Talli projekti
Talli projekti
Kevällä kyselin vinkkejä tallin rakentamiseen.
Nyt homma alkaa olla voiton puolella, räystäslautoja, maalausta, ym. pikkujuttuja puuttuu. Mutta töitä on sentään päästy tekemään. Fiilikset on hyvät. Talvella on aikaa iltaisin, nyt on lämmin , ja hyvin valaistu tila missä puuhailla. Lattialämmitys osottautui todella hyväksi, lämpö on siellä missä pitääkin. Tällä hetkellä mittari näyttää lattianrajassa +15, ja +13 puolentoista metrin korkeudella. Tila riittää minun koneille. Zetorin ympärillä mahtuu hyvin touhuamaan. Kustannuksista viellä. Arvio 10t€ ylitettiin vain muutamalla satasella, eli hyvin meni.
Kaikki, ketkä miettivät rakentamista, neuvoni on. Toteuta mahd. pian, eikä kymmenen vuoden harkinnalla, niinkuin minä. Raha oli oikeastaan järjestelykysymys, Suurin kynnys taisi olla aloittamis päätös.
Lopuksi, rauhallista, ja harrastekoneiden täyteistä Joulua kaikille tasapuolisesti.
No eipä ole tullut avattua konetta muutamaan päivään.
Koko on 12,7x6m, josta 2x6m varastoa.
Sisäkorkeus 3m
puurunko, lautaverhous, sisäpuolella kipsilevy.
Lattialämmitys sähkövastyksella, lisäksi varalla vesiputki.
11 kpl loisteputkivaloja, lisäksi sivuilla 2kpl, ja työpöydän yllä 1kpl.
Paineilma verkosto, spiraaliletku työpöydän kohdalla, kompura varastossa.
Lattiakavot, tallissa, sekä varastossa, kylmävesi tulee sisään ensi kesänä.
Siinä alkuun jotain.
Ainiin, tärkein unohtui. Jääkaappi varastossa
Sisäkorkeus 3m
Talli projekti
Jep.
Tai niin valmis, kun yleensä itsetehdyt voi tulla.
Rahaa paloi noin 11k€. Mielestäni aika halvalla syntyi.
Ainut virhe mikä on tapahtunut. On ettei tullut rakennettua kymmenen vuotta sitten.
Paljon on jo rakennettu, mettäkärri, halkomakone, karsimakone on alussa.
Eli kaikki ketkä haaveilevat tallista, tehkää se tänään, eikä sit joskus.
Kuvia voisin heittää, kun kerkiän.
valmis paketit
Pitkästä tarvarasta tehty ilmeisesti?
Onko kellään kokemuksia valmis paketeista?
Esim. puutalokympin talleista joita myös ikh myy?
Re: Talli projekti
Joo, pistä vaan kuvia!KooKoo kirjoitti:Jep.
Re: Talli projekti
Joko tästä saisi kuvia
Re: Talli projekti
Ostin valmiin tien toiselta puolelta, mukana tuli kylmä konehallin pätkä ja isompi peltikattoinen lato.
Perikunta myi, edesmennyt isäntä ei kerinyt maalata Cyprokkeja, lisäksi säilytyskalusteisiin on tulossa muutoksia, iso peilikaappi, kanahäkistä tehty säilö ja muut hyllyvaunut lähtevät pois ja tilalle tulee noin 30 cm syvyyteen hyllykköjä 2.5 m korkeuteen asti, ja mahdollinen työkalukärry. Silloin on helpompi toimia traktorin kahden puolen. Lämmitys on 9kW sähköpuhallin, vesipiste on, ja siinä on saattolämmitys.
Pariovet ovat raskaat, metallirakenteiset, eristyksestä en tiedä, onko filmivanerin alla armaflex vai 30 mm SPU. Katolla on levyvillaa noin 30 cm ja seinissä runkoon sovitettu lasivilla Lämpö kyllä pysyy aika hyvin, mutta enpä ole paljon kerinnyt siellä aikaa viettää.
Re: Talli projekti
-SS- kirjoitti: ↑Ke Joulu 23, 2020 4:11 pm Ostin valmiin tien toiselta puolelta, mukana tuli kylmä konehallin pätkä ja isompi peltikattoinen lato.
Eipä näy kuvatus
Re: Talli projekti
Kuva on 800-600 kokoinen, pitäisi näkyä. Kännykällä ja satunnaisella tietokoneella kyllä. Olisiko päivittyminen kestänyt jonkin aikaa vaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ferkku, Google [Bot], Juice, Osmo_, Semrush [Bot] ja 55 vierailijaa
