Harmaan Fergusonin eturenkaat erisuuntaan.
Valvojat: Jammu, valmet_500
Neppari
Viesti Kirjoittaja Neppari » 24.03.2016, 22:55
Ajelin iloisella mielellä kuoppaista metsätietä hissukseen ja mieleni muuttui äkisti synkäksi huomattuani Fergusonin eturenkaiden erimielisyyden pysäyttäneen muuten mukavan retkeni. Vasen eturengas olisi kovasti halunnut mennä vasemmalle ja oikea puolestaan oikealle. Minulla ei ollut pulmaan ratkaisua, koska ohjauspyöräkin pyöri tyhjää. Onkohan ohjaus simpukassa tapahtunut jotakin peruuttamatonta? Rattia pyörittäessä tuntuu, että jotkin hampaat tapailevat toisiaan, mutta eivät ota kiinni.
Hyvä siitä tulee, ku sen maalaa...
kalvaana
Re: Harmaan Fergusonin eturenkaat erisuuntaan.
Viesti Kirjoittaja kalvaana » 25.03.2016, 08:50
Todennäköisesti rattiakselin laakerointi pettänyt ja hammaskosketus ohjausvaihteen sisällä väljistyy, jolloin rattiakselin alapäässä oleva kartioratas pääsee hyppäämään vääntiöiden hammastuksen yli. Jos kone ollut paljon ulkona, niin ne rattiakslein putkessa olevat laakerit ruostuu piloille - erityisesti ylempi, joka ei saa voitelua mistään. Voihan siinä olla sekin, että ohjausvaihteen poskessa olevat välyksen säätömutterit olisi löysällä, mutat epäieln tätä.
Pyörät saa suoraan, kun avaa rattiakselin kotelon pultit ohjausvaihteen päältä sekä koejlaudasta ja nostaa rattiakalselia sen verran ylös,e ttä saat pyörät suoraan.
Neppari
Viesti Kirjoittaja Neppari » 25.03.2016, 14:43
Irroitin rattiakselin. Laakerit on kunnossa sekä rattaat myös. Näyttää siltä, että vekslatessani u-käännöstä renkaat on jostain syystä kääntyneet liikaa ja hampaat loppuneet kesken, jolloin rattaat löi tyhjää (myös minulla).
Nyt sain renkaat suoraan ja rattiakselin takaisin paikoilleen. Puuttuuko tosta jokin stoppari, ettei renkaat käänny liikaa? Entä miten säädän oikeaan tiukkuuteen kopan poskissa olevat rattaiden säätöruuvit? Molemmat yhtä syvälle?
Neppari
Viesti Kirjoittaja Neppari » 29.03.2016, 22:30
Noni. Selvisi syy miksi hampaat loppuu: Ferguun on vaihdettu V8 jonka takia etuakselia on siirretty 140mm eteenpäin, mutta ei ole jatkettu raidetankoja. Nyt on tangot jatkettu ja hampaatkin riittää...prötprötpröt!!!
Customi
Viesti Kirjoittaja Customi » 30.03.2016, 13:17
Kyllä on syytä olla ohjaus kunnossa, jos Harmaa-Fergussa on V8-kone :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=klPJZ_h ... e=youtu.be
Viiskuus10
Viesti Kirjoittaja Viiskuus10 » 30.03.2016, 13:40
Kyllä nytten on woodruf kiila mennynnä halki.
Neppari
Viesti Kirjoittaja Neppari » 30.03.2016, 18:20
Juupa...ohjaus on ihan kiva olla, mutta jonkun näköset, tai tuntuset jarrutkin olis hyvä. Aikas jännä vedellä ku jarruista ei oo tietoakaan. Oppii tuota ennakoivaa ajoa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], DexMasZet, Make, Miesevain ja 49 vierailijaa
