Toteutuksia aiheesta MF 500 sarja lisä hydr.venttiilit
Pitäisi rakennella Massikkaan lisää hydrauli liitäntöjä. Mutta mihin sijoittaisi hydrauliikan käyttövivut? Rakentelun kohde on mf565 jossa on oikealla penkin vieressä vakio kaksi vipuinen hydr.lohko. Tarkoitus olisi lisätä vielä kolme ( 1 yksitoiminen ja 2 kaksitoimista) erilisten lisä/ toimintojen käyttöä varten ( hydr. Lingon luukut, työntövarsi, jne.)
Mahtuuko Mf 565 koppiin 3 hydrauliikkaventtiiliä rinnakkain oikealla penkin viereen?
Olen laittanut Massikaan istuimeen kiinnitetyn etukuormaajan hallintakahvan ohjaamaan ulkopuolista hydrauliikkaventtiiliä.
Kahvalla on mukavasti tilaa istuimen vasemmalla puolella. Ja kolmatta lohkoa voisi ohjata sähköllä.
Mie laittaisin kaikki 3 lohkoa kaksitoimisina. Vähän käytettävä lohko huudattaa kyllä paineenrajoitusventtiiliä,
mutta venttiili kestää kyllä hetken toimimisen muutaman kerran päivässä.
Kyllä niitä näinkin on. Tai mahtuuhan siihen varmaan enemmänkin, jos suurentaa reikää. Ne originaalithan voi ruuvata yksi- tai kaksitoimisiksi, joten sen puoleen ei yksitoimisia tarvittaisi lisää.se.pienitalli kirjoitti:Mahtuuko Mf 565 koppiin 3 hydrauliikkaventtiiliä rinnakkain oikealla penkin viereen?
Mf 390 lohkot on takana ja niitä käytetään tankojen välityksellä. Tangot on kiinni sisäkkäisissä putkiakseleissa. Vivut on sitten samassa paikassa kuin viissatasissa, mutta nehän saa muuallekin yhtä hyvin.
Sitten on mahdollista tietysti vaijerisysteemit tai sähkönapilla toimivat vaihtoventtiilit.
Tässä ei ole välttämättä kysyjän tarpeisiin mitään hyödyllistä, mutta kun sopii otsikkoon hyvin, niin laitan esille noita omia 500 sivuja:
http://www.haapasalontila.fi/MF590hyde.html
http://www.haapasalontila.fi/MF565hyde.html
Mf 500 sarjan 590 hydrauliikan venttiilipöytään voisi saada mahtumaan yhden lohkon siiven
ja paikoillaan olevan ventiilipöydän väliin mutta tila on ahdas.
http://aijaa.com/E9FHmC
Ventiilipöydän vaihteiston puoleisessa päädyssä olisi tilaa. Mutta tilassa on joku metallitanko,
Ja suoraan venttiilipöytään kiinnitettävät hallintavivut tulisivat oikean jalan pohkeen kohdalle.
Ja ne olisivat luultavasti jarrupolkimen käytön tiellä. Ja hankalasti istuimen alla.
http://aijaa.com/3qqjVO
Parhaiten tuo hydrauliikan venttiilipöydän mahtuminen ohjaamon pohjan alle selviäisi irrottamalla
istuin ja istuimen alla oleva ohjaamon pohjapelti. Silloin tilan pääsisi mittaamaan kunnolla.
Re: Toteutuksia aiheesta MF 500 sarja lisä hydr.venttiilit
Tuolla toteutusta 265:een:
http://www.masinistit.com/viewtopic.php?t=74050
Toiminnallisuuteen olen ollut erittäin tyytyväinen.
http://aijaa.com/4LvN5q
Tuossa yksi mahdollisuus sijoittaa hydrauliikan venttiilipöytä. Tuo kuva on Mf 3060.
Venttiileistä 3 ohjataan Mf alkuperäisillä kaapelilla ja kahta etukuormaimen käyttöön
tarkoitetulla hallintavivulla. Istuimeen kiinnitetty kahva on kätevä ja mukava käyttää.
kivijakola kirjoitti:Tuolla toteutusta 265:een:
Tää näytti hyvälle toteutukselle! pitää tutkia josko tuossa olisi ratkaisu itsellekkin.
väärä merkki mut jos jotain vinkkiä noistakin saa.. ite laitoin tuon lohkon niin ettei yhtään letkua hytin puolelle.. jos tulee letkurikko tms niin ei oo äijä öljys.. vipujahan voi tehdä pidemmäks.. esim kierretangol..
http://ford4000.kuvat.fi/kuvat/omat+kon ... auliikkaa/
Hydrauliikan venttiilejä asennellessa kannattaa ajatella miten vivut tulevat toimimaan.
Eli käden pitää yltää vivuille hyvin. Ja vipuja kääntelevän käden pitää liikkua sujuvasti.
Hankalasti toimiva vivusto kipeyttää käden.
Mieti että joutuisit mättämään päivän soraa takakuormaajalla, silloin hyvin toimivat
vivut säästävät kättä melkoisesti.
Onko kuka kysynyt Mf 500 sarjan hydrauliikkaventtiilien hintaa purkaamossa.
Mie ostin omani 10 vuotta sitten.
Halpa tarvike hydrauliikkaventtiili voi olla käytössä Massikan alkuperäistä venttiilejä huonompi.
Mie laittaisin alkuperäiseen venttiiliin lisää lohkoja, jos ne eivät maksa älyttömiä.
Ja purkaamosta voi ostaa venttiilipöydät vipuineen, letkuineen ja pikaliittimineen.
Uutta tarvikelohko käytettäessä joudun rakentamaan vivut ja ostamaan tarvittavat letkut ja pikaliittimet.
Nykyhinnoilla uuteen 5 lohkoiseen venttiilipöytään tarvittavat 13 letkua, 10 pikaliitintä, 5 vipua ja
tarvittavat nipat maksaa pienen omaisuuden.
Pidemmät pultit joudut laittamaan ja ehkä o-renkaita vaihtamaan, muuten just noin. Noita lohkojahan voi päätykappaleitten väliin laittaa periaatteessa rajattomasti.gaz69 kirjoitti:Kontak:n venttiilit itselläkin. Eli jos hommaan purkaamosta 500 sarjan venttiilit (2 vipuiset) niin niistä saa purettua tsrvittavat osat, että entisestä kaksi lohkoisesta tulee neljälohjoinen?
Laitoin joskus 699 myös kaksi lisälohkoa. Kolmas olisi mahtunut ihan niinään, mut neljännen lisäämisen takia jouduin siirtämään koko pakettia yhden lohkon verran penkin suuntaan. Sinne ulkoreunalle ei siis ollut jätetty tilaa kuin yhdelle lisälohkolle. Muistaisin että viissatasissa on sama tilanne, että tuo tilakysymys kannattaa tarkistaa.
Nuo Kontak-lohkot ovat siitä mainioita, että karan alapuolista nuppia kierittelemällä karalle saa valittua 1- tai 2-toimisuuden.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ambasador, Bing [Bot], EKo, Google [Bot], Superdexta-64, transit ja 54 vierailijaa
