ford 4000 ulosotto hajosi
Mikähän sieltä hajos kun lingotessa rusahti eikä pyörinyt enää, ilman akselia ja kuormaa kyllä pyörii ja nostolaite toimii. koitin hakua mutten löytäny vastaavaa. Millainen homma tuo on korjata?
pakka varmaan antautunu.. olisko levyjen hammastus silee.. meil kyl sammunu aina kone joten ei oo ikinä hajonnu.. jos on luistanu jo ja vaikka hiukan kytkentäpaine ollu pieni.. öljyä ollu tarpeeks? minkä vuoden kone? hiukan purattaa, nostolaite kansi ainakin ja luultavasti vaihteiston/perän välistä poikki ni pääsee helpoiten käsiks ja saa imusihdinkin putsattua.. tuo vm 70 kuvia.. on se pakka kuvissa käsissäkin..
http://ford4000.kuvat.fi/kuvat/ford4000+projekti/
Vähän hankala paikallistaa vika.. Mutta muutama ajatelma illan kuluksui.
Toimikos nostolaite silloin tai sen jälkeen kun rusahti etkä vielä vapauttanut ulosottoa. Jos ei niin luultavasti vautipyörän puolla vika.
Jos toimi nostolaite ja ulosotto ei toiminut niin silloin pakassa vika.
Kun kuormaa ei ole enemmälti ulosotolla niin kytkimen puolla olevat boorit voi sen verran pitää että nostolaite toimii ja ulosotto myös pyörii tyhjiltään.
Kuormititkos nostolaitetta niin kovasti että varo huusi kun murros ei enää ollut paikoillaan? Jos myös silloin rutinaa kuului niin varmaankin vauhtipyörän puolta vika löytyy.
Taitaa nyt purattaa ulosoton ja pakan pois kun kerta kansi on auki ja tutkia pakka. Jos ei niissä vikaa näy niin voisi jostain putkesta tehdä työkalun jolla voisi moottorista tulevaa akselia pyörittää. Moottori jumiin ja vääntää samalla momentilla mitä moottorista lähtee puoleen ja toiseen.
Jos ulkopuolisella pumpulla saisi pakkaan paineen (ei liikaa, sama paine mikä omassa järjestelmässä) niin ulosottoakselin päästä voisi kokeilla pyöritystä moottori jumissa.
Tätä kannattaisi kokeilla ekaksi.
ja nyt ku laittelet niin laita pakan levyt uudet jos kuluneet.. tietty jos vika siel ni laitat kuitenkin.. pakan stefat ja se kuuluisa jarrupala. imusihdin alle perän pohjalle jää kaikki öljy moska ku on alin kohta joten kannattaa sekin tarkistaa-putsata.. me ku touhuttiin niin ei keksitty kuin ne romut saa ulos ku vetämäl kone poikki.. nopeestihan tuon katkokin..
Re: ford 4000 ulosotto hajosi
Eikös ford 4000 ulosotto kuulu pysähtyä kun on kuormaa akselissa? Laudan pätkällä yritin pysäyttää ja kaveri piti kytkintä pohjassa ei pysähtyny.uusi tuttavuus koko traktori kummallekin. Vivulla kyllä pysähtyy. Oisko pakka jumissa? Pidemmän aikaa seissy, traktori ollut poikki moottori remontin takia.
selvisi tämäkin kytkeytyy hydrauliikalla pakka eli kytkin ei liity ulosottoon mitenkään.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jagr, Rottelo, Sumi, tiko ja 53 vierailijaa
