MF 690 huoltoa ja fiksailua
Machist
Viesti Kirjoittaja Machist »
Masseyman kirjoitti: Su Syys 08, 2019 10:14 am Osaako joku kertoa onko voimanoton kytkennässä jokin säätö olemassa? Kone sammutettuna menee kivuttomasti päälle, mutta koneen käydessä ahdistaa eikä meinaa kytkeytyä.
Kannattanee tehdä oma ketju tästä?
Ei mitään käryä minulla ja pikaisella googletuksella en vastausta löydä.
Vaihtelin sen pääsylinterin ja alkuperäinen säiliö irtosi ehjänä ja sain paikalleen ehjänä vaikka olikin melko rapea.
Pari päivää meni ihan ok, mutta sitten nesteet pitkin mottorin kylkeä ja maalit irti jne :evil:
Oli sitten korkannut ne kumitiivisteet liitoksista.
Sitten piti ottaa ja tilata Marjakankaalta uusi säiliö kun traktorille tarve ja ei ole aikaa viritellä.
Kultaakin kalliimpi tuo säiliö, mutta jos se nyt toimisi.
Masseyman
Viesti Kirjoittaja Masseyman »
Mikäs tuohon työntövarren yläpuolelle korvakkeisiin kuuluu tulla? Tässä ketjussa oli mainintaa aiemmin, että oli revennyt koko paletti traktorista. Pitäisikö siinä olla osa jotain lukitusmekanismia? Lukituspalat tästä puuttuu kanssa.
Machist
Masseyman kirjoitti: Ke Syys 18, 2019 9:48 pm Mikäs tuohon työntövarren yläpuolelle korvakkeisiin kuuluu tulla? Tässä ketjussa oli mainintaa aiemmin, että oli revennyt koko paletti traktorista. Pitäisikö siinä olla osa jotain lukitusmekanismia? Lukituspalat tästä puuttuu kanssa.
Ei mulla vaan tuollasta ole :shock:
Masseyman
Näissä on ilmeisesti vm kohtaisia eroja olemassa kanssa. No, pitää Googletella.
Lemmy
Viesti Kirjoittaja Lemmy »
:lol: :lol: Siihen kuuluu tulla kolmevitosen työntövarsitunnusteluosa. 390 siihen on kiinnitetty venttiilipaketti. Minun 500-sarjalaisissa noita sakaroita sitten taas ei ole.
Masseyman
Tuossa olisi Machistille sisäosia lokarin päälle.
https://www.sjspares.com/products/mudgu ... _6410.html
Machist
Masseyman kirjoitti: La Syys 21, 2019 12:07 pm Tuossa olisi Machistille sisäosia lokarin päälle.
Ihanan kallista :D
Taidan tyytyä vanhoihin ja toinen puolihan on jo tehty pellistä. Kestää lastenkin istua toisin kuin tuon muovinen.
Machist
Pitäs se hydraulinen työntövarsi laittaa, mutta juontokouran kanssa loppuu liitännät.
Jos tällaisen hommaisi
https://www.hydrauliikkapumppu.fi/tuote ... 1-karainen
Nykyinen kontakin lohkoille menevä tulolinja vedettäisiin traktorista -> P40 venttiilille -> ja sieltä (sarjanipasta) alkuperäiselle kontak lohkolle?
Tuosta lohkosta saisi sitten 2kpl liitäntöjä työntövarrelle ja oman vivun sen ohjaamiseen.
Jos tuon saisi sijoitettua lähelle takalasia, niin voisi myös ulkoa säätää, kun konetta laittaa perään.
Olisi melko edullinen ja helpon kuuloinen toteutus, mutta meneekö käytännössä näin? :roll:
Lynexi
Viesti Kirjoittaja Lynexi »
Laita samantien 2-karainen sinne likelle lasia, niin saat kallistuksenki siihen helpottamaan työkone asennuksia.
Machist
Lynexi kirjoitti: Ti Marras 19, 2019 8:49 pm Laita samantien 2-karainen sinne likelle lasia, niin saat kallistuksenki siihen helpottamaan työkone asennuksia.
