63 Dextan Öljyvuoto
63 Dextan Öljyvuoto
Nyt kaivattais neuvoja mistä lähtis vikaa etsimään kun dexta pumppaa öljyä pihalle sitä nopeempaa tahtia kun mitä nostolaitteessa on painoa...
Nuolen osoittamasta sitä öljyä pukkaa pihalle...
https://www.dropbox.com/s/9z2po50e1lstd ... a.jpg?dl=0
Vuotaa nyt hydrauliöljyn ulkopuolisesta liittimestä. Tai siis siitä paikasta johon liittimen letku asentuu. Tuo nuolen alkupään kohdalla oleva kierretangon pää on venttiili, jolla valitaan joko nosto tai ulkopuolinen paine. Koeta, meneekö se kierretangon eli valintaventtiilin karan pää naputtelemalla yhtään sisäänpäin, jolloin öljynkulun valinta pitäisi olla nostolaitteelle. On mahdollista, että se kara on aika jumissa, koska sen päässä ei ole siihen normaalisti kuuluvaa käyttönuppia eli näyttää varsin hyljätyltä.
Jos ei onnaa näin etkä tarvitse ulosottoa, niin sokea tulppa tuohon liittimen lähtöön saa öljyt pysymään sisäpuolla.
T. Kauko Ollila
T. Kauko Ollila
Eikös tuohon kuuluisi joku tulppa/korkki?
Kokeileppa naputtaa kevyesti vasaralla tuossa nuolen lähtö kohdassa olevaa tappia sisään, tuolla kytketään ulkopuolinen hydrauliikka käyttöön, kun sen vetää ulos toimii nostolaitteen vivulla vaikka kippi kärry ja sisään painettuna toimii nostolaite.
Korjataampas, ei tulekkaan tuohon kohtaan hydrauliikan ulos otto, mutta kuitenkin tuosta puuttuu jotain. Tuosta löytää selaamalla muutama hyvä kuva, http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... d9ddab0198
Varmaankin Superdextaaja osaa enempi kertoa tuosta vuoto kohdasta?
Mutta onkos aloittajan dexta Super dexta? Kun näyttäisi olevan tuo hydrauliikan nopeuden säätö.
Viimeksi muokannut DexMasZet, Su Syys 21, 2014 6:15 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuohan on ihan niikun pitääkin, eli putkisokka pitää tulpan paikallaa, ja tulppa tiivistyy reikäänsä O-renkaalla joka siellä nyt vuotaa.
Korjausena sokka irti, tulppa pois(vaatii ehkä öljynpaineella avittamista), tulppaan uusi O-rengas. Putsaa reikä huolella ettei uusi tiivisterengas vaurioidu tulppaa paikallee asentaessa, voidellaan reikä ja tulppa vaseliinillä, tulppa takasin reikäänsä, sokka paikallee, ja kokeillaa kuinka remontti onnistu.
Eipä tuohon muuta osaa lisätä, kuin että tuo lukkosokkatappi lähtee pois naputtamalla vaikka tasakärkisellä naulalla ja kannattaa reiässä oleva tulppa lähettää irti jossain, missä se on helppo löytää. Ettei huku viemäriin, heinikkoon, hiekkaan, romuihin jne. Ottamalla tuo pikkukansi irti voi samalla uusia muihinkin sen vastaaviin tulppiin renkaat.
Noniin... ny on tulppa irti. O-rengas on päässy kovettumaan...
https://www.dropbox.com/s/0cl86mbecflh3 ... 2.jpg?dl=0
Ylimmän kannen välissä on kasa O-renkaita, ei muuta. O-rengassarjaa saa tarvikeliikkeistä, eikä maksa paljoakaan.pellamo kirjoitti:Mulla on -64 SuperDexta ja siinä vuotaa toiselta puolen(takapuolelta) tuota kantta.Hankala vaihtaa paikoillaan..
Mitä kaikkee sieltä tulee ulos ja mitä pitäis huomioida jos ottas koko kannen irti jossa noi tulpat on?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Bing [Bot], jkohvakk, jumalvilho ja 69 vierailijaa
