: Otsikko korjattu kieliasultaan.
Viimeksi muokannut tuulen, Pe Huhti 08, 2016 8:20 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Tubeless vuotaa ha
Osata halpa hallista saat mitä tilaat eli yli päivän vanhaa!
Nyt ampuvat jo tykeillä Kainuussa ikkunat helisee ja voukat lentää,
l
l
Voukat on jo museossa. Mitäs sieniä jäsen lukke on nyt syönyt?lukke kirjoitti:Nyt ampuvat jo tykeillä Kainuussa ikkunat helisee ja voukat lentää,
l
Tuosta linkistä löytyy tietoa voukasta. klikkaa auki kuva no 2
http://www.ilmailuklassikko.fi/ilmailuklassikko/
Viimeksi muokannut MOP, Ke Huhti 06, 2016 7:34 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo, en tiiä liittyykö tää aiheseen mitenkään, mutta pari kertaa oon onnistuneesti "korjannu" pienet vuodot noilla spraymömmöillä. 1.Rengas kokonaan tyhjäksi jos ei oo 2.Aineet sisään 3.paineitten tarkistus/lisäys jos oot kompuran lähettyvillä 4.Aja vaikka joku n. 10km lenkki tai suoraan kotiin 5.Paineitten tarkistus 6.Homma valmis. Ja on kestänyt ajaa kulutuspinnat loppuu asti tuon jälkeen.
Lukke, juokse suojaan, kellariin vaikka
Edit. Mistä linkistä Moppi?
Kyllä minä Faarao-Matin tiedän, mutta aika kriisin aikaa on oltava menossa, jos niitä on otettu Kainuussa puolustamaan tubeless-renkaan ilmatilaa
Siksi ihmettelin jäsen lukken kirjoitusta, että mitä ihmettä...?
Useemman kerran tuollaseen hiljaan vuotavaan tehny korjauksen paikkapullolla, toiminut on joka kerta.
Fillariin laitoin joskus tilkan maitoa vanhan kansan opeilla, kun paineet hävisi yön yli. Sekin kesti kunnes kilkkasin kiveä vasten isomman reiän. Haisi aika pahalle.
Just, kaveri sovelsi maitoo pickupin renkaisii ja ajeli vissii yli vuoden, joutu poistumaan ulos ku vaihto uudet renkaatskuikka kirjoitti:Useemman kerran tuollaseen hiljaan vuotavaan tehny korjauksen paikkapullolla, toiminut on joka kerta.
Asiaa sivuten, mites noitten mömmöjen jälkeen renkaanvaihto, onko joka paikka tahmassa?
Kyllähän sekin ehto saattaa täyttyä.
Niistä mömmöistä ei ole pysyväksi paikaksi. Vuodon aiheuttaja täytyy poistaa, rengas tarkistaa ja korjauskelpoinen paikata. Mömmöllä voi ajaa kotiin, mutta pysyväksi paikaksi siitä ei missään nimessä ole. Osa rengasliikkeistä ei koske mömmöllä pilattuihin renkaisiin, joka kannattaa huomioida ennen kuin renkaaseen menee mömmöä tunkemaan.tuulen kirjoitti:--Autossa ei ole vararengasta, olisiko auton spreymömmöistä ollut apua tilanteeseen?
Carlake ei sotkenu, jotkuu muut mitä en ennää muista ni vanne ja rengas valkoses töhnäsMika 82 kirjoitti:Asiaa sivuten, mites noitten mömmöjen jälkeen renkaanvaihto, onko joka paikka tahmassa?
Ite oon nakannu pyörän lattialle lappeelleen ja vettä siihen kumin ja vanteen reunalle niin näkee mistä kuplii. Sitten vaan kummin reuna painaen alas vanteelta ja vanteen reunan siistiminen tai jos kummin reunassa sanomista niin pikku sipasu sikakittiä auttanu Nää temput nyt lähinnä ollu tarpeen kun jotain käytettyjä kummeja laittanu käytetyille vanteille eikä meinaa ilmaa pitää. Toisaalta jos se kumi muualta vuotaa kun vanteen reunan välistä niin sillonhan siinä on naula tai sitten se on niin mätä että joutaakin hylkyyn. Venttiilin päälle ja juureen jokainen nyt kai sanomattakin ensimmäisenä sylkäsee...
