alipainekuivaus
Re: alipainekuivaus
Röörin etsintä vielä vaiheessa ,en ole ollu kovin aktiivinen kylläkään,ollut muita kiireitä.
Tuo seinämän paksuus sopiva olis noin 6mm, tuo 20mm aivan liikaa ,painaa hirveästi.
Tarve olis halk.500-600mm seinämä 6mm parin metrin pätkä.On tuommonen lava-auto jolla vois hakea.
Jos Kokkolasta sadan kilometrin säteellä löytyis vois hakea.
Re: alipainekuivaus
Eikö mistään läheltä löydy metalliverstasta jossa olis riittävän iso mankeli,niin sais levytavarasta pyöräytettyä sen putken.
Re: alipainekuivaus
En ole koko viestiketjua lukenut, mutta onko sillä väliä onko se pyöreätä putkea, jos lootusta hitsaisi kanttisen putken?
Edit. Siis jos jos ei tekis kulmapienaa vaan kaksi sivua yli t-liitoksella, sisällehhän varmaan pitää jokin kehikko tehä, joka toimisi samalla tukena niille kahdelle toiselle sivulle.
Re: alipainekuivaus
Tänään viimeksi näin aika sopivaa putkea.
Nimittäin sellaisen firman pihassa joka tekee tienalituksia poraamalla tai tunkkaamalla.
Ehkä kannattais kysyä jostain alituspalvelusta.
Re: alipainekuivaus
Miten suurihalkaisijaista putkea jossain näit, minun tarpeeseen pitäis olla noin 600mm seinämä 6mm.
Se kanttikas ei käy kun on alipaine säiliö.
Alotin taas tuon putken kyselyn ja ei löydy ainakaan helposti. Kierresaumalla tietysti hyvä koska luulisin että on tukevinta varkkiä.
Ruukki firma ei vaivautunut vastaamaan köyhän viestiin. Tämä on tuttua Suomessa,amerikoista olis jo putki lähetetty,siellä aivan erilainen kaupanteko kulttuuri.
Joku parempi etsijä vois vihjata mistä ja mistä jne.
Re: alipainekuivaus
Niin tuo sisälle rakennetut tuet pitää unohtaa koska sisään pitää mahtua lähest täyteinen pölkky!
Re: alipainekuivaus
Aikoinaan näkyi maakaasutyömailta eksyneen tollasia putkia, tehtiin puskulevyjä ja jotain roskanpolttouuneja niistä..
Re: alipainekuivaus
Toisesta topikista tuli mieleen vesivaraaja, eikös siitä vois soveltaa, voi olla lyhkänen ja en kyllä tiedä seinämän paksuutta, mutta ei se ihan kevyttä tavaraa ole.
Re: alipainekuivaus
Enpä tiedä,, olennähnyt muutaman imu-painevaunun joka on lommahtanut vakuumista , mutta en ainuttakaan jokaolisi paineesta räjähtänyt..
Re: alipainekuivaus
Eikös sielläpäin mitään prosessiteollisuuta ole missä tuon kokoisia putkia? Kunnossapitoa tekeviltä metallipajoilta vaan kyselemään. Tietty isommista puulaakeista vaikee mitään saada jos ei tunne oikeeta henkilöä. Itse kun päivät pyörii öljynjalostamolla niin tuollasia putken tumppeja lojuu siellä täällä metallivirmojen takapihoilla ja romulavoilla. Maakaasulinjallakin tuli oltua hautaamassa 500 millistä teräsputkea, ohuin seinämä tais olla just 6,35mm vaan eipä tullu sieltäkään otettua kun pari metrin tumppia mitä nyt pajeron kontiin sai mahtumaan. Kaikki vajaat kanget meni romuun kun linja valmistu. On se vaikeeta löytää sopivaa romua sillon kun on tarvis...
-MF 175 MULTIPOWER-
-FORD 4550 LUSIKKAHAARUKKA-
Re: alipainekuivaus
Taas ajoin alituspalvelun ohi, mutta ei ollut auki kun viiden jälkeen siitä menin.
Näkyi kyllä kaikenkokoista putkea olevan laanilla.
Aikani kuukletin ja löysin yhteystiedot: http://www.kt-tuenta.fi/index.php?id=4
Voithan sieltä kysyä, tai riippuu onko liian kaukana, kun Mäntsälässä sijaitsee.
Re: alipainekuivaus
Miten tuo alipainekuivaus mahtaa toimia kasvisten kanssa.
Esin muutaman litran tukeva Riihimäen lasipurkki johon pilkotaan chilejä.
Vanerilätkä tiivisteellä kanneksi ja siitä lähtöletku pumpulle.
Löytyisi tuollainen jatkuvaan käyttöön suunniteltu Becker pumppu, jota käyttänyt puuhommissa alipainesäkityksessä.
Pumppu saavuttaa 150 mbar alipaineen.
Re: alipainekuivaus
Nyt on pilkottu paprika kurkkupurkkiin ja imetty 200mbar alipaine.
Purkki meni aika pian höyrystä huuruun, mutten oikein jummarra miten höyry poistuisi purkista.
Kun purkki on täysin tiivis, niin muutamassa sekunnissa siellä on täysi alipaine eikä näinollen mitään ilmavirtausta ole purkista pumpun läpi pihalle.
Pitääkö purkin olla vähän falski, että taataan jatkuva ilmanvaihto. Hengitys tietysti niin pieni että pumpun litratuotto pystyy pitämään vaaditun alipaineen yllä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], tumpeloko ja 17 vierailijaa