Totta, olisihan se varalla siinä, vaikka ei heti tarvetta olisikkaan.
Eikä hinta nyt mahdottomasti nousisi.
Lemmy
Kyllä se noin toimii, tosin uusi pöytä vaatii oman tankkilinjan myös. Laittaisin vaikka T-liittimellä sen Kontakin tankkilinjaan.
Machist
Lopultakin sai aikaiseksi vaihdella nuo pallot :mrgreen:
Tai johan tässä on muutama viikko mennyt, kun tuon tein.
Nokkaa ylös ja pukit alle, niin pääsi kääntelemään renkaita.
Vanhat pallot irtosi nätisti ja olihan ne niin lopussa, että ihme kun kestivät kasassa.
Uusiin laittelin heti rasvanipat ja laadukasta vaseliinia täyteen. Yllättävän vähän oli rasvaa, joten ihan paikallaan oli.
Ohjaus sylinterin pää oli kaikkein hankalin, kun se oli hieman vääntynyt. Ei meinannut vanha irrota ja uusi mennä paikalleen.
Piti käyttää voimaa, kun ei ollut aikaa alkaa korjaamaan kierteitä jne. Piti samana iltana saada jo liikenteeseen.
Jämäkästi se tuntuu olevan kuitenkin paikallaan.
Kasatessa piti irroittaa renkaat kun pallonivel pyöri ympäri ja pulttipyssy ei sopinut väliin.
Rengas pois ja pääsi pulttipyssyllä täryyttämään mutterit kiinni.
Välykset katosi melkein kokonaan ja on ihan eri kone nyt ajella :wink:
Lemmy
Tänään uusin kanssa 390 toisen raidetangonpään. En saanut irti ennen kuin olin hakenut pienen puhalluslampun, jolla lämmitin. Eka lähti sentään nupoutuskolvilla lämmittämällä. Alkoi myös kiristäessä pyöriä tyhjää, kun näissä uusissa varrenpäissä lukitusmutteri on nyloctyylinen. Laitoin sitten vanhat mutterit, joissa sokkalukitus, siis ilman sokkaa. Vaihtaa vaikka sitten kun on istunut kiinni. Ohjausnivel on vaihtamatta, mutta suurin välys sylinterin kiinnityksessä.
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka »
Meirän 399:iin on vaihdettu toissa keväänä kaikki ohjausnivelet, ajossa en kyllä oo huomannut mitään vaikka olivat ihan loppu. Etukuormaaja ja saman kokoiset paripyörät kuin ykkösinäkin on rassaavat paljon niveliä.
Machist
Matsikka kirjoitti: Pe Joulu 20, 2019 8:36 pm Meirän 399:iin on vaihdettu toissa keväänä kaikki ohjausnivelet, ajossa en kyllä oo huomannut mitään vaikka olivat ihan loppu. Etukuormaaja ja saman kokoiset paripyörät kuin ykkösinäkin on rassaavat paljon niveliä.
Tässä kyllä huomas kun ei meinannu tiellä pysyä.
Viimeksi kun oli joku +2000kg viljaa kärrissä, niin oli melko raskasta ajaa.
Machist
Kansiremontin jälkeen tuo savutus oli hetken aikaa kurissa.
Nyt puskee sinistä ja öljyä kuluu. Huohottaakin aika reippaasti.
Kun kansi oli irti, niin katselin että ykkös sylinterissä on melko reippaasti jo olkaa.
Ei kai tässä muu auta kuin miettiä koneen putkitusta. :(
Varmaan nopein homma olisi vaihtaa putket lohkon paikallaanollessa, eli valmiita putkia käyttämällä.
Jos haluaa varman lopputuloksen niin raakaputket ja lohko koneistamolle?
Ongelma tässä on vain se että ei ole kuin yksi traktori ja kovin kauan ei ilman pärjää.
Paljonko muuten tuollainen remontti on tullut maksamaan? Itsellä ei ole tallia missä tuon voisi tehdä, tai talli on mutta siellä on hiekkalattia. Joutuu siis vieraalla teettämään tämän.
käytännössä sinne menee uutta putket/männät/tiivisteet.
