Auton moottorilämmitys on kannattamatonta
903 Vallus kesti karmean kauan kun öljyt kerkes turbolle asti. Äänestä kuuli koska rupes viipperö kunnolla pyörimään. Sillä ja henkilöautollahan ei tietenkään oo mitään yhteistä, paitsi kuulemma jossain autoissakin on turbo.
Mun pakus on turbo, mutta sekään ei oo henkilöauto.
Moro, multa kans ääni lämmittimen puolesta, itellä molemmissa autoissa sisätilan lämmittimet, halppismalleja. Ollut viimeset 10v. Ja on kyllä mukava lähtä kun ei tarvi rapata laseja ja ne ei mene huuruunkaan lähtiessä, lukot ei ole koskaan jäässä niinkuin ennen lämppäreitä ja oven tiivisteetkin pysyy paremmin kun ei jäädy kiinni.
1 - 5 astetta pakkasta niin puoli tuntia, 5 - 10 tunti, 10 - 15 puolitoista tuntia, siitä kovemmilla pakkasilla 2 tuntia maks. Taloudellisesti siinä ei varmaankaan ole hyötyä, mutta sitä vaan on niin mukavuudenhaluinen nykyään. Noin about aikoja, en sekunttikellolla laske, sitte kun pitää lähtä niin pitää lähtä...
Jos ei olis sisätilan lämppäreitä niin ei varmaankaan muistais lohkolämmitintä niin usein ees laittaa päälle tai ainakaan alle 10 asteen pakkasilla.
Oman kokemuksen mukaan nuot halppis lämmittimet kestää yhtä kauan kun defat, yleensä joku kyytiläinen potkii rikki ennenkuin muuten vanhuuttaan hajoais ja menee roskaa, hiekkaa yms. Sontaa sisuksiin.
Nyt ei ole ajossa kuin kaksi dieseliä joissa Webastot ja niitä käytetään.
Parin bensalla kulkevan kanssa (Hollannin Volvo ja Jeeppi) ilmeni sellainen ongelma, että lohkolämmittimellä lämmitettynä eivät tahtonet käynnistyä. Ilmeisesti joku äly oli sitä mieltä että moottori oli lämmin mutta todellisuudessa ei kuitenkaan ollut. Ei antanut riittävästi "ryyppyä".
Mitä mää olen noita turpokoneita käynnistelly, ja sivusta kuunnellu toisten tarttailuja, niin kyllä ihan päinvastaselta kuulostaa. Eli ahtimen pyöriminen hidastuu kun laakerille tulee jäykkää paineellista öljyä. Voin olla väärässäkin niikun yleensä.Matsikka kirjoitti:903 Vallus kesti karmean kauan kun öljyt kerkes turbolle asti. Äänestä kuuli koska rupes viipperö kunnolla pyörimään.
Ihan sama mitä tapahtuu, mutta ääni muuttuu. Ajattelis että ei kovin hyvää tee laakereille.Tumppi 865 kirjoitti:Mitä mää olen noita turpokoneita käynnistelly, ja sivusta kuunnellu toisten tarttailuja, niin kyllä ihan päinvastaselta kuulostaa. Eli ahtimen pyöriminen hidastuu kun laakerille tulee jäykkää paineellista öljyä. Voin olla väärässäkin niikun yleensä.Matsikka kirjoitti:903 Vallus kesti karmean kauan kun öljyt kerkes turbolle asti. Äänestä kuuli koska rupes viipperö kunnolla pyörimään.
Aktiivielämässä oli käytössä japseja, joista etupäässä Tojoja. Aina kun auto uusittiin, oli tapana laittaa siihen lohkolämmitin, jota ei koskaan käytetty. Siispä luovuin aikoja sitten kokonaan lämmittimien ostosta. Kirein sää, jossa olen polkaissut diesel Hiacen käymään ilman esilämmityksiä, on -31C ja lähti ilman noitumista heti kun vähän pyörähti. Tiedä sitten kuinka terveellistä tuo oli? Nykyisin lämmitän Hyundain dieseliä (IX35) tunnin ajan ennen lähtöä, jos pakkanen yltää -10C seutuville ja lähinnä siksi, että sisälämppärin ansiosta autoon on mukavampi mennä. Koskahan joku keksii tehdä valmiin konstruktion, jossa verkosta saisi samalla lämmitettyä istuimet. Ei olisi vaikeaa, kun lämpöelementit on valmiina penkeissä.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Tässäkin on yksi artikkeli jossa viitataan johonkin VTT:n tutkimukseen. Pyysin toimittajalta tietoja mistä sen saa ja mikä tutkimuksen numero on. Eipä ole tullut vastausta. Liekö tutkimusta olemassakaan?