-MF 175 MULTIPOWER-
-FORD 4550 LUSIKKAHAARUKKA-
En kyllä jaksa millään uskoa,et tasapainotus punttia saa hakattua niin syvälle,että vuodon aiheuttaa jos rengas ja vanne on muuten kunnossa.tuulen kirjoitti:Maanantaina kesärenkaat alle, paine aluvanteella 0,1 bar alakanttiin. Tiistaina 30 km lenkki, ei epänormaaleja havaintoja. Keskiviikkona rengas täysin tyhjä. Rengas joku tuhat ajettu ranskalainen. Vika liian syvälle vasaroitu tasapainoituspaino. Korjaus, paino irti, uudelleen vasarointi. Olisiko auto seisonut yön rengaspaino betonilattian kohdalla? Autossa ei ole vararengasta, olisiko auton spreymömmöistä ollut apua tilanteeseen?
Monikos täällä on muuten ollut tuon voukan kyytissä, siis minun lisäkseni?MOP kirjoitti:Tuosta linkistä löytyy tietoa voukasta. klikkaa auki kuva no 2
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Niin kumikorjaamo korjasi vuodon. En huomannut kysyä lämmön käytöstä.
Toinen juttu, siviililento voukalla, naamaripussi valmiina polvien välissä.
Määrittele pysyvä.audiq kirjoitti:Niistä mömmöistä ei ole pysyväksi paikaksi. Vuodon aiheuttaja täytyy poistaa, rengas tarkistaa ja korjauskelpoinen paikata. Mömmöllä voi ajaa kotiin, mutta pysyväksi paikaksi siitä ei missään nimessä ole. Osa rengasliikkeistä ei koske mömmöllä pilattuihin renkaisiin, joka kannattaa huomioida ennen kuin renkaaseen menee mömmöä tunkemaan.tuulen kirjoitti:--Autossa ei ole vararengasta, olisiko auton spreymömmöistä ollut apua tilanteeseen?
Syksyllä hommasin käytetyt kitkat välikauden renkaiksi ennen talvirengasaikaa. Yksi rengas oli paikattu koiranpaskalla, mutta kun renkaat oli halvat, niin ajattelin että kyllä se tähän tarpeeseen menee. Koiranpaskalla paikattu rengas kuitenkin tiputti vähän painetta. Laitoin siihen vuotavaan renkaaseen paukkupullon ja rengas on ollut vuotamatta koko talven. Eiköhän tämä välikausi kohta lopu
Toki on tullut paikattua rengasta seurattua ja pidettyä vararengasta taka-kontissa, varmuuden vuoksi. Mutta joku reilu 5tkm se on alla pyörinyt.
Samaa kyllä ihmettelen itsekin, vaikka siihen löisi raskaankaluston puntin niin menisikö sekään niin syvälle että vuotoa sen johdosta ilmenisi? Alumiinivanteisiin kyllä suosittelen liimapainoja, ei mene vanteen reuna pilalle,RS kirjoitti:En kyllä jaksa millään uskoa,et tasapainotus punttia saa hakattua niin syvälle,että vuodon aiheuttaa jos rengas ja vanne on muuten kunnossa.tuulen kirjoitti:Maanantaina kesärenkaat alle, paine aluvanteella 0,1 bar alakanttiin. Tiistaina 30 km lenkki, ei epänormaaleja havaintoja. Keskiviikkona rengas täysin tyhjä. Rengas joku tuhat ajettu ranskalainen. Vika liian syvälle vasaroitu tasapainoituspaino. Korjaus, paino irti, uudelleen vasarointi. Olisiko auto seisonut yön rengaspaino betonilattian kohdalla? Autossa ei ole vararengasta, olisiko auton spreymömmöistä ollut apua tilanteeseen?
Aikanaan kun tein rengastöitä niin useampi painon kohdalta vuotavaksi jäänyt rengas on tullut vastaan. Varmaankin jos rengas on vähän kovempaa materiaalia niin ei mukaudu painon kiinnityssangan muotoon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 47 vierailijaa
