Hydrauliikan paine ei nouse
Osaisiko hydrauliikka-asiantuntijat auttaa seuraavassa asiassa:
Laitoin uuden hydraulipumpun traktorin nokalle (50 l/min/1000 rpm Pmax 200 bar). Venttiilipöydän varoventtiili on puhdistettu, siihen on vaihdettu jäykempi jousi sekä varo on käännetty niin tiukkaan kun menee, mutta paine ei nouse 140-150 baria ylemmäs. Paine pitäisi saada noin 170 bariin.
Eli kysymys on, voiko venttiilipöydässä olla sisäistä vuotoa niin ettei paine nouse tuosta varoventtiiliäkään virittämällä? Ja mikä ratkaisuksi, uusi venttiilipöytä?
Re: Hydrauliikan paine ei nouse
Tottamaar, vaikka ei varmaan kovin yleistä; ihmisten tekemiähän nämä!Maik kirjoitti:...Eli kysymys on, voiko venttiilipöydässä olla sisäistä vuotoa... ?
Pieni roska tai tiivistevika tai kuluma voisi aiheuttaa. Vikapaikka voisi
ahtaan virtauksen vuoksi tietenkin lämmetä ympäristöään nopeammin.
Tai näkisikö painemittarista minkä karan heruttelu vaikuttaa eniten?
"Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki"
Aaro Hellaakoski (1893-1952, alunperin oululainen runoilija, maantieteilijä)
Veikkaisin varoventtiilin metallisten istukkapintojen kuluneisuutta tai varoventtilin tiivisteiden kuluneisuutta. Ne istukkapinnat toteaa kyllä silmämääräisesti, tiivisteet on vähän toinen juttu jos eivät sitten ole ihan riekaleina. Yleensä siinä käytetään o-rengasta tai jotain teflonrengasta tai molempia.
Onko se jousi sitten varmasti jäykempi kuin vanha?
Toivotaan ettei lohko ole halki.
Sitte ei kannata olla dementiaa ku näitä varoja ruuvailee pohjaan... vika löytyykin jostain muualta ja varo unohtuu löysäämättä.... voi olla että pumppua v...tuttaa.
Mitattaessa muut karat olivat kyllä keskiasennossa ja pumpun takana ei ole muuta kuin tuo kuormaaja.
Tänään laitoin jousen paikalle putken pätkän ja kiristin varon kuppia pikkuhiljaa ja samalla kuormitin pumppua, paine ei vieläkään noussut juurikaan yli 150 barin vaikka varo oli ihan kiinni.
Eli varo ei taida tällä hetkellä tiivistyä ollenkaan. Suurin epäilys on nyt varon istukan kartion tiivistyminen pesäänsä. Lohko on Finnhydraulicin valmistama (nykyinen Nordhydraulic), kyselin jälleenmyyjiltä uutta varoa mutta saatavuus tuntuu olevan heikkoa noin vanhaan systeemiin, tyypistäkään ei ollut varmuutta toimittajilla ja toimitusaika noin 6 viikkoa...
Täytyy huomenna yrittää tutkailla niitä tiivistepintoja josko saisi hiottua esim. venttiilin hiomatahnalla...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Jones2 ja 46 vierailijaa