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-128 ... pos=ok-nln
"VTT:n tutkimuksen mukaan yksi kylmäkäynnistys voi kuluttaa moottoria saman verran kuin jopa 600 km lämpimällä moottorilla ajettu ajomatka."
Paljonkohan sitten esilämmitetyn moottorin käynnistys kuluttaa moottoria? Sehän voi olla vaikka sama 600 km.
sisätila/lohkolämppäri on ihan ok ja toimii varmasti.webasto on kuitenkin mukavuuden kannalta ykkönen,+aa tulee viä siitä kun kaupan pihalla pakkasessa 15v vanha tojon varis puhisee lämpimänä,uudempien(lue rikkaampien)autojen omistajien ilmmeet hyväilee sielua.On ylläpitolaturi,lisäakku erotusreleellä josta sisätilapuhallinkin saa virran,eli pätkäajossakin riittää sähkö.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy suoritti tutkimuksen, tutkimusselosteet VTT-CR-01725-15,
VTT-CR-01725-15, VTT-CR-01727-15 ja VTT-CR-01729-15. Tutkimusselosteiden päiväys 2.10.2015.
Lisätietoa tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa DEFA Oy.
Tutkimusselosteet:
Defa Energy Test D4
Defa Energy Test D5
Defa Energy Test F1
Defa Energy Test F3
http://www.motiva.fi/ajankohtaista/moti ... .7623.news
En kyllä ole vielä kahlannut läpi noita tutkimuksia, mutta kyllä niitä on olemassa.
Tutkimusselosteet:
Defa Energy Test D4
Defa Energy Test D5
Defa Energy Test F1
Defa Energy Test F3
Defan teettämissä VTT:n testeissä ei ole tutkittu moottorin kulumista.
Vanhempi 2003 Defan testi on muuten ladattavissa täältä:
http://files.defa.com/wup/bilder/DEFATe ... eaters.pdf
Joo, eipä tuossa ollukaan muutakuin nuo muut hyödyt, moottorinkulumisesta tais olla 1 rivi tekstiä jossa vaan todetaan että esilämmitys vähentää moottorin kulumista... Tuota ei ole perusteltu mitenkään, ei varmaan mitenkään helppo todistaa tai mitata.
Pikaisella primitiivisellä tutkimuksella selvisi että, alunperin autoliiton asiantuntijat ja viisaat on tainnu keksiä tuon kilometrivertauksen joka vaihtelee 500-1000km riippuen henkilöstä.
Pikaluin tuon ensimmäsen linkin tämän ketjun aloittajalta, eipä siinäkään otettu moottorin kulumiseen kantaa, päästöt ja energiankulutusvertailu oli pääosassa.
Aion jatkaa vielä lämmittimen käyttöä, kuitenki puhutaan aika pienistä rahoista sähkölaskussa, kun vertaa siihen että joutuisin aamuviiden aikaa paukauttamaa vanhuksen käyntii ja siinä sitten 5-10minsaa harjailla ja rapata auto puhtaaksi kuluuhan siinäkin jo polttainetta ilman suurempaa hyötyä, ja ainakin omat autot on paremmin lähteny käyntii kun on ollu roikassa yllätys yllätys...
Noin 600 kilometrin ajoa vastaava kuluminen kylmäkäynnistymisessä oli kaupunkilegenda jo 80-luvun alussa. Silloin sitä ei vielä osattu käyttää lohkolämmitin markkinoinnissa.
Mikään legenda ei ottanut tuolloinkaan kantaa siihen, kuinka paljon ajokilometreihin suhteutettuna vastaa käynnistys lämpimänä.
Niin, eikä tuossa vaiheessa kukaan ollut edes haaveillut 0W öljyistä ja 5w öljyjä ei ollut montaa markkinoilla.
Toki, mikäli hinnat alkaen pakkasvaseliiniöljyä haluaa välttämättä käyttää, niin ilman esilämmitystä paukkupakkasessa saattaa pienet lastut lentää.
