autolava vaihtolava laitteista
rupiaa vuotamaan vaijeri vetomoottorin toinen stefa siihen tahtiin jotta pakko tehdä jottain.. eli pöydälle menee. samalla jos saisi karsittua ominaisuuden eli lavaa laskiessa nypyttää... muistikuva on jotta esson baaris ammatrahtarit kehun et jottai vetomoottorin lisättää tai vähennettää, vaa ei muista mitä.. on vuan vuosii ku asiaa tähdenettiin, eikä taasen sillon ollut itselle ajan kohtaista.
toinen mihin tar perehtyä on kippi, tuloo pikkusen vinhasti ales.. lohko on sähköllä/paineilmalla ohjattu. eli sähkö napit kapiinis.
laskulle kun painaa niin pam ja lava allaas... kipissä kyllä voimaa nostaa.
välillä meinaa koettaa laskehtia, mutta muutaman kerran nytkyttää ylös alas niin loppuu laskehtiminen yleensä siihen.. tarttee kurkkia takertaako kara jotenkin ja vaatikisiko jonkilaisen kuristus ventiilin
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
kellään edes räjäytys kuvaa? 12tonnin laiteet kyssees.
umpinaisen pään vetorulla istuu tiukassa, onnistuuko purku avonaiselle puolelle? iso seekekeri lähti kyllä hienosti puristimien kanssan, mutta sitten tökkää.. kotelo par senttiä pakittaa ja jää siihen.
lie näitten kans joku koplan? kolmen viikon piästä pitäs olla rattori lavalla...
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
- Kontio
Jos nuo laitteet ovat tarpeeksi vanhat (en osaa tarkemmin määritellä vanhaa ~70 lukuinen ? ) niin siellä moottorin akselin kaulalla ei ole stefoja, vaan ainoastaan O-rengas tiivistys.
Moottori lähtee kyllä auki juuri sinne avonaiselle puolelle, mutta sinun pitäisi saada kuitenkin se akseli tulemaan läpi siitä mäntärungosta... Hankala selittää, kun ei oikeita nimiä tiedä..
Mutta kuitenkin purin parivuotta sitten 12t vetomoottorin juurikin tuon samaisen akselivuodon takia.
Muutama kuva toimenpiteistä jäi.
Minä purin kanssa turbiinin joku vuosi sitten o-renkaiden vaihdon
takia kun vanhemmissa laitteissa ei ole stefoja vaan o-renkaat
niin se on purettava. Kyllä ne molennat vaierikelat on irrotettava.
Minä kanssa taistelin toisen rullan kanssa kun oli ruostunut jumiin
lämpöä annoin pitkään sekä nestekaasulla että happiasetyleenillä
yhtä aikaa kun se lämpö ei meinaa mennä sinne sisimmäiseen
holkkiin.
Se lavan lasku jos kiukuttelee niin sielä on se kuormanlaskuventtiili
sinne saa niitä prikkasarjoja olikohan se 5-6 prikkaa voi kokeilla kumpi
vaihtoehto on parempi HIAB myy osia
holkkiin.
Väliinhän voisi lisätä esim. tällaisen erillisen säädettävänmekaanikko kirjoitti:...on se kuormanlaskuventtiili
sinne saa niitä prikkasarjoja....
kuormanlaskuventtiilin, niin ei tarvitse noiden prikkojen kanssa
pelata.
"Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki"
Aaro Hellaakoski (1893-1952, alunperin oululainen runoilija, maantieteilijä)
pitäsiskö tuon mäntien vastineen tulla ihan vetämällä kun seekeri irti? löysystin päällä olevia pulttejakin vaan ei inahtanutkaan pienellä koputellulla.
kuvasta päätelle pronssi hela sisällä
juu nuita kuvia aikasemminki tihrasin, ja oli pieni toivon kipinä että koko paketin saisi purettua toiselle puolelle vaan ei taida onnistua..
vaijeri kelan kiilasokka liikuu käsin 3cm ja siittä eteenpäin ei mihinnää vaikka päälläsä seisos, kela tuntu yhdeltä puulta... no lie see on hajettava kori olutta jotta sua istuimen ja happi asetyleeni pulloilla lämmintä ja massa vasaraa.. tahi sitten askareltava ulosvedin.
kuormanlasku ventiili lie see missä vetomoottorin letkuja yhdistää rautaputki? toista päätytulppaa joskus avattukin
on kyä työmaa hyötyyn nähen, ja oikeen suomalaista logiikkaa.. pura koko pirun kampe jotta saat euron kulutus osan vaihdettua
mutta oeskohan poikaa tuollai kuorman lasku ventiili tuohon kippiin, vai vaan pelkkä kuriste.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
samaa on minäkin ihmetelly.. tulee kyllä jouten ylöskin..
