Joka syksyinen kiistanaihe...
Näin syksyn ja kylmien ilmojen tullen ei ole pitkään aikaan saatu aikaan kunnon väittelyä...
Olen edelleen tyytyväinen hankintaani, joka auttaa talon lämmittämisessä, kun varaajan lämpö suuresti vaihtelee lämmityskertojen välissä.
Nyt se tulee, keskustelun aloitus.......... OUMAN!
Jokohan tänä syksynä sais oman Oumanin kiinni, oon ostanut sen joskus 90-luvun alkupuolella.
Välttämätön laite klapeilla lämmittäjälle. Varaajan lämpötila vaihtelee 30 ja 95 asteen välillä, mutta Ouman huonetermostaatilla järjestää sopivan lämmintä vettä patterille. Jumivia patteritermostaatteja ei tarvita ollenkaan. Kallisarvoisia öljyvaroja lämmittämiseen haaskaava pärjännee Manuaalisäädöllä. Toki tämä meidän torppa on vähän normaalista poikkeava, kun on väliseiniä myöden muurattu tiilestä niin ei sisälämpötila ihan nopesti vaihtele. Sitten lisäksi kun talossa asuva nainen halusi kissan ja minä en, niin tehtiin kompromissi ja meillä on kolme kissaa. Ne eivat osaa avata ovia, eli meillä on aina kaikki väliovet auki, joten huonetermostaateista ei juuri olisi hyötyä.
Viimeksi muokannut Mutteriuuno, Su Loka 18, 2015 6:09 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juuri näin...!Mutteriuuno kirjoitti:Välttämätön laite klapeilla lämmittäjälle. Varaajan lämpötila vaihtelee 30 ja 95 asteen välillä, mutta Ouman huonetermostaatilla järjestää sopivan lämmintä vettä patterille. Jumivia patteritermostaatteja ei tarvita ollenkaan. Kallisarvoisia öljyvaroja lämmittämiseen haaskaava pärjännee Manuaalisäädöllä.
Yks versio..... http://www.taloon.com/lammonsaadin-ouma ... 4360503/dprattori kirjoitti:Mikä Ouman??
Joo, sama homma ollut ennenkin esillä. Tuo Ouman pomppaa esille kuin satu keisarin vaatteista. Jos jotakin ymmärtää säätötekniikasta tai fysiikasta, niin ymmärtää sen puuttellisuuden. Se vain on monelle vaikeaa että on laittanut rahansa hyödyttömään.
Lattalämmitykseen varaajan kanssa voisi kiertoveden lämmönsäätö olla mahdollinen. Mutta eri tavalla kuin Ouman toimii.
Ihmettelen vain sitä kun syyt todella yksinkertaiset miksi haaskaa ja lämmöt heiluvat.
kyseistä säädintä en kyllä pois antaisi, muutamalla kympillä sain tuollaisen( säätää ulkolämpötilan mukaan).
itellä vanha rintamamiestalo ja patterit seinillä, ennen säädintä sisälämpötila souti muutaman asteen sisällä kun lämpöisellä patteriveden lämpötila nousi kun ei ollut kulutusta ja taas kylmällä kävi päin vastoin mutta nyt pysyy aika hyvin parin asteen sisällä lämpötilan heilunta(riippuu tuulesta täällä keskellä peltoa)
miksi pitäis ajaa putkistoon 60 asteista vettä koko ajan ja hukata siinä energiaa kun todellisuudessa piisais 40 asteinen??
ja varsinkin jos on kanaalia pannun ja tuvan välissä niin ku mulla (25metriä)
Manuel: perusteleppas tuo että säädin on mukamas turha jos sillä saa lisää asumis-mukavuutta ja säästää vähän energiaa??
kaikki pitää teherä itte
Voinhan minä sen perustella.
Kun ohjataan kiertoveden lämpöä, ei se huomioi jos yhdeltä suunnalta tuuli jäähdyttää taloa, keittiö on lämpimämpi ruuanlaiton tms vastaavan vuoksi. Se ei myöskään huomioi sitä että varsinkin kevätaurinko sattaa lämmittää joitakin huoneita. Eli ei huonekohtausta lämmönhallintaa. Pohjoistuuli voi vetää toisen puolen kylmäksi kun samalla aurinko ja keittiä lämmittävät toista. Jos koko talo yhtä tilaa voi toimia paremmin.
Lämpöä voi myös tasata pitämällä ovia auki.
tuohon auttaa se että pitää ne TOIMIVAT patteritermostaatit paikoillaan.
mutta juuri näillä ilmoilla tuo säädin tasoittaa tilannetta kun yöllä on -10 ja päivällä +10.
no montako plus kohtaa saadaan sille että ajetaan turhan lämmintä/ kylmää vettä verkostoon käsi säädöllä vs että säädin säätää veden lämpötilan tarpeen mukaan??
Automix 10 hankin viime keväänä muutenkin uusiin lämmityslaitteisiin.
Nettikauppojen hinnat vaihtelivat 295-399e välillä ja kivijalkaliikkeessä oli 270e. Tiedoksi vaan hankintaa suunnitteleville.
Hyvin tuntuu toimivan, säätö tosin vieläkin hiukan hakusessa, nyt yöpakkasilla tulee taloon liian kuuma. Säätö asteikon kohdassa 3,5 ja talo 1971 rakennettu kymmenen sentin seinillä.
Älä sekoita muurahaispesää...pajapiru kirjoitti:tuohon auttaa se että pitää ne TOIMIVAT patteritermostaatit paikoillaan.
Kannattaa lukea ensin kaikki tästä ketjusta ja vasta sitten esittää minkäänlaisia mielipiteitä Vipusäätimen tarpeellisuudesta, jos vielä sen jälkeen uskoo moiseen turhakkeeseen:
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... ight=ouman
Tuohon lisään vielä notta koneellinen ilmanvaihto tasaa lämmöt, niin avot homma toimii ja hyvin.pajapiru kirjoitti:tuohon auttaa se että pitää ne TOIMIVAT patteritermostaatit paikoillaan.
Juu. Varaajassa 30-90 astetta. Käsishuntilla oli mahdoton säädettävä. Yösähkö kun menee päälle, pitäisi aamu viiteen asti säädellä käsin shunttia pienemmäksi...Iltapäivästä sitten taas sama juttu toiseen suuntaan varaajan jähtyessä. Jos pannuun laittoit tulet sai säädellä myös..
Laitoin shunttiin romulavalta pelastetun peltimoottorin, jota ohjaa omatekemä kolmitilatermostaatti lähtevässä kiertovedessä. Yli 30-vuotta tuo on vakiolämpötilaansa tarjoillut.
Ouman olisi ehkä ollut tarkempi, mutta ei ollut sellaiseen varaa. Termarit rajoittaa lämpötilan. Sisälämpötila pysyy 342,9 attoasteen toleranssissa.
Olet Manuel oikeassa, kyllä moni on ollut tyytyväinen kun on saanut toimivan systeemin kun säädin on tullut taloon.Manuel kirjoitti:Joo, sama homma ollut ennenkin esillä. Tuo Ouman pomppaa esille kuin satu keisarin vaatteista. Jos jotakin ymmärtää säätötekniikasta tai fysiikasta, niin ymmärtää sen
Tuskin kukaan luopuu säätimestä kun on kerran hankkinut - jotkut kokemattomat vaan jankkaa vastaan
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], korsteeni ja 35 vierailijaa