PS Sisälämmitin voidaan kytkeä ilman lohkolämmittäjää sulattamaan lasit ja lämmittämään sisätilat. Jää pois lohkolämmittimen ja sen käyttämisen lisäkustannukset.
Nyt on tullut uusiin autoihin automaattista sammutusta. Se sammuttaa moottorin vaikkapa liikennevaloihin pysähtymisen ajaksi, auto starttaa kun painaa kaasua.
Normaalille autolle tulee käyttöaikanaan noin 50000 starttia. Uusille start-stop autoille voi tulla 10 kertaa enemmän, eli puoli miljoonaa starttausta. Mitähän se vaikuttaa moottorin kulumiseen? Epäilen että ei paljoakaan.
Tuo öljyvertailu jää mun puolesta viisaammille, jotku ostaa hinnan perusteella toiset kokemuksen perusteella toiset käyttää sammaa mitä isät ja papat on aina käyttäny se mikä on parasta on kyllä mahdoton ratkaista.
Ainut öljy missä en kato hintaa on mp-öljy ja siinä käytän sitä mitä suzuki suosittelee ja kaverit kans, eikä se yleensä ole kuin pari euroa per litra kalliimpaa, autoissa käytän sitä mikä on alennuksessa, toistaiseksi on autot pysyneet kunnossa, yleensä kori lahoaa ennekuin moottori loppuu.
En kyllä aatellu jättää lohkolämmitintä pois, joskus pitää luottaa omaan perstuntumaan, että se esilämmitys on parempi kun ei esilämmitystä...lämmin sauna on parempi kuin kylmä sauna...
Oliko tuossa tutkimuksessa jotain keskimääräistä euromäärää, paljonko siihen esilämmitykseen kuluu enempi rahaa kuin ilman esilämmitystä? Veikkaisin että puhutaan muutamasta kympistä per talvi.
Työmaalla volvon pyöräkone missä on lohko ja sisätilan lämppäri. Kerran oli päälle 20 pakkasta niin tuli äijä (omasta mielestään täydellinen konemies) ja starttasi koneen käymään ja lähti samantien painamaan kaasu lattiassa. Tuli ressukalle tippa linssiin kun kerroin mielipiteen siitä touhusta ja annoin 3 sekunttia aikaa poistua kopista ennen kun alkaa luomi tummumaan. En ole koskaa mistään koneesta kuullut niin karmeaa ääntä voimansiirrosta/hydrauliikasta. Eli tuossa koneessa voisi olla parempi kun ei olisi sisätilan lämmitintä
Olihan siinä. Kulutus on suurempi 0,3-0,5 kWh per käynnistys, riippuen autosta ja ulkolämpötilasta. Webastolla jopa 3,6 kWh suurempi.Major58 kirjoitti:Oliko tuossa tutkimuksessa jotain keskimääräistä euromäärää, paljonko siihen esilämmitykseen kuluu enempi rahaa kuin ilman esilämmitystä? Veikkaisin että puhutaan muutamasta kympistä per talvi.
Jos käytetään tuota 0,5 kWh, yksi käynnistys maksaa 10 sentin sähkön hinnalla 5 senttiä enemmän. Jos talvessa tulee vaikkapa 100 käynnistystä, se on vasta 5 €, eli ei mitään. Lämmitysajat tulee tietysti pitää tällöin suositusten mukaisena, 0,5 - 2h.
Mukavuuden ja turvallisuuden takia kannattaa toki lämmitintä käyttää ainakin sisätiloissa, mutta jos autossa ei ole moottorilämmitintä en välttämättä tämän tiedon valossa enää ostaisi. Pelkkä sisätilalämmitin saattaisi riittää, kun en ole lähipäästöistä huolestunut.
Tutkimuksen yhteenveto sen tiivistää:
"Tehdyn tutkimuksen valossa nykyaikaisen polttomoottorin esilämmittäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, jos verrataan yksinomaan esilämmityksen avulla säästettyä polttoainetta esilämmitykseen kuluneeseen sähköön tai polttoaineeseen. Säästynyttä polttoainetta merkittävämpänä asiana voidaan kuitenkin pitää esilämmityksen johdosta merkittävästi alentuneita lähipäästöjä."
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Kontio, Paalari ja 50 vierailijaa
