Puukuormaaja traktorin kopin viereen
Elikkäs tarkotus ois rakennella Zetor 5011 rattoriin puukuormaaja niin, että kuormaaja saa olla paikoillaan kesät ja talvet. Vaatimuksena mahdollisimman pieneen tilaan menevyys ja kopista ulos näkyvyyden säilyminen entisenä. Joten kuormaaja täytyisi laittaa traktorin jompaan kumpaan takanurkkaan, josta nosturin saisi kätevästi hytin reunalle. Tarkoitus siis tehdä jonkinlainen "tuppisovite".
Ongelma kehkeytyykin mistä sopiva aihio nosturiksi? Kellfrin 3,7m ulottuvuudella oleva kuormaaja olisi hintansa ja kokonsa puolesta paras, mutta kestääkö käytössä? Tietysti nosturin joutuu pistämään kappaleiksi, jotta sen saa haluamakseen muotoon. Olisiko kellään hyviä ideoita tai kokemusta moisesta hankkeesta?
Tuon koneen hydrauliikka on vakiona sen verran vaatimaton, ettei kovin suurta pilkkiä voi laittaa. Lastaaminen tapahtuisi kaiketi pääasiassa vain nosturin puolelta, saattaa vaatia rengaspainoja tai paripyörää kuormaimen puolelle. Muutenhan asennus on vain rautojen muotoilua sopivaksi.
Juu ei tarkoitus olekkaan suurta kuormaajaa laittaa, vain semmoinen millä saa pieniä kuormia liikuteltultua, mutta siksi juuri nosturin pitäisi mahtua paikalleen ettei se häiritse traktorin muuta käyttöä.Zetorin vakio 27L pumppu pitäisi riittää helposti esim. tuolle kellfrin pienelle kuormaajalle. Tietysti vannepaino vastapainoksi kyirmaajalle voisi olla tarpeen, mutta asia tulee aiheelliseksi vasta kun on päässyt kokeilemaan kuormaajaa tositoimissa. Ehkä jopa pienet tukijalat voisi rakentaa.
Uskosin että se kestää, ku tuskin päätehakkuuta tulee hirveemmin ajettua. Mitota se kuormain kuitenki silleen että sillä pystyy noukkimaan kasat kyytiin molemmin puolin. Ja kun laittaa tukijalan ainakin kuormaimen puolelle vähän takaviistoon niin tuskin sitä saa kippaamaankaan ihan vähässä kummassa. Kuhan muistaa jottei mopetilla lähe mahottomia koittamaan.
Juu ei, ei sillä suuria kuormia tarkotuskaan ole siirrellä. Siinä 150-200kiloa kun puomin päästä pystyisi nostamaan olisi riittävä. 4m pitkällä puomilla ylittyisi jotenkuten vielä toisellekkin puolelle pistelemään, kun traktori on 185cm leveä ja kuormain toisella laidalla. Harvoin tulee tuolla pikkuzetkalla mettään mentyä, mutta elämä helpottuisi jos olisi kuormaaja aina valmiina työntekoon ja kulkisi maailmalla mukana.
Mä olen tainnu joskus 1999-2000 olla tekemässä tuommoista. http://www.nettikone.com/lannen/860/1373093 Lokasuoja oli jostain 10mm plootusta väännetty ja sen alta meni 200mm putki taka-akselin päälle muistaakseni.se.pienitalli kirjoitti:Käy katsomassa miten henkilönnostin on kiinnitetty sähkölaitoksilla urakoiviin kaivureihin.
Tietääkö kukaan millä sivuilla olisi kuvia laiteesta ? Mie en löytänyt sellaista kuvaa nopeasti.
Juu kyllä niistä on tullut katteltua mallia suunnitelmiin, mutta aina on pidettävä mielssä se jos sitä viielä paremmaksi sais tehtyä. Kysymys kuuluukin kannattaako alkaa alkuaineista tekemään moista nosturia vai ostanko suosiolla jonkin valmiin pienen nosturin. Ei kovin suurta kasaa kolikeita viitsisi uhrata jos kerran nosturin joutuu paloittelemaan.
https://www.kellfri.fi/kuormaimet-3-4-m
2990 eurolla ei saa tuollaiseen nosturiin tarvittavia rautoja, ventiilipöytää, sylinterejä ja letkuja.
Mie unohtaisin nosturin tekemisen
Kellfrin Kuormaimet 3,4 m nosturin.
Tekisissä tiedoissa ei kerrottu nosturin kääntökulmaa. Eikä käännön tyyppiä.
Kuvasta päätellen nosturissa on hammastangolla toimiva kääntö kahdella sylinterillä.
Miten ajattelit laitaa nosturinjalustan kääntöineen traktorin sivulle?
Jos käännät kääntölaiteen sylinterin traktorin suuntaisesti, niin nosturinpuomin rajoitettu kääntökulma
ei ehkä riitä traktorin molemmilta puolilta kuormaamiseen.
Itse asiassa tuohon 3000e hintaan rakentaa jo paremmankin kuormaimen, edellyttää toki että raudat saa sisään osto hintaan esim työpaikalta ja tarvittavat osat voi leikellä sielä. Että ei nosturin rakennusta kannata unohtaa jos on vain suhteitä käytettävänä.se.pienitalli kirjoitti:https://www.kellfri.fi/kuormaimet-3-4-m
Tavan kotipajalla kaupasta ostetuilla raudoilla ei taas kannata ruveta tekemään.
Itse laittaisin kuormaimen katolla, tai kopin taakse keskelle. Tulee kötöstyksen näköinen ja näkyvyys huononee kummasti laittoi kummalle kulmalle tahhaan. Katolla lienee paras paikka.
Jos nosturissa on kääntö hammastanko/ratas niin ihan sama missä asennossa se tyvi on. Nostaa nosturin tyvestä ylös ja passaa rattaan hampaat sitten haluamaansa kohtaan hammastankoon nähden.Zetkajuniori kirjoitti:Todennäköisesti tuossa kellfrin nosturissa on hieman yli 180 astetta kääntyvä nosturi, joten kääntösylinteri täytyisi asentaa viistosti traktorin hytin kulmaan.Joutuu tuohon kellfriin muuttamaan tuota puomin taittoa, kun ei taida tuollaisena saada tarpeejsi pieneen tilaan.
Lokasuojassa kiinni -taitaa vaan olla vähän vahvistettua mallia tuo "lokasuoja".se.pienitalli kirjoitti:Käy katsomassa miten henkilönnostin on kiinnitetty sähkölaitoksilla urakoiviin kaivureihin.
Linkin taakse laitoin yhden kuvan minkä äkkiseltään löysin työkuva kokoelmistani jossa näkyy vähän.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/895 ... osturi.jpg
Itse ei kannata kuormainta tehdä, mutta ei tuolla kellfrin kuormaimellakaan mitään tee. Kaupan on kyllä oikeitakin käytettyjä suomalaisia puukuormaimia.
Ei tuossa sivulle asentamisessa kyllä mitään järkeä ole, miksei keskelle voi tuppisovitteisiin laittaa pientä kuormainta? Suunnittelee kiinnityksen järkevästi niin että se on helppo ja nopea irrottaa ja kiinnittää.
Sitten jos meinaat että se kuormain olis koko ajan sielä kiinni, niin tuo painoa aika ikävästi, ja jos laitat sen sivuun niin tuota painoa pitää kompensoida laittamalla painoa toiselle puolelle. Pienestä kuormaimesta tulikin iso painonsa puolesta. Kaiken kaikkiaan ihan älytön idea.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], retsi ja 69 vierailijaa
