6m pitkä stokerin ruuvi.
Pitäisi siirtää stokerin säiliötä 5 metriä kauemmaksi kattilasta täytön helpottamisen vuoksi ym. syistä ja ruuvi on nyt 95 millistä halkaisijaltaan ja akseli 30mm mutta kestääkö noin pieni ja pitkä ruuvi haketta ja palaturvetta vai pitääkö tehdä kahdesta 3 metrisestä ja olisko umpitanko vai ainesputki kestävämpi akselina ja minkälainen syöttöputki?
http://www.lehtosenkonepaja.fi/siirtoru ... ge_id=2131
Viljaruuvin kierukkaa hakiessa törmäsin tuohon yritykseen.
Mahtuuko palaturve ja hake halkaisijaltaan 95 milliseen ruuviin?
Ainakin miun näkemä, auton päällä ollut hakkuri teki aika karkeaa haketta.
6 metrinen umpikanki ja ainesputki ovat tosi painavia, eli päistä
laakeroitu ruuvin akseli taipuisi painonsa takia jo tyhjänä.
Ja joku ruuvin ja seinämän väliin kiilautuva puupala vääntäisi ruuvin herkästi solmuun.
Eli 6metrisessä ruuvissa pitäisi olla 2 tai 3 kannatinlaakeria tukemassa ruuvia.
Mutta meneekö hake tai palaturve kannatinlaakerin ohi tai yli?
http://www.tp-stokeri.fi/
Minä teetin tuolla neljä metriä pitkän hakeruuvin, halkaisija 135 mm.
Akseli on ainesputkea, jonka ulkohalkaisija on n. 51mm.
Minulla on tekeillä tankopurkainpohja isompaa siiloa varten josta tämä ruuvi täyttää säiliöstokeria.
Tarkoituksenmukainen on aina kaunista.
Meillä on hakepolttimessa n. 6,5 m pitkä ruuvi, putki muistaakseni 110 mm ja ruuvi 15 mm pienempi. Ruuvi on laakeroitu toisesta päästä, ruuvista on 2 m vapaana ilmassa mistä se ottaa hakkeen putkeen ja n. 4,5 m putken sisällä . Ruuvi pyörii putken sisällä ja "lepää" tuon 4,5 m matkan putken pohjalla joten lisälaakerointia ei tarvita.
Ruuvin putki on jotain 40 mm ja seinämän vahvuus 5 mm
Hakepolttimen teho on 40 kW ja hyvin ruuvi jaksaa syöttää hakkeen.
Voin ottaa tarkempia mittoja jos on tarvetta.
raffi
Kakskymmentä vuotta takasin kun omaa jäårjestelmää väsäsin, niin yks ainoa valmistaja sanoi et kaks metriä kumminkin säiliön ja pannun väliä, kuus metriä menee samoilla kamoilla. Toiset myi 60 sentin putkia ja lisähintaan semmosia, mikä kestää jopa kaks metriä.
Kolme ja puol metriä on ryyvia moottorista palopesään, ja tarttis toisen kerran hitsata lisää lehteä pannun puolelle, näkyy olevan yheksän vuotta huoltoväli. Akseli muistaakseni kolmevitosta ja lehti 95, putki 110 tai 115.
Kovasti ihmetellyt täälläkin, kun tuntuu huoltovälit olevan kovin erilaisia, mut kaipa siihen on syynsä. Mut ei tuo kuuden metrin matka taida olla mikään ongelma, jos vehkeet on oikein mitoitettu. Ei se halkaisijan kasvattaminen mitään pelasta, aina enemmän on tavaraa irrotettavana, jos akseli katkee...
Tuo kuulostaa sellaiselta mitä ajattelinkin, tuolla vaan ei taida olla niin isolle akselille 95mm ruuvia:raffi50 kirjoitti:Meillä on hakepolttimessa n. 6,5 m pitkä ruuvi, putki muistaakseni 110 mm ja ruuvi 15 mm pienempi. Ruuvi on laakeroitu toisesta päästä, ruuvista on 2 m vapaana ilmassa mistä se ottaa hakkeen putkeen ja n. 4,5 m putken sisällä . Ruuvi pyörii putken sisällä ja "lepää" tuon 4,5 m matkan putken pohjalla joten lisälaakerointia ei tarvita.
http://www.kuljetinruuvi.fi/index.php/ruuvit-8mm
Onko putki pyöreä vai rhs ja onko säiliön halkaisija siis 2m?
Kannattajia varmaan löytyy pyöreälle ja kanttiselle putkelle.
Itse lämmitin ensimmäiset n.8 vuotta pyöreällä ja sitten tein
koemielessä kanttisen ja vielä kulmallaan seisovan mallin.