ei tempon maansiirto kärri 87 litraisella pumpulla ja 200 barin paineella pysty likikään samaan.
vähänkin kun on kuormaa lava yms.. ni alkaa tulemaan alas hätäseen, sitten ei enää ole väliä onko kyydissä pelkkä lava vai 5tonnia vielä lavalla, yhtä vauhdikasta meno.. vaijerit toimivat normi nopeudella
täytyy lykätä vielä painemittari lohkoon niin näkee onko siellä mitään ihmeelistä.
ja oesko äkkiseltää kurkitun 3/4" lähöt lohkossa, jos ei nummeroa isomatkin
tunkit suoraan letkuilla lohkossa
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Juu vaakassa oleva tiälpäi kelkka kipikssi sanottu.. 12 tonnin vermeet... melkee kiinteä vetokelkan kiinnitys, eli notkuu hahloissa houkan.
Vaijerit 14mm
Vaijerit 14mm
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Liekö ollut molemmissa? Mulla ainakin 8-tonniseksi esitelty
ja siinä ennen muutoksia ilmeisesti ollut vaakamallinen.
Vanha Monsun-lohko tuli irrallaan mukana, kyllä siinä
näyttää puolituumaiset lähdöt olevan.
juu 12 tonniset ovatten..
nyt on vetomoottori levällää, kela lähti vasta kun askarteli ulos vetäjän.
niin ja reilusti lämpöä, kiila oli laitettu väärin päin, tästä syystä kanitti sen ulostulo...
samaa ulos vetäjää jatkojalostin jotta sai päädyt pois, massa vasaralla tuli milli kerrallaan ja muutankaan perusta turhasta osien mätkimisestä.
o renkaat tyystin loppu ja toisella puolella o renkaan kohdalle kulunut ura. laitan kyllä uudet o renkaat, mutta askartelen stefojenkin paikat samalla. en perhana ala kyllä heti uudestaan, painavia murikoita pyöritellä ja kaivinkonekkin työmaalla
kuvista poiketen ei ollut nuissa päädyissä pronssi helaa vaan suoraan koneistettu reikä öljyuralla.. lie kertakäyttöiseks suunniteltu
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
nyt kun joutun vempaamaan lavoja enmpi ees taas niin alkoi kiinnostamaan kuorman lasku ventiili.. vain toinen pääty oli avattu joskus, siltä törötti pelkkä karan pää, ei tullu pihdeillä pihalla.
toisesta päästä löytyi jousi, vaan ei ainkaan ilman suurempia apuvälineitä kara tullut pihalle...
eli ennen kuin järki loppuu ja leka kasvaa niin ilmeisesti purkautuu jousen suuntaan ja sitten?
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Kokeillaas joko osaan laittaa linkin joka toimii.
Ja jos tuollainen kelpaa.
https://plus.google.com/photos/10800635 ... 4856007681
Jcb 4CN
Ex. Ford 655C
Ex. Zetor 7745 Special
Ex. Ford 7610 MkII
Ex. Ford 655C
Ex. Ford 7610 MkII
kiitokset kuvasta.. on taltiotu nyt.. vaijeri vetolaiteen sielun elämä tutkittu kantapään kautta, ei tiputtele enää.
sähköpostilla tuli yksi kuva kuroma ventiilistä, kiitokset siittä.. oli vain hiukan erilainen. tarvinnee talvi huollon aikana kurkkia tuo pöydälle.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Re: autolava vaihtolava laitteista
heheee.. sain jos syksyllä tuon laskiessa nypytyksen hyvin pieneksi, vaan talven seisonnan jälkeen alkoi taas. tuohon ilmeisesti saa yleismallista kuormapurku ventiiliä? ei jaksa enään tuon omansa kanssa taistella
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Hei , mites tuollainen vaihtolavan vetomoottori purkautuu kun on aivan sileä laippa ? On kaiketi kyse autolava oy;n rakentamasta laitteesta kyse jostain kuuskyt luvulta . Vetoakselin juuresta vuotaa reilusti ja tarttis saada tiiviimmäksi .
Kuva helpottas ni tietäs puhutaanko samasta kampeesta... mutta omassa nippu puristimia niin toisesta päästään painuu sisään että saa sokan pois.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
No niin , sain purettua tuon turbiinin ja oli pääty oikea kätisellä kierteellä kiinni . Kuvia en saanut lisättyä ??? (osannut ) , mut on muuten noiden aiempien keskustelussa olevien kuvien mukainen , mut on männät päät pallot eikä rullat . Onko kahdeksan tonninen ? Minkäänlaisia tyyppi kilpiä ei tallessa ole .
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 57 vierailijaa
