Lataus kummittelee Perkinssissä...
Minulla on veneessäni moottorina Perkins 4.236 jotain 70-luvun vehkeitä,marinoitu tehdasosilla, varustettuna ehkä 80-90-luvun vaihtovirta laturilla.
Moottori pelaa moitteettomasti, mutta lataus on alkanut pätkiä.
Kun lähtee liikkeelle, usein latauksen saa pelaamaan vain käyttämällä moottoria paikoillaan ollessa kovilla kierroksilla lataus "napsahtaa" päälle?
Onkohan laturi tullut matkansa päähän vai mikä voisi olla syynä??
Olen käyttänyt laturiin menevät johdot 2kpl liittimistä irti , niissä ei ainakaan pitäis olla ongelmia. Akut ovat uudet, kytkimen kautta voi ohjata kumpaa käyttää vai molempia.
Vika on kesän aikana pahentunut, alkukesästä en huomannut ongelmaa...?
kone käyntiin ja akun navoista yleismittarilla ku mittaa niin 14-14.4v jos saat lukemiks ni lataus toimii.. voi olla hiilet lopussa eivätkä meinaa yhdistää.. hiukan kaasua ni liikahtavat sen verran että yhdistävät.. jos vain kaks johtoa niin akulle menevä+ ja ohuempi on heräte.. esim ikh löytyy hiukan yli satasel yleislaturia jotka helppoja asentaa.. ja ainakin mulla traktoris nyt reilu 5v pyöriny ongelmitta..
Minkä merkkinen laturi? Jos Bosch, niin säädin/hiilipaketti helppo vaihtaa eikä maksa paljoa, n.20€. Toisaalta jos hiilet on loppu, niin yleensä liukurenkaatkin on siinä jamassa, että ne pitää vaihtaa tai vähintäänkin sorvata suoraksi. Kuluneille liukurenkaille kun laittaa uudet hiilet, niin eivät kauan kestä, kuluvat tosi nopeasti. Sitten jos vaihtaa liukurenkaat, niin kannattaa vaihtaa laakeritkin ja sitten ollaan jo niissä hinnoissa, että osien hinnalla saa jo valmiin laturin.
Latureihin saa kyllä valmiita korjaussarjoja, sisältää hiilet, liukurenkaat ja laakerit. Laturin laakerit on monesti erikois laakereita ja siksi tyyriitä. Oman transportterin 120A Bosch laturiin vaihdoin kyseisen korjaussarjan. Koko sarja maksoi 30€(saksasta tilattuna), siis suunilleen saman verran kuin pelkkä vetopään laakeri suomessa.
Tuolta uus, halvalla. http://www.konekansa.net/showthread.php ... #post18961
Kiitos kaikille neuvoista!
Joo, olentarkastanut yleismittarilla, että silloin kun lataa, latausmitta näyttää mutta kun ei lataa, viisari ei värähdäkkään, ei näytä sen kummemmin purkua kuin ei myöskään latausta ja akun jännitemittari alkaa laskemaan.
Hihnan olen tarkastanut, kireys ok ja näyttää kunnolliselta.
Onko niin, että ko. paikallaan olevassa vaitovirtalaturissa ovat kaikki vermeet sisällä, ettei laturin ulkopuolella ole mitään relettä tai muuta säädintä?? laturiin menee vain 2-johtoa.
Korjautuukohan homma sillä, jos hommaan uuden sopivalla hihnapyörällä ja kiinnityksellä olevan laturin ja asennan sen paikoilleen??
Kerro se laturin merkki, niin tietää hieman minkä tyyppisestä vehkeestä puhutaan.antero kirjoitti:Kiitos kaikille neuvoista!
Joo, hyvinkin voi olla,että siinä on alunperin ollut tasavirtalaturi, mutta ei hajuakaan missä voisi olla latausrele jos sellainen on jätetty paikoilleen. Moottori on ollut aikoinaan kuulemma kaivoksen hissin varavoimakoneena Ruotsissa.
Vastauksistanne ymmärrän, että vaihtovirtalaturi ei tarvitse latausrelettä?, mutta releen voi jättää paikoilleenkin?
Laturi on senverran hankalassa paikassa ettei merkkiä näe ennenkuin ottaa sen pois paikoiltaan. Olen kuitenkin saanut sen vielä toimimaan antamalla kierroksia vapaalla. Joskohan se tämä loppukesä menis vielä tällä konstilla kun ei tiedä löytyykö sopivaa heti... mutta saattaahan se ja oletettavaakin ettei kierrokset enää kohta auta...
Re: Lataus kummittelee Perkinssissä...
MF165:ssa oli juuri sama ongelma, kun vaihtovirtalaturin latausvalo oli liian pienitehoinen. Laturi tarvitsee herätevirran alkaakseen latauksen ja saa tämän latausvalon kautta. Voi lamppu olla myös palanut.antero kirjoitti:Kun lähtee liikkeelle, usein latauksen saa pelaamaan vain käyttämällä moottoria paikoillaan ollessa kovilla kierroksilla lataus "napsahtaa" päälle?
Merkkivalo, joka normaalisti syttyy koetauluun, kun pannaan virta päälle (on nähtävästi
latauksen merkkivalo) on aiemmin syttynyt, toisinaan taas ei, on nyt pimeänä koko ajan ... siis oisko tosiaan koko latausongelma johtuva tästä merkkivalosta....herätevirta ?
Olisko koko on homma hoidettu merkkivalolampun vaihdolla...?
Näin on homma korjattu aikaisemminkin. Katso sitten, että se on tavallinen 5W eikä vähävirtanen ledi, kuten allekirjoittaneella kävi ensiksi. Juttua siitä:antero kirjoitti:Olisko koko on homma hoidettu merkkivalolampun vaihdolla...?
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... e22aca14c2
Kun vielä laittaa 24V polttimon siihen latausvaloon, niin lataus alkaa heti ilman kierrosten nostamista. Mulla oli Magneti Marellin laturi venemoottorissa, sen hiilitaso ja hiilet tulivat kiiltäviksi, sähkäri hioi ne vesihiomapaperilla himmeiksi ja taas lataus tuli normaaliksi. Vaihtovirtalaturi ei lataa ilman latausvaloa.
Kyllä ne aika usein lataa, mutta vaatii juuri tuon kierrosten nostamisen hetkeksi. Samoin, jos laturi on mallia erillisellä jännitetunnistusjohdolla, niin sen puuttuminen saattaa vaatia kierroksia ennen ku alkaa lataamaan. Ja nuissa latureissa on sen verran yksilöeroja, että ihan samanlaisetkin laturit käyttäytyy vähän erilailla noiden mainittujen asioiden puuttuessa. Tai esim. varaosasäädin ei enää osaakaan ladata ilman merkkivaloa, vaikka alkuperäinen osasi.bonito kirjoitti: Vaihtovirtalaturi ei lataa ilman latausvaloa.
Kyllä vika oli latauksen merkkivalolampussa, lampun kanta oli hapettunuut, jonka vuoksi ei syttynyt.
Lamppu on 2W, lataus ei mene päälle aivan tyhjäkaynnillä, mutta heti kun kierroksia lisää, naksahtaa päälle. Pitää katella löytyisikö tarvikeliikkeestä vastaavaa 5W lamppua, kuten joku tiesi neuvoa...
Kiitokset kaikille tietäjille neuvoista, en olis osannut ite arvata missä vika piileee....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 25 vierailijaa
