Pesuhuoneen laatotuksen ehostus vai uusinta ?
Alakerran saunalla 20 neliöö laattapintaa pesuhuoneen seinissä. Laatotus 60-luvun alusta ja takana tiiliseinää kahdella sivulla ja betoniseinää kahdella muulla sivulla. Saumat punaset, laatat valkoset ja laatoissa vanhojen hanojen reikiä ja muitakin reikiä. Kiinni tuntuvat olevan, kun kopistelin. Lattia on menossa uusiksi ja hallitus patistaa seinän kimppuun.
Rupeanko kaivelemaan vanhat saumat pois, laatotanko vanhojen päälle vai alanko isompaan revohkaan ja ajan vanhat laatat kokonaan pois.
Vesieristeitä tuon ikäisesä ei ole, mutta kaikki paikat on ihan kuivana - kiitos lattialämmityksen ja fiksun rakenteen.
Tässähän mulla maavarainen kaksikerroslaatta. Pintalaatta on nyt piikattu pois ja pohjalaatan alla olevat viemärit vaihdettu muovisiin ja railot valettu umpeen 4 viikkoa sitten.
Mitäpä raati suosittelee seinille?
Mie piikkaisin laatat alas, tasoittaisin pohjat ja vetäisin seiniin vesieristeen ja uudet laatat.
Tuolla tavalla seinistä tulee kunnolliset.
Ne vanhat saumalaastit lähtee hyvin irti pienellä rälläkällä ja kivilaikalla. Homma tosin
pölyää kamalasti.
Jk. tuo saumalaastin poisto onnistuu rälläkällä jos välttämättä haluat saumata laatat uudelleen
pölyää kamalasti.
Viimeksi muokannut se.pienitalli, La Maalis 14, 2015 11:56 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
...miks ne saumat tarttis rälläköidä auki.....ku ekan laatan saa palasiksi, lähtee laatat saumoineen leveellä talttareällä vanhasta "ei vesieistettä" pohjasta aika vaivattomasti, muistaa vaan terottaa sen oikeeseen kulmaan ja terotella muutenkin jos pyöristyy pahasti. JA muistaa vastinkin silmäsuojaimet.
Kokemusta on.
Kokemusta on.
No nimenomaan, vanhat laatat pois, tasotus, vesieristeet ja siitä sitten.
Ei kannata nuukailla tuossa kohtaa.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Ilman vesieristystä ollut jo 50 vuotta ja saman verran mennee uudelleen kun taustalla on betonia ja tiiltä. Mielestäni järkevintä on laittaa uudet laatat vanhojen päälle jos ne kerran ovat hyvin kiinni. Nykyisin laattojen kiinnitysmateriaalit ovat niin hyviä, että ei ole pelkoa irtoamisesta. Tuo vanhojen laattojen irrottaminen ynnä muut temput vesieristeineen ovat ylikorjaamista.
[quote="Vääräkoski"]Ilman vesieristystä ollut jo 50 vuotta ja saman verran mennee uudelleen kun taustalla on betonia ja tiiltä. Mielestäni järkevintä on laittaa uudet laatat vanhojen päälle jos ne kerran ovat hyvin kiinni. Nykyisin laattojen kiinnitysmateriaalit ovat niin hyviä, että ei ole pelkoa irtoamisesta. Tuo vanhojen laattojen irrottaminen ynnä muut temput vesieristeineen ovat ylikorjaamista.[/quote]
Tämä virhe meni nyt muuhun piikkiin.
Samaa mieltä olen minäkin.Jos vanha laatoitus on suora,en tasaisi edes vanhoja saumoja. Liimalla uudet laatat,ja hyvin hiertäen saumamassat.Varmistaisin kuitenkin mitaten,ettei vanhan laatan takana tai alla ole kosteutta.
Viimeksi muokannut dolores, Su Maalis 15, 2015 10:55 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Esimerkiksi Kaakelikeskusta nyt voisi pitää jonkinlaisena asiantuntijana laatta-asioissa. Heidän sivuillaan on jopa ohjeistettu tarvikelistoineen miten työ tulee suorittaa.jopetin kirjoitti:Itse tehdyissä remonteissa tullut niin paljon vastaan kaikenlaisia "ovelia kikkoja" että tekisi mieli olla sitä mieltä että kylppärihommat pitäisi säätää vain ammattilaisille.
Saako nyt esimerkiksi tiedustella millä liimalla niitä laattoja liimataan ja miksi saumat pitää hiki päässä hiertää?
No JOS vanhat laatat on kovassa kiini ja JOS niiden alla ei ole kosteutta, miksi ne vanhat pitäisi repiä irti, ei se tasoitus vanhan laatan päälle (+vesieristys, mikäli sen ehdottomasti haluaa laittaa)+uudet laatat kovin runsaasti kylppäriä pienennä.
Joku puheli jossain, että ennen ei ollut niin kovaa rasitusta sauna/pesuhuoneessa ja tarkoitti vesihöyryä.
Nykyisin ei suihkut paljoo höyryä kun vertaa muuri-/kotapataa kiehumassa siellä saunan tai kylppärin nurkassa ja jos silloin ei ole tullut kosteusvaurioita, ei niitä kyllä tule nytkään kunhan laittaa peruslämmön sinne saunaan ja kylppäriin.
Toivottavasti ei löydy edes kaakelikeskuksesta työohjeita tuplalaatoitukseen pesutiloihin kohteessa jonka pohjia ei ole tarkemmin määritelty.
Monasti niistä hyvistäkään ohjeista ei ole hyötyä kun niitä ei noudateta. Tahtoo mennä teeseitse hommat hintalappu edellä ja sitten ihmetellään kun tuli ei niin hyvä.
No siis järkevin ratkaisu on ehdottomasti purkaa kaikki hemmettin kuuseen ja aloittaa itse puhtaalta pöydältä, niin näkee vähän mitä laattojen takana on oikeasti ja saa myös vesieristeen tehtyä.
Ja saa myös uusien laattojen kanssa kikkailtua kaikkea mikä on sitten emännänkin mieleen, kuvioita tms..
Mentaalinen ystävyys ikävien esineiden kanssa on helpompaa kuin niille kiroilu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 32 vierailijaa