Kanttinen ottaa äänestä päätellen paljon vähemmän tehoa
kuin pyöreä. Tukokset ja jumit loppu heti.
Pituutta ei ole kuin alle puoli metriä.
Poltin ja kierukkaruuvi on Säätötulen 2x2 eli hakesäiliön pohja on 2 x2 metriä.
Putki on pyöreä halkaisija muistaakseni tuon 110 mm, kierukkaruuvin putki on jotain 40 mm, putken toisen pään sisälle on laitettu pätkä umpirautaa, johon laipalla oleva laakeri on laitettu, samaan rautaan on jyrsitty ryyskiilaura ja siinä hammasratas.
Alennusvaihteella oleva sähkömoottori pyörittää ketjun välityksellä ruuvia.
raffi
Tekeillä tankopurkain pohja kooltaan 2.3*2.3 metriä. Kysymys on ruuvin
lehden hitsaamisesta, hitsaanko sen koko pituudelle. säätötulen ruuvissa
on takapää (palopäästä katsottuna)tehty lattaraudan pätkistä vinoon
hitsattuna. Onko kyseessä kustannus säästö vaiko pienempi tehon tarve?
Jossakin saksalaisessa purkain pohjassa ruuvin nousu muuttui harvemmaksi
palopäähän päin. Ruuvin koko lehti 105 akseli 50 nousu 100mm, kuinka
masinistit on kyseisen ruuvin tehneet tai valmiissa tuotteessa toteutettu?
Jos nousu on tasainen, niin putkeen ( ja sen suulle) pakkautuu paljon tavaraa, mikä aiheuttaa lisääntyvää vastusta eli tehontarvetta. Ratkaisuna on juuri eri nousuinen ruuvi tai "lehdistä tehty" pätkä. Olen nähnyt sellaisenkin että kierukkaan on hitsattu kierteiden väliin peltisuikale. Eli ihan kuin akseli olisi paksumpi alkupäästä. Itse otin pätkän kierrettä pois noin 30 cm ennen putkea. Äänestä päätellen tehon tarve laski ja putken suulla ei ole tiivistä "paakkua"
Joskus joillain messuilla säätötulen myyntimieheltä kysyin tuosta lattapätkäruuvista. Syy taisi olla se, että lattaruuvi ei väkisin lykkää tavaraa putkeen ja täyttyy paremmin. Ja eiköhän siinä se kustannussyykin ole. Paljon nopeampaa hitsata vain latanpätkiä tangon ympärille kuin vääntää ensin lattaa tarkalle kierukalle ja hitsata.
Kierukka ei koskaan saa tihentyä syöttösuuntaan, tällaisella ruuvilla on vain ongelmia tiedossa. Toisaalta kierukka ei saisi liikaa harventuakaan että ongelmatilanteessa mahdollinen takaisinpyöritys onnistuu...
Kiitos vastauksista. Meneeköhän pahasti pieleen jos hitsaa kierukkaa 15sm
ja jättää 15sm väliä. 30sm ennen putkea lähtee täydellä kierteellä? vai onko
väli liiaan suuri? nousun muuttaminen valmiiseen 8mm ainevahvuudeltaan
olevaan kierukkaan on koti konstein hankalaa. Haketta ruuvin päälle tulee
max 2m. Hitsaus on tarkoitus tehdä yhtenäisellä saumalla. Mitä haen olisi
mahdollisimman pieni energian tarve ruuvin pyöritykseen, koska kyseisellä laitteella on tarkoitus tuottaa energiaa eikä kuluttaa sitä turhaan.
Se ruuvin pyöritykseen ottama teho riippuu täysin itse siitä ruuvista ja sen pyörimisnopeudesta.
Ei kannata edes yrittää alimitoittaa mottoria ja alennusvaihdetta, koska ei se isompi moottori kuluta sähköä periaatteessa yhtään enempää mitä pienempikään. Myös pyörimisnopeudella on tuntuva vaikutus toimintaan.
Riippumatta pannun ohjausjärjestelmästä laittaisin moottoria pyörittämään taajuusmuuttajan..
Taitaa se akselinkin kestävyyden kannalta olla hyvä pidemmissä ruuveissa hitsata lehti koko pituudelta niinkuin tuossakin:urmas kirjoitti:Tekeillä tankopurkain pohja kooltaan 2.3*2.3 metriä. Kysymys on ruuvin
http://www.finnmammut.fi/heizomat/siirt ... t#gal_1528
Kuulemma aika hyvin toimii nuo heizomatit, onko täällä kellään kokemuksia?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jarppik, Juho M-P ja 16 vierailijaa