Samalla varmaan hyvä vaihtaa kiertokangen laakerit myös ?
Tumppi 865
Hiekkalattia ei estä koneen korjaamista. Laittaa lautaa, tai vanerilevyä alle, niin liikkuu kone rullilla, kun ensin keula on talutettu edestä pois. Purkaa koneen tyhjäks, ja nostaa lohkon auton kyytii ja vie koneistamolle.
Jos haluaa että koneesta tulee kunnollinen, niin ehottomasti raakaputkilla!
Ei ole kivaa, jos suht kallis remontti tehtynä on edellee öljypoltin!
Tietysti jos ite purkaa vanhat putket pois, ja mittaa että rejät on varmasti pyöreät, niin sitten voi harkita valmiin putken laittoa!?
Kampakseli kannattaa samalla mitata, niin tulee samalla hiottua, jos tarvetta ilmenee.
Machist
On se vaan hankala tuolla alkaa purkamaan.
Sitä hiekkaa on sitten joka paikassa kun se pölisee ja vaikka olisi levyt alla.
Valojakaan ei vielä ole kunnollisia, joten ikävä siellä on rassata.
Lohkon liikuttelukin on vaikeaa, kun ei ole nosturia yms.
Kyselin noita koneistus / osahintoja niin 1500 - 2000e tulisi hintaa + kuljetukset ja työt
alkas tuohon 2000e saada puolikonettakin:
https://www.purkupojat.com/puolimoottor ... 52_527_533
kuulemma tuo lohko on käypäinen öljypumpun/tasapainokoneiston kanssa jossa on 6 pulttinen kiinnitys.
Kuulemma voi olla nelipulttinen ja se tietää lisäkustannuksia.
Miten voin varmistaa kumpi öljypumppu tässä nyt on?
EDIT
Purkupoikien lohko on vain 6 pulttiselle tasapainokoneistolle/öljypumpulle.
valmistenumeron mukaan minulla on 4 bolt?
4bolt Up to engine U880190K
6 bolt From engine U880191K
Minulla on u879671k
Englannista saisi aika edullisesti:
https://www.acornservicestractorparts.c ... ----1.html
Rahti 216e
puolimoottori 1730e
Tuohon lohkoon käy 4 tai 6 pulttinen tasapainokoneisto/öljypumppu.
Mutta mitähän tämä nyt meinaa? eikö tuo originaali nokka käy?
You will need the camshaft as these are based on the late model engine with later camshaft type
Ferkku
Viesti Kirjoittaja Ferkku »
Paljonko sitä öljyä nyt sitten kuluu? Mitenkä käynnistyvyys? Jos ajot jää harrastekäytössä vähiin, niin mahtaako remontti kannattaa. Onko kone saanut kunnolla kenkää viime aikoina? Ettei olis männänrenkaat jumissa. Perkinseissä ei huohotus ja savutus ole vielä välttämättä vaarallista. Silloin kun oli puimurissa tuo kone, niin työnsi koko ajan sinertävää kitkerää savua, mutta öljyä ei syönyt. Ei sille mitään tehty kun pelasi sen 15 v mitä se oli.
Machist
Huomasinpa että en ole öljyjä vaihtanut kohta kahteen vuoteen?? Miten lienee viimevuosi jäänytkin välistä.
Olisikkohan ne öljyt jo ohentuneet sen verran että savuttaa siksi herkemmin?
Laitoin STP:n moottorinpesuaineet ja pyörittelin 15min.
Melkosta kuraa sieltä tuli.
Sitten uudet moottoriöljyt (ei yleisöljyä) sisään ja STP:n smoke treatment ihan kokeeksi myös :mrgreen:
Ei se nyt savuta kovinkaan paljoa, mutta etenkin lämpimänä huohottimesta tulee melkoiset usvat/öljynhajut.
Täytynee nyt vaan seurata tilannetta ja tarkkailla öljynkulutusta..
Käyntiin kyllä lähtee todella nätisti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jussi77 ja 67 vierailijaa
